buzinka 10.09.2024 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września Cześć, Doradźcie proszę jak osadzić puszkę pod włącznik dzwonka zewn. w sytuacji gdy przewód jest już zamontowany i wyprowadzony (tak jak na zdjęciu). Żona upiera się, że nie chce włącznika natynkowego a chce taki zwyczajny, który po prostu nie wystaje nie wiadomo ile. W tym celu muszę osadzić puszkę, ale jak to zrobić skoro przewód jest już osadzony. Do tego materiał nie jest łatwy bo jest to jakaś płytka ceramiczna (naklejona chyba na styropian). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 10.09.2024 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września Musisz naciąć tarczą diamentową płytki (o ile są to płytki ceramiczne). Wyrwać nacięty fragment, wyskrobać styropian i zamontować puszkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 10.09.2024 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 24 minuty temu, gregos11 napisał: Musisz naciąć tarczą diamentową płytki (o ile są to płytki ceramiczne). Wyrwać nacięty fragment, wyskrobać styropian i zamontować puszkę. Puszkę kwadratową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.09.2024 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września (edytowane) Utnij i odizoluj ze wzpólnej izolacji zostawiając tę indywidualną przewody tak aby miały wymiar ok 5 cm od płytki a następnie zwiń je na okrągło w jak najmniejszy pukiel. Otwór na puszkę wywirrcisz w płytce za pomocą otwornicy diamentowej przykręconej do szlifierki kątowej. https://allegro.pl/oferta/rubi-otwornica-koronka-diamentowa-68mm-na-sucho-12757016394?utm_feed=302b42af-9320-47ef-a869-c78b6a7538dc&utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_campaign=feed&ceneo_cid=fdf5db48-234b-79d6-899f-6ea74f8c6044 Zwinięte rzewody oczywiście muszą się zmieścić wewnątrz otwornicy. Wierć w płytce ewentualnie usówając tylko na głębokości siatki z klejemniem a następnie styropian wycinaj ręcznie tak aby nie uszkodzić przewodów. Edytowane 10 Września przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henrykow 10.09.2024 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września Godzinę temu, elpapiotr napisał: Puszkę kwadratową? Nie sześciokątną. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henrykow 10.09.2024 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września Ja bym to zrobił w inny sposób. Przyłożyć puszkę tak aby ten przewód był w środku puszki, odrysować po obwodzie zarys puszki i wiertłem diamentowym po obwodzie nawiercić, potem wydłubać styropian o osadzić puszkę a o otwór że nierówny nie ma co się martwić bo rozeta wyłącznika to zakryje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.09.2024 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 29 minut temu, henrykow napisał: Ja bym to zrobił w inny sposób. Przyłożyć puszkę tak aby ten przewód był w środku puszki, odrysować po obwodzie zarys puszki i wiertłem diamentowym po obwodzie nawiercić, potem wydłubać styropian o osadzić puszkę a o otwór że nierówny nie ma co się martwić bo rozeta wyłącznika to zakryje. Czy aby dobrze się czujesz. Otwornicę diamentową tanią czyli jednorazową można dostać za 80 zł. Wierteł na tyle otworów trochę zmarnujesz bo wiercisz bez udaru, jeśli kupisz droższe to w cenie porównywalnej do koronki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henrykow 10.09.2024 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 22 minuty temu, Mareks77 napisał: Czy aby dobrze się czujesz. Otwornicę diamentową tanią czyli jednorazową można dostać za 80 zł. Wierteł na tyle otworów trochę zmarnujesz bo wiercisz bez udaru, jeśli kupisz droższe to w cenie porównywalnej do koronki. Nie czuję się dobrze, czuję się bardzo dobrze!! Radzisz kolesiowi wywalenie co najmniej 80 zł na jednorazowe wiercenie czyli w błoto. Robiłem takie dziury i wiem co mówię, a co może się zdarzyć z wiertłem diamentowym? otwornicą też wiercisz bez udaru no chyba nie chcesz powiedzieć że wiercisz z udarem. Powiem więcej, aby wiertło lepiej "brało" to szlifierką kątową można szkliwo zeszlifować po obwodzie zarysu tej puszki. I tu nie chodzi tyle czym to zrobi tylko o to aby nie uszkodzić przewodu a wątpię aby umieszczony przewód w środku otwornicy przeżył zabieg wiercenia bez uszczerbku, w moim proponowanym rozwiązaniu na pewno nie ucierpi. Z tym wiertłem to chyba pomyliłeś wiertło diamentowe z węglikiem spiekanym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.09.2024 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 1 godzinę temu, henrykow napisał: ........ otwornicą też wiercisz bez udaru no chyba nie chcesz powiedzieć że wiercisz z udarem. Oczywiście że szlifierka ma udar. 🙄 Bierz pod uwagę że wiercąc po obwodzie dla puszki 60 wiertłem fi 6 ma do zrobienia ok 30 otworów Sądzę że pytający ma swój rozum i rozważy obie propozycje.... troszkę już przeżyłem w tej branży więc jak trafi na odpowiedni gres to po wywaleniu pierwszych kilkudziesięciu zł w błoto na 1 wiertło zastanowi się kilka razy zanim kupi drugie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henrykow 10.09.2024 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 1 godzinę temu, Mareks77 napisał: Oczywiście że szlifierka ma udar. 🙄 Bierz pod uwagę że wiercąc po obwodzie dla puszki 60 wiertłem fi 6 ma do zrobienia ok 30 otworów Sądzę że pytający ma swój rozum i rozważy obie propozycje.... troszkę już przeżyłem w tej branży więc jak trafi na odpowiedni gres to po wywaleniu pierwszych kilkudziesięciu zł w błoto na 1 wiertło zastanowi się kilka razy zanim kupi drugie. Może to poza tematem ale pokaż albo daj linka do szlifierki która ma udar bo ja jeszcze takiej nie widziałem. Co do wiercenia to jeżeli jest to gres a wątpię widząc na fotce która autor zapodał to otwornicą za 80 zł może coś tam powierci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 11.09.2024 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 17 godzin temu, elpapiotr napisał: Puszkę kwadratową? Puszka zwykłą okrągła, otwór kwadratowy, bo najłatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwerty1986 11.09.2024 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września Jestem przekonany, że przewód uszkodzi. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 11.09.2024 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września Godzinę temu, qwerty1986 napisał: Jestem przekonany, że przewód uszkodzi. Jak był Harcerzem i ma zdolności manualne, żadnej pracy się nie boi to sobie poradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
