zuh1305 23.09.2024 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2024 Na wielu schematach jest pokazane, że przelew z naczynia wyrównawczego jest poprowadzone do kanalizacji. Jak rozumiem, kanalizacja jest wykonana z plastikowych rur. Podczas zagotowania wody w kotle nie ma ryzyka, że gorąca woda wyleci przez przelew i zdeformuje rury kanalizacyjne? Czy przelewem leci tylko względnie zimna woda? Drugie pytanie. Na strychu nie mam możliwości odprowadzenia wody do kanalizacji (aktualnie mam na zewnątrz budynku poprzez ścianę) i czy mogę przelew poprowadzić rurą na sam duł, do piwnicy? I w piwnicy do kanalizacji, byłoby to ze strychu poprzez poddasze użytkowe, potem parter i do piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283039-odprowadzenie-przelewu-z-naczynia-wyr%C3%B3wnawczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chukioll 23.09.2024 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2024 From what I can see, the pipes that make up the plumbing system are plastic. The overflow from a boiler might distort the drain pipe if the water gets too hot while boiling. run 3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283039-odprowadzenie-przelewu-z-naczynia-wyr%C3%B3wnawczego/#findComment-9137211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 23.09.2024 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2024 2 godziny temu, zuh1305 napisał: Na wielu schematach jest pokazane, że przelew z naczynia wyrównawczego jest poprowadzone do kanalizacji. Jak rozumiem, kanalizacja jest wykonana z plastikowych rur. Podczas zagotowania wody w kotle nie ma ryzyka, że gorąca woda wyleci przez przelew i zdeformuje rury kanalizacyjne? Rury kanalizacyjne są odporne na temperaturę wody 90 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283039-odprowadzenie-przelewu-z-naczynia-wyr%C3%B3wnawczego/#findComment-9137216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuh1305 23.09.2024 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2024 Ok, dzięki za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283039-odprowadzenie-przelewu-z-naczynia-wyr%C3%B3wnawczego/#findComment-9137232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
