Prześwity pod gąsiorami
keyzek
Mam problem z dachem - w kilku miejscach występują prześwity pod gąsiorami. Jaka zacina deszcz to membrana pod blachą staje się mokra - widać zacieki od środka w kilku miejscach. Poniżej jest zdjęcie gdzie udało mi się uchwycić najlepiej widoczny prześwit z dołu. W jaki sposób można to naprawić?
Ja tam widzę w ogóle prześwit przez który widać niebo. Pod gąsiorem a na łacie kalenicowej i pokryciu dachowym jeszcze powinna być taśma kalenicowa ryflowana z włókniną zapewniającą wietrzenie.
Nie twierdzę że jej tam nie ma ale możliwe że jest za wąska i się podniosła lub nie była odpowiednio przyklejona do pokrycia.
Najlepiej wezwać fachowców którzy są autorami, lub pokrewnych do naprawy.
  • Thanks 1
Expand
Właśnie jak zaglądałem tam z góry przez wyłaz na dachu to nic tam nie ma pod gąsiorami i wydaje mi się, że albo jest blacha za krótko przycięta albo źle dobrane gąsiory. Ok, czyli ta taśma kalenicowa to jedno, a czy tutaj będzie konieczne wymiana tych gąsiorów na większe żeby zakryło tą za krótko uciętą blachę? Czy takie gąsiory mogą zostać po zastosowaniu tej taśmy kalenicowej?
  W dniu 3.10.2024 o 07:36, Mareks77 napisał:
O ile odpowiedzialną za to nie jest źle docięta blachodachówka lub brak fragmentu to taśma pociągnięta na całości gąsiorów powinna wyeliminować problem z podwiewaniem.
Expand
Czyli może się okazać, że poprzednia ekipa za krótko docięła blachę i teraz będzie konieczność wymiany całej blachy na nową? Czy mogę we własnym zakresie zweryfikować wizualnie/zmierzyć, czy ta blacha jest przycięta za krótko?
  W dniu 3.10.2024 o 10:03, Mareks77 napisał:
Jak wejdziesz na dach i zdejmiesz gąsior to będzie widać czy cięcie jest proste. Ze zdjęcia takich rzeczy nie widać
Expand
A są jakieś zasady, jak powinny się schodzić te blachy ze sobą? Jaka powinna być szczelina pomiędzy nimi? Czy do takiego dachu można zastosować inne gąsiory zamiast tych półokrągłych, żeby zakryły jakieś niedociągnięcia w cięciu blachy (koszt wymiany nowych gąsiorów byłby pewnie tańszy niż całej blachy)?
Docina się każde pokrycie dachowe w lini prostej równolegle do łaty kalenicowej do której mocowane są gąsiory. Ma być na tyle blisko i równo aby gąsior zdołał przykryć całość.
Taśma pod gąsiorem ma to tylko doszczelniać aby wiatr nie podwiał śniegu lub deszczu.
Edytowane przez Mareks77
  • Thanks 1
  W dniu 7.10.2024 o 10:22, henrykow napisał:
I takie szczeliny były od położenia blachy? Pytałem o nazwę blachodachówki bo wtedy można by łatwiej dobrać uszczelki czy taśmę pod dany model. Faktury też nie posiadasz? przecież faktura to gwarancja.
Expand
Nie mam faktury - dom kupiłem, a wcześniejszy właściciel zmarł, więc nic się nie dowiem na temat tej blachy. Z tego co wiem to robiła to jakaś firma i potem nie było zmian robionych na tym dachu. Więc te szczeliny były od momentu pokrycia tego dachu.
Dzisiaj byłem na dachu zobaczyć co tam jest i tak. Nie ma łaty kalenicowej - gąsiory są przykręcone wkrętami do blachy. Pod gąsiorami była przyklejona jakąś gąbka z dwóch stron gąsiora ale już jej prawie nie ma. Ta gąbka rozpada się w ręku. Występują miejsca gdzie blacha jest docięta za krótko i chowa się pod gąsiorem tylko na ok 1-2cm. Poniżej zdjęcia i filmik.
https://youtu.be/LeBd7znxMiA
Wydaje mi się, że te kominy muszą zostać poprawione, bo ta blacha na okuciu odchodzi, silikon się kruszy i mogą przeciekać. Jest sens zastosować tą taśmę kalenicową pod te gąsiory (nie są za duże przerwy i czy brak łaty kalenicowej nie sprawia problemu)?
Pod tym gąsiorem na 9-tym przedostatnim zdjęciu ewidentnie jest coś wystającego.
Blacha jest przygięta albo tak wyprofilowana lub coś ją przygniotło.
Wezwij dekarza bo dach nadaje się do małego remontu. Jak zastosujesz uszczelki piankowe typu klin przyklejane do kosza itp. to po kilku latach problem się powtórzy.
Te specjalne firmowe są profilowane pod profil blachodachówki.
https://pokrycia.pl/akcesoria/uszczelki/uszczelki-do-blachodachowki/uszczelka-profilowana-blachodachowka-typ-s-hanbud-vena-2kpl?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwjY64BhCaARIsAIfc7YbM8N2K3pwfHXm1wI6GiysBI5SpbQF67dImqZNXgi7aP8h3c-hAlP4aAtKMEALw_wcB
Moim zdaniem taśma kalenicowa  zgrzana do blachy wyeliminowała by problemy z nierównym cięciem i kilkoma innymi.
Połączenie gąsiora z opierzeniem komina na uszczelniacz także długo nie wytrzymuje bo rozszerzalność cieplna powodująca pracę dachu i poszycia rozwali to po pierwszej zimie.
  • Like 1
  W dniu 9.10.2024 o 14:56, henrykow napisał:
Taśma kalenica to raczej samowulkanizująca niż zgrzana bo zgrzewania taśmy kalenicowej się nie robi.
Expand
Naczytałeś się instrukcji i  czepiasz się sformuowań praktyka
Sama zwulkanizuje się jak ją przyłożysz do wyczyszczonej i gorącej podgrzanej przez słońce dachówki lub blachy, Obecnie pogoda raczej nie rozpieszcza  więc należy ją podgrzać dmuchawą a następnie przyłożyć do powierzchni.
