Jak to jest z kominami ile taki zwykły mały domek powinien mieć kominów zakładając że jest wentylacja grawitacyjna + pompa ciepła i kominek ale bez płaszcza wodnego.
Bo przykładowo projekt Malinówki 11v2, zobaczcie, na wizualizacji pokazane są 2 kominy, a na tym rzucie jakby był jeden. To ile w końcu ma ten dom kominów?
Dobrze rozumiem że ten komin na rzucie to jest jakby jedyny prawdziwy komin który idzie od fundamentów aż po dach i to jest jakby komin od kominka wyłącznie?
A ten mały komin na wizualizacji to jest taki komin do którego elastycznymi rurkami przez strop jest doprowadzona wentylacja? I ten komin nie jest murowany od fundamentów tylko tak po prostu trzyma się na dachu a do niego jest jakby włożona rurka elastyczna od wentylacji? I tylko wentylacji bo pompa ciepła nie ma komina bo stoi na zewnątrz i tak?
Edytowane przez asaledr
https://forum.murator.pl/topic/283403-ile-komin%C3%B3w-powinien-mie%C4%87-dom/
I za co każdy z nich odpowiada? I wszystkie się muruje już w fundamentach?
Tylko oryginalnie w projekcie jest kocioł gazowy, ja zamieniam na pompe ciepła więc pewnie jeden komin odejdzie?
https://forum.murator.pl/topic/283403-ile-komin%C3%B3w-powinien-mie%C4%87-dom/#findComment-9138584
Ok dzieki to chciałem wiedzieć, ale jeszcze mam 2 kluczowe pytania:
6 minut temu, henrykow napisał:
To komin spalinowy z kotłowni a te rurki o których piszesz to stosuje się do kominków wentylacyjnych a nie do kominów.
1) Czy te kominy które tu są to jakby wszystkie muruje się jakby od fundamentów domu? Czy wentylacyjnego się nie muruje przez cały pion domu?
2) Dlaczego wykluczasz Pompe + grawitacyjna wentylacja?
https://forum.murator.pl/topic/283403-ile-komin%C3%B3w-powinien-mie%C4%87-dom/#findComment-9138589
19 minut temu, henrykow napisał:
Ad1)Spalinowe muruje się od fundamentów, wentylacyjne różnie to zależy od projektu ale przeważnie one też startują od fundamentu.
To powiedz mi jeszcze, bo tak komin się muruje i załóżmy on w środku wygląda mniej więcej tak i tak też wychodzi jakby na dach.
Potem rozumiem przy montażu dachu ta część która jakby wystaje nad dach się ją ładnie tam obmurowuje czy obija blachą co tam kto lubi.
A na jakim etapie montuje się tzw. komin systemowy czyli coś takiego https://systemykominowe-rauch.pl/produkt/system-kominowy-rauch-turbo-stal-2a-wentylacje-o80-wysokosc-8-5m/?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI0dTN-_z8iAMVwxCiAx2r_DF_EAQYBCABEgLkZPD_BwE ?
Chyba że myle dwa pojęcia a ten komin systemowy to jest jakby inny rodzaj komina? I wtedy wyrózniamy dwa rodzaje komina, wymurować sobie lub kupić gotowy komin systemowy?
https://forum.murator.pl/topic/283403-ile-komin%C3%B3w-powinien-mie%C4%87-dom/#findComment-9138593
18 minut temu, henrykow napisał:
Komin systemowy (bo teraz kominy murowane to odchodzą w zapomnienie) muruje się na dwa, trzy etapy,
Ok czyli komin systemowy też się muruje myślałem że to gotowy komin który jakby się montuje w całości, a mówisz teraz że się go muruje. Czyli muruje się i systemowy i murowany?
Czyli ten murowany to po prostu ktoś sobie muruje jakiś fachowiec tak jak ma ochotę, a ten systemowy to jakby przychodzi w kawałkach i się go składa i jest po prostu pewniejszym wyborem bo firma specjalizująca się w kominach go robi.
Czyli taki komin systemowy należy już mieć zakupiony na etapie murowania ścian parteru i przed wylaniem stropu. Dobrze wszystko rozumiem?
https://forum.murator.pl/topic/283403-ile-komin%C3%B3w-powinien-mie%C4%87-dom/#findComment-9138606
13 minut temu, henrykow napisał:
Murowany to muruje się go z cegieł, potrzebuje solidnego zbrojonego fundamentu i jest o wiele cięższy od systemowego i dłużej się go muruje.
Wiele mi wyjaśniłeś, dziękuje ci bardzo.
https://forum.murator.pl/topic/283403-ile-komin%C3%B3w-powinien-mie%C4%87-dom/#findComment-9138630
