silencer7 17.09.2024 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2024 (edytowane) Taka sytuacja: styropian grafitowy zaciągnięty jedną warstwą białego kleju w którym jest zatopiona siatka. Następnie ma na to iść druga warstwa kleju wyrównująca. Na tę drugą warstwę pewnie kiedyś przyjdzie jakiś tynk. Sęk w tym, że w tym sezonie niestety nie da rady zrobić drugiej warstwy i w związku z tym chciałbym tę pierwszą warstwę zabezpieczyć jakoś na zimę a drugą warstwę zacząć na przyszłą wiosnę. Chciałem więc to po prostu zagruntować pod drugą warstwę kleju żeby zabezpieczyć, zmniejszyć nasiąkliwość no i trochę wzmocnić, ale zastanawiam się jakiego powinienem użyć gruntu. Czy wystarczy to zagruntować zwykłym gruntem budowlanym takim jak np. ten Kreisel: https://sklep.kreisel.pl/gruntolit-b-300-grunt-budowlany-5l,3,778719,31659 biorąc pod uwagę, że to jeszcze nie będzie ostateczne gruntowanie przed tynkowaniem? Edytowane 17 Września 2024 przez silencer7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.09.2024 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2024 Jeżeli masz jakieś obawy lub ściany są od strony gdzie często wieje wiatr więc opady będą spływały po ścianie albo dach jest bezokapowy to zagruntuj zwykłym unigruntem. Najlepiej rozrabiaj go z wodą aby wnikł głęboko nie tworząc na powierzchni gumowej powłoki. Grunt docelowy typowo szczepny pod tynk dasz po drugiej warstwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
