Czesc,
Jestesmy na etapie projektu domu ktory chcielibysmy zasilac z systemu nie wpietego do sieci Taurona (offgrid). Po krotce 3 fazy na Victronach i ponad 70kWh baterii zasilane z trackera (18 paneli 700W).
Dom bedzie dobrze docieplony (naszym zdaniem).
Plyta fundamentowa :30cm XPS dol i bolki, sciany 30cm styro i silka E24. Izolacja strychu min 50cm. Garaz nieogrzewany ale wydaje mi sie ze przy oceipleniu budynku proponowanym obecnie nie bedzie tam b niskich temperatur nawet w czasie ostrej zimy.
Dylemat..
Czy ten uklad silowni zostawic w pomieszceniu otwieranym na garaz czy moze bedzie spoko aby odizolowac to wszystko (co produkowac bedzie dosc duzo ciepla) i zrobic to pomieszczenie czescia domu i wpiac to pomieszczenie do rekuperacji.
Grzegoz
https://forum.murator.pl/topic/283138-silownia-w-domu-off-grid/
Z 12,6kWp dostaniesz w grudniu poniżej 200kWh (przez cały miesiąc). W styczniu niewiele więcej. To nie ma szans zadziałać nawet, jak nie będziesz grzał prądem. Bez ogrzewania potrzebujesz ze 2x większej instalacji (wiosną i latem oczywiście masa energii się zmarnuje).
Do tego przy off-gridzie nie dostaniesz dotacji i wszystko wyjdzie koszmarnie drogo.
Nieogrzewany garaż trzeba oddylatować i odizolować od domu (zaizolować od powietrza zewnętrznego, a nie izolować od gruntu który zawsze ma znacząco dodatnią temperaturę jak go powietrze nie wychładza).
Generalnie to, co planujesz to świetna, ale bardzo droga nauka na własnych błędach.
https://forum.murator.pl/topic/283138-silownia-w-domu-off-grid/#findComment-9137456
na dotacje nie liczymy i spodziewamy sie kosztow ktore sa brane pod uwage
poza tym latem nadwyzki energii pojda w ladownia elektryka
czyli sadzisz ze 18 paneli nie styknie? w okresie pozniejszym dojdzie nastepne 12 paneli ... myslimy zeby uzywac systemu V2L z samochodu jako dodatkowego banku energii co bedzie syste awaryjnym kiedy slonca bedzie b malo
garaz nie jest oddylatowany od budynku i bedzie dobrze ocieplony ta sama warstwa styra jak reszta domu plus brama gruba min 60mm montowana na "cieplo"
wlszelkie inne bledy chetnie poznam zeby poprawic "pomysl" ;)
G
https://forum.murator.pl/topic/283138-silownia-w-domu-off-grid/#findComment-9137463
Policzyłeś, ile kWh wyprodukuje instalacja w poszczególnych miesiącach, a ile potrzebujecie? Znalazłeś jakiekolwiek informacje o kimś, kto w całorocznym domu żyje off-grid na PV w naszym klimacie?
Jak napada śniegu, to ciemną nocą będziesz wstawał, żeby odśnieżyć panele, żeby wieczorem wystarczyło kWh w magazynie na oświetlenie? A co jak przed południem popada śnieg?
Czym zamierzasz grzać - bo jak prądem, to od razu przepraszaj się z zakładem energetycznym. Chyba, że auto zmierzasz zimą ładować "na mieście" i w nocy zasilać nim dom. Tylko cena kWh na mieście pewnie będzie horrendalna w porównaniu z kWh z gniazdka w nocy w G12.
A czemu gardzisz 23K dotacji?
A co do garażu - będziesz go grzał ścianą (a pomieszczenie po drugiej stronie ściany będzie wychłodzone) jak ściany nie oddylatujesz i nie ocieplisz. To samo ze stropem.
Do tego kwestia wentylacji - w domu rekuperacja a w garażu co? Mechaniczna bez odzysku, jak na obrazku? I pomimo dosyć niskiej temperatury straty większe, niż w cieplutkiej łazience przez wentylację.
Co z tego, że brama gruba - jak z natury szczelna nie jest? A nawet jak jest, to przecież musisz wpuścić jakąś dziurą lodowate zimą powietrze, żeby wentylacja działała.
https://forum.murator.pl/topic/283138-silownia-w-domu-off-grid/#findComment-9137472
tracker bedzie mial czujnik sniegowy i deszczowy wiec sie ustawi w pionie ja zacznie napier..... to nie problem
grzanie pompa ciepla
23K dotacji - nie jest to zalezne od zarobkow itd? nie wiem czy sie bedziemy na takie nawet zalapac
garaz bedzie mial ocieplenie od zewnatrz, stop tez ocieplony plus na scianie domu wew garau tez 20cm styro wiec nie mysle zeby bylo przemarzanie
rekuperacji w garazu nie bedzie nie ma to ssensu
rozumiem komentarze ale wciaz nie mam odpowidzi i dalej dylemat lol ale dzieki za aktywnosc bo w PL ciezko ost dostac jakakolwiek odpowiedz sensowna od tzw pro
https://forum.murator.pl/topic/283138-silownia-w-domu-off-grid/#findComment-9137481
5 godzin temu, grzesiul napisał:
Czesc,
12,6 kWp na trackerze powinno w grudniu dawać ponad 300 kWh, listopad i luty to odpowiedni ok.  470 kWh i 400 kWh.
Na ogrzewanie domu i c.w.u. nie wystarczy.
Dlaczego chcesz być off-grid ?
https://forum.murator.pl/topic/283138-silownia-w-domu-off-grid/#findComment-9137482
taki pomysl aby jak najmniej placic komukolwiek za uzytkowanie obiektu szczegolnie polskiej energetyce ... poczatkowo mialo byc 36 paneli na dachu (poludionowy zachod ekspozycja) ale poczytalismy o ubezpieczeniach itd ...
https://forum.murator.pl/topic/283138-silownia-w-domu-off-grid/#findComment-9137486
Masz już konkretne modele na myśli? Bo nie każdy BEV ma możliwość V2L (lub inna nazwa). I moc V2L też jest ograniczona i jest jedna faza.
https://forum.murator.pl/topic/283138-silownia-w-domu-off-grid/#findComment-9137493
przewaznie v2l najmocniej podaje 3.6kw np ioniq 5 czy kia ev6
ale to tylko zajawka w razie ostatecznosci
w siec tez myslalem wlaczyc generator na disla 7kw np na zimowe shortage
ale wasze komentarze i pare clipow od offgridowcow daja do myslenia
dzieki
https://forum.murator.pl/topic/283138-silownia-w-domu-off-grid/#findComment-9137500
