nurni 21.01.2005 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 A my już zdecydowaliśmy się ostatecznie (chyba ) w kuchni będzie płyta elektryczna (ale jest doprowadzony również gaz ) ale coby się zabezpieczyć na różne braki - w kotłowni będzie kuchenka gazowa na 2 palniki (taka awaryjna). Zdecydowaliśmy tzn. żonka powiedziała, że to chce mieć w kuchni a ja przytaknąłem. Asekuracyjnie kazałem zrobić trójnik w kotłowni już kiedy pierwszy raz usłyszałem o płycie elektrycznej to od razu w projekcie gazu poprosiłem o dodanie końcówek w kuchni i dodatkowej w kotłowni. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 21.01.2005 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 Świeta prawda a jak masz taką elektryczną to potem wieszają takie wielkie plakaty z napisami "Bo zupa była za zimna..." Dobrze, że niektóre małe podręczne urządzenia są na baterie..., bo widziałem w necie inną wersję tego plakatu "Bo nie miała orgazmu..." I wcale na nim nie było żadnej pani domu... Mam nadzieję, że nikt nie poczuje się zniesmaczony... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark1oc 21.01.2005 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 mialem gazowa mam ceramiczna i1czyszczenie ceramicznej jest duzo lepsze !!!!! mnie nawet jak cos wykipi to sprzatam poznie [np.na 2dzien]i jest ok.2jest bardziej bezpieczna nawet jak mi cos wylejesie czy dziecko odkreci kurek to nie zgasi mi plomienia i nie bedzie sie ulatnial gaz a tak wo gole to dzieci powinno sie trzymac do pewnego wieku daleko od kuchenki[moje dziecko jak mialo 3latka to u tescia odkrecilo kurek w kuchence gazowe no ale jeszcze zyjemy]3jest po prostu super!!!!!!!!! to jest moja i mojej zony opinia mozecie sie znia nie zgadzac olewam to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 22.01.2005 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2005 piszcie, piszcie.... Niedługo musimy podjąć decyzję, bo... będą robić instalację gazową i musze zdecydować czy tylko z kotłowni czy też w kuchni (awaryjnie można też dobrowadzić do kuchni, a potem sie zobaczy...) Żona mówi, że elektryczna (łatwiej utrzymać czystość). Zgadzam się z tym, ale gotowanie na gazie też nie jest takie złe (dużo szybciej się gotuje, ale może to kwestia przyzwyczajenia). W poprzednim domu mieliśmy płyte ceramiczną z 2 polami elektr i z 2 gazowymi. W kwestii utrzymania czystości zdecydowanie elektryczna ma +, ale .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kayak 22.01.2005 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2005 Bardzo duzo czasu spedzam na gotowaniu, mozna wrecz powiedziec ze jest to moje hobby Posiadalam wszystkie typy plyt: gazowa, gazowo-elektryczna i elektryczna. Oczywiscie w roznych lokalizacjach Wypowiem sie jedynie w kwestii smaku potraw. Smazone na gazie sa po prostu lepsze, na ceramicznej sa jakies takie suche. Jesli chodzi o gotowanie to nie widze zbytniej roznicy. Ale jajecznica na plycie nigdy nie chce wyjsc tak dobra jak na gazie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek1719499676 22.01.2005 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2005 mark 1 oc Teraz dobre/ a może wszystkie?/ kuchenki gazowe mają zabezpieczenie i gdy zgaśnie płomień gaz jest automatycznie odcięty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark1oc 23.01.2005 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2005 zgadza sie nawet sa kuchenki gazowe w ktorej palniki sa wtopione w plyte ceramicznaAle nikt nieporuszyl tematu spalin ,przeciez kuchenka gazowa produkuje spaliny i niech mi nikt nie mowi ze sa nieszkodliwe napewno znajda sie tacy co powiedza ze od tego jest sprawna[?]instalacja nawiewno wywiewna ale zawsze cos tam tych trucizm zostaje w pomieszczeniu JA I TAK WOLE PLYTE CERAMICZNAfakt na wsi moze byc problematyczna[czeste i dlugotrwale braki pradu]ale ja na wsi nie mieszkam ps.doplyty potrzebna tez jest "sila" w nowych domach to nie problem gorzej w blokach i starych domach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patunia 24.01.2005 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2005 Wszystko poczytałam i jestem jeszcze głupsza niż przedtem. Nic już nie wiem. Podoba mi się płyta elektryczna (i nawet wyłączanie prądu mnie nie przeraża, bo można albo mieć butlę turystyczą, albo w kotłowni zrobić dodatkowo palnik z gazem), mam inne wątpliwości: po pierwsze koszty eksploatacji. Czy mógłby ktoś życzliwy powiedzieć mi, ile to miesięcznie kosztuje? Gotujemy każdy lub co drugi dzień, a więc dosyć sporo. Po drugie czas gotowania. Poprzednio miałam płytę pół na pół i zaobserwowałam, że na prądzie jakoś się wszystko dłużej robiło (np. ryż czy ziemniaki). Poza tym, jak już np. usmażyłam mięso, to potem ciepło z palnika się marnowało, a jak wyłączyłam prędzej, to z kolei temperatura była zbyt niska...A może ja nie umiem się tym posługiwać? Możecie mnie oświecić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patunia 24.01.2005 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2005 A, i jeszcze jedno zapomniałam: czy do każdej płyty ceramicznej elektrycznej potrzebna jest siła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark1oc 24.01.2005 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2005 do dlugosci gotowania to niebede sie wypowiadaj moze oprocz tego ze duzegary faktycznie trzeba wiecej czasu aby sie zagotowaly ale mozesz sobie fundnac plyte z palnikami halogenowymi slyszalem ze blyskawicznie sie gotuje koszt zaobserwowalem o30-40%drozej niz na gazie plyta ma moc powyzej 5KW i zasadniczo lepiej zeby byla podlaczona przez sile ale mozna podlaczyc ja do instalacji 1fazowej lecz nie polecam [duze spadki napiec]i proponuje zeby byla podlaczona bezposrednio z licznika przez wlasne zabezpieczenie[wlasny obwod]jamam jeszcze bez mozliwosci poszerzania pol grzejnych [np.gesiarka]acha jeszcze jedno gary musza byc dobrane do wielkosci pola niemoga byc ani zamale ani odwrotnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojst 26.01.2005 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 czy ktoś moze policzył co jest tańsze w eksploatacji kuchnia elektryczna z "płytą" czy też tradycyjny palnik gazowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 27.01.2005 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Witam! Trudno powiedzić bo jak ktoś ma kuchnię el. to nie ma gazowej i na odwrót. Poza tym są różne ceny prądu i gazu w różnych regionach Polski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 27.01.2005 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Mogę tylko doradzić, że na "Wnętrza" był na ten temat dość obszerny wątek. Radzę poszukać w wyszukiwarce ograniczając się właśnie to tego działu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbicha 27.01.2005 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Witam Ja doszedlem a przynajmniej tak mi sie wydje do kompromisu w kuchni plyta ceramiczna a w kotlowni kuchnia gazowa taka alternatywa oraz do tego zlewozmywak pralka byc moze kiedys szuszarka i oczywiscie piec CO Tym sposobem bede miec gaz tylko w jednym pomieszczeniu a co zatym idze w przyszloci jedna czujke gazu czadu itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osowa 27.01.2005 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Witam serdecznie ... w moim przypadku z doświadczenia stwierdzam , ż e zdecydowanie gaz . Płyty elektryczne są dużo droższe w eksploatacji – niestety ( szkoda , bo jeśli chodzi o wygląd bardziej mi odpowiadają , jak i w utrzymaniu czystości są łatwiejsze ) .Pozdrawiam słonecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 27.01.2005 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 wygoda - płyta elektryczna koszty eksploatacji - płyta gazowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 02.02.2005 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2005 Połącz wygodę z niskim kosztem eksploatacji i kup za duże pieniądze (ok.2500,-)płytę z promiennikami gazowymi pod płytą zamiast palników na wierzchu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_pab 02.02.2005 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2005 Nie liczyłem bardzo dokładnie, ale chyba nie zawsze prąd wychodzi dużo drożej. Wiadomo, jeśli ktoś ma gaz z sieci, to w porównaniu z prądem jest duża różnica na korzyść gazu. Gorzej jeśli nie ma gazu sieciowego. Pozostaje zwykła butla 11kg, albo zbiornik na gaz płynny na zewnątrz domu. Jeśli ktoś nie ma ogrzewania na gaz płynny to inwestowanie w zbiornik tylko na potrzeby kuchenki moim zdaniem odpada. Pozostaje wtedy butla 11kg. Gaz z butli jest bardziej uciążliwy w ekploatacji niż prąd. Butle trzeba co jakiś czas wymieniać. Pamiętać należy, aby nie brakło gazu np. w połowie przygotowywania obiadu, ale gaz z butli nadal wychodzi taniej niż prąd. Różnica w cenie nie jest już jednak bardzo duża, a z prądem jest większa wygoda, choć z drugiej strony jesli braknie prądu to z obiadu nici.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Polly 02.02.2005 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2005 Tylko gazowa. Gaz jest o wiele tańszy niż prąd. A estetyka to kwestia gustu. Mi osobiście podobają się gazowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek1719499676 02.02.2005 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2005 Zdecydowanie piec gazowy. Taniej i wygodniejsze gotowanie. Ceramiczna ma tylko jedna przewagę- łatwiej się czyści. Najlepiej kupić piec gazowy z płytą ceramiczną - pozostają zalety gazowego i myje się wygodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
