Na filmiku jn widać, charakterystyczne szarpnięcie na początku podnoszenia bramy - tak jaby między spoczynkiem bramy a otwieraniem była jakaś "przerwa". Czy ktoś ma pomysł jak to podregulować? Naciąganie sprężyn nic nie zmienia - problem leży w innym miejscu...
film link: brama usterka
Edytowane przez d24
https://forum.murator.pl/topic/282932-brama-hormann-szarpni%C4%99cie-przy-otwieraniu/
Problem prawdopodobnie leży w położeniu pomiędzy  prowadnicami bocznymi po których chodzą kółka bramy a cięgnem na środku którym brama jest sterowana.
Cięgno chodzi tylko poziomo a sama brama w końcowym etapie zjeżdża pionowo w dół.
To są ostatnie kilka cm możliwe że 5 - 8cm.
Cięgno podczas otwierania porusza się poziomo a pierwszy panel bramy zamiast posówać się za nim to musi pokonać drogę nie poziomą  lub pod kątem zgodnie z prowadnicami odsuwając się od otworu ościeżnicy tylko kawałek drogi  pionowej i stąd to szarpnięcie.
Spróbuj jeszcze raz zaprogramować położenie końcowe bramy, jeżeli to nie pomoże to winowajcą jest położenie prowadnic.
https://forum.murator.pl/topic/282932-brama-hormann-szarpni%C4%99cie-przy-otwieraniu/#findComment-9136910
Programowanie wykonać z pozycji ustawień silnika czy też poprzez jakieś mechaniczne zmiany w prowadnicy? Przepraszam ale jestem zielony w tym temacie jednak mając zamiłowanie do majsterkowania chętnie podejmę się wyzwania :) PS. o ile to wnosi coś do sprawy to silnik Hormann Supramatic E4.
https://forum.murator.pl/topic/282932-brama-hormann-szarpni%C4%99cie-przy-otwieraniu/#findComment-9136963
Musisz poszukać w instrukcji obsługi lub instalacji. Podczas zakładania napędu to wszystko mogło zostać zaprogramowane automatycznie. Napęd ma taką możliwość.
https://www.michalczyk.wroc.pl/images/design/pdf/poradnik/Reset-SupraMatic-4.pdf
Proponuję znaleźć całość instrukcji i zrobić to ręcznie. możliwe że jest taka możliwość i  naciskając klawisze góra lub dół da się to zrobić a zmniejszając docisk xlikwidujesz także i to szarpnięcie.
Możliwe że problem tkwi gdzieś indziej np. w położeniu prowadnic względem płozy,,,,,, jeżeli nie masz wiedzy lub zmysłu mechanika to od razu proponuję wezwać serwis inny niż ten który zakładał bramę i napęd zgłaszając problem.
O tu chyba jest
https://www.scribd.com/document/671827745/instrukcja-supramatic-4
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/282932-brama-hormann-szarpni%C4%99cie-przy-otwieraniu/#findComment-9136969
Zauważyłem w instrukcji że kółko prowadzące ostatni górny panel chodzi po innej prowadnicy niż pozostałe.
U Ciebie po domknięciu bramy do ościeżnicy ona dosówa się jeszcze pionowo w dół o owe 5 cm o których wspomniałem.
Według mnie brama powinna stanąć jeśli góra ostatniego panelu dojdzie do ościeżnicy. Możliwe że wtedy będzie szpara przy podłodze ale to by świadczyło o błędzie w montarzu.
Nie wiem ale mozliwe że w tym tkwi problem szarpnięcia.
Napęd ciągnie panel w bok a kółko ma do pokonania jeszcze 5 - 8 cm drogę w górę.
Zaobserwuj jak posówają się kółka podczas otwierania i zamykania.....to tam powinieneś patrzeć mając na uwadze że środek ciągnięty jest poziomo.
Poza tym wszystko to jest zależne od położenia krańcówek o ile takowe są.
https://forum.murator.pl/topic/282932-brama-hormann-szarpni%C4%99cie-przy-otwieraniu/#findComment-9136971
