Panasonic Aquarea + PAW-TD30C1E5 - utrzymanie temperatury
Cześć,
mam taki zestaw (zbiornik 280L) i  przed weekendem ustawiłem temperaturę CWU na 65 stopni, aby wygrzać ewentualną legionelle, ponieważ zbiornik stał pełny w trakcie upałów a w budynku jest już ekipa, która będzie instalowała odbiorniki wody, więc lepiej, żeby się nie pochorowali. Zauważyłem natomiast, że od tamtego czasu, przy wyłączonej pompie, temperatura w zbiorniku utrzymuje się w okolicach 65-64 stopni. Możliwe to jest?
https://forum.murator.pl/topic/283302-panasonic-aquarea-paw-td30c1e5-utrzymanie-temperatury/
Na pewno pompa jest wyłączona ? - w jaki sposób?
Grzanie CO, a grzanie CWU to są dwa oddzielne tryby.
Może masz wyłączone grzanie CO, ale pompa cały czas pilnuje temp. zadanej +65°C w bojlerze CWU.
I co gorsza utrzymuje tę temp. przy pomocy grzałki.
Zmień temp. CWU na +50°C (czy ile tam potrzebujesz jak dom jeszcze nie zamieszkany).
A do wygrzewania Legionelli powinien być taki tryb w menu pompy i tam ustawiasz jak często np. raz w tygodniu ma grzać do tych +65°C.
https://forum.murator.pl/topic/283302-panasonic-aquarea-paw-td30c1e5-utrzymanie-temperatury/#findComment-9138153
Pompa wylaczona przyciskiem na jednostce centralnej. Potem włączona (bo temp dalej sie utrzymywała) i CWU ustawione na 40. Dalej mam 66.
Wylaczylem bezpiecznik do grzalki w zbiorniku, zobaczymh czy pomoże.
Jak w takim razie wymóc ustawioną temperature? CWU nie jest uzytkowana bo budynek niezamieszkaly.
https://forum.murator.pl/topic/283302-panasonic-aquarea-paw-td30c1e5-utrzymanie-temperatury/#findComment-9138163
