jac0oll 19.09.2024 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2024 Witam wszystkich, postawiłem dom do 70m2 na konstrukcji drewnianej, głównie montuję klimatyzację do grzania i chłodzenia, ale chciałbym mieć również alternatywę w postaci kozy na drewno. Jak to wygląda z przepisami, czy są jakieś ograniczenia ? Oraz mam kilka pytań co do samej instalacji i umiejscowienia: 1. czy dopływ powietrza musi być doprowadzony od zewnątrz (czy tak po prostu jest lepiej?) 2. czy komin musi wystawać ponad dach lub też ile powinien odstawać od ściany zewnętrznej ? 3. ściany wewnętrzne nie są zabezpieczone w żaden sposób przed takim ciepłem jest wełna i płyta gipsowa (zielona), jaką izolację zastosować ? 4. czy kominek może znajdować blisko okna ? jaka jest bezpieczna odległość od okna ? Tak jak na załączonym zdjęciu poniżej: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282971-koza-podstawowe-informacj%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 07.10.2024 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2024 Najpierw sprawdź, czy w Twojej gminie jeszcze wolno truć. A nawet jak jeszcze wolno, to za kilka lat najpewniej też wejdzie zakaz i będziesz mógł tę kozę wyrzucić na złom. I po co ta alternatywa? Ile masz rocznie przerw w zasilaniu dłuższych niż kilka godzin? Oszczędność na zasadzie "trochę zimno, to przepalę w kozie zamiast puszczać klimę" jest żadna, bo w takich warunkach COP jest bardzo wysoki i grzanie klimą kosztuje grosze. Jako szczytowe też bez sensu. Dla tak małego domu PC jest najczęściej za mocna, a nie za słaba. Nie psuj domu dziurawiąc go kominami i dopływami powietrza oraz zagracając salon. Ja wiem, że od ćwierć wieku w każdym projekcie obowiązkowo rysują kominek albo kozę, ale sensu w tym nie ma żadnego. Miejsce domowych palenisk, zwłaszcza na paliwa stałe, jest na śmietniku historii, obok parowozów i powozów konnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282971-koza-podstawowe-informacj%C4%99/#findComment-9138495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.10.2024 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2024 @jac0oll chyba chce kozę dla "klimatu" a nie na wypadek przerw w zasilaniu. 1. dopływ powietrza lepiej z zewnątrz 2. komin przez dachu lub w bok przez ścianę 3. zabezpieczenie ściany odpowiednią termozizolacją np. https://sklep.vitcas.pl/blog/jakie-materialy-zastosowac-na-sciane-za-kominkiem-tzw-koza.html 4. za blisko okna jednak nie bo jednak będzie wysoka temperatura (zależy od modelu kozy) 5. ogrzewanie drewnem (niby jest to ekologiczne OZE) jest według głupich przepisów bardzo cenione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282971-koza-podstawowe-informacj%C4%99/#findComment-9138576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quede1983 06.11.2024 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2024 (edytowane) W dniu 20.09.2024 o 01:45, jac0oll napisał: Witam wszystkich, postawiłem dom do 70m2 na konstrukcji drewnianej, głównie montuję klimatyzację do grzania i chłodzenia, ale chciałbym mieć również alternatywę w postaci kozy na drewno. Jak to wygląda z przepisami, czy są jakieś ograniczenia ? Oraz mam kilka pytań co do samej instalacji i umiejscowienia: 1. czy dopływ powietrza musi być doprowadzony od zewnątrz (czy tak po prostu jest lepiej?) 2. czy komin musi wystawać ponad dach lub też ile powinien odstawać od ściany zewnętrznej ? 3. ściany wewnętrzne nie są zabezpieczone w żaden sposób przed takim ciepłem jest wełna i płyta gipsowa (zielona), jaką izolację zastosować ? 4. czy kominek może znajdować blisko okna ? jaka jest bezpieczna odległość od okna ? Tak jak na załączonym zdjęciu poniżej: ps: I play block blast mostly for brain training. Komin musi wystawać co najmniej 3 stopy ponad najwyższy punkt, w którym przechodzi przez dach i co najmniej 2 stopy wyżej niż jakakolwiek część dachu w promieniu 10 stóp w poziomie. Pomaga to zapewnić odpowiedni ciąg i bezpieczne rozproszenie gazów spalinowych. Edytowane 6 Listopada 2024 przez Quede1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282971-koza-podstawowe-informacj%C4%99/#findComment-9141662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
