arks20192 10.09.2024 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września Buduję prostą parterówkę i dlatego że ceny robocizny za ocieplenie wystrzeliły (program czyste powietrze) chce sam go ocieplić. Zastanawiam się którym sposobem/materiałem jest najłatwiej i czy zaczęte ocieplenie teraz może dłużej postać niedokończone. Raczej jestem zdecydowany na pianoklej, ale zastanawiam się nad styropianem. Czy to prawda że jak styropian grafitowy postoi dłużej na słońcu to może go powyginać i odparzyć? Zastanawiam się też nad wełną ale czy wełna niepokryta siatką może być wystawiona na dłużej na warunki atmosferyczne, albo zostawione na zimę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 11.09.2024 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września Wełnę jesteś zmuszony pokryć siatką z klejem od razu. Mróz i słońce nie zrobią na niej wrażenia ale deszcz jest w stanie poczynić duże szkody. Co do styropianu to spokojnie można go zostawić na dłużej. Oczywiście trzeba się liczyć że palące przez całe lato słońce trochę urozmaici jego powierzchnię lub zmieni kolor białego na żółty ale to musiał by być pozostawiony na znacznie dłużej niż rok. Styropian grafitowy z racji koloru znacznie bardziej się nagrzeje a więc jest możliwe że jego wierzchnia płaska powierzchnia ulegnie deformacji. Nie wykończone powierzchnie zawsze można przykryć białą geowłókniną która odbije nadmiar promieniowania. Słońce deszcze i mróz zrobią spustoszenie w piance którą wypełnisz szczeliny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 24.09.2024 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września Sugerowałbym zastosowanie wełny skalnej np. Frontrock Super lub Frontrock Plus. Jeżeli chodzi o pozostawienie osłonietej izolacji na dłuzej to niezależnie jaki jest to materiał , nie powinieneś tego robić. Etap prac przed jesienią/zimą powinien zakońćzyć się conajmniej na warstwie zbrojącej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
