Witam serdecznie. Mam dwa pytania dotyczące regulatorów pokojowych na protokole opentherm. Zależy mi głównie na sterowaniu odbywającym się radiowo czyli sterownik/regulator połączony z kotlem na zasadzie radio. Szukam czegoś co będzie działać na zasadzie algorytmu PiD. Instalacja grzejnikowa 100% zależy mi na tym by jak najdłużej utrzymywać kocioł z załączonym palnikiem(odczuwam większy komfort cieplny) niż na zasadzie on/off.
1. Czy honeywell t6r jest kompatybilny z kotłem vitodens 100-w model b1hf. Znajomy miał ten termostat i niby po opentherm nie działało to tak jak powinno.
2 SALUS RT520RF
3 OpenTherm Salus WQ610RF
Może któryś z ekspertów się wypowie i zaproponuje jakieś rozwiązanie lub pomoże z w/w wybrać regulator który będzie kompatybilny na zasadzie algorytmu.
https://forum.murator.pl/topic/283415-sterownie-vitodens-100-w-b1hf/
Prościej będzie przejść na czystą pogodówkę.
1. zewrzeć linię OT w kotle - tak, by pracował cały czas.
2. podpiąć zewnętrzną czujkę temperatury (termistor za 5pln).
3. ustawić KG - jej wznios i kąt.
4. temp. w pomieszczeniach wyregulować głowicami (będą pełnić funkcję "kagańca").
5. cieszyć się komfortem jakiego nie zapewni żadne sterowanie dwustanowe.
https://forum.murator.pl/topic/283415-sterownie-vitodens-100-w-b1hf/#findComment-9138655
Witam, po zwarciu lini ot i ustawieniu pracy pogodowej kocioł nie będzie zgłaszał błędu? Bo z instrukcji wynika że w przypadku sterowania trzeba zmienić w menu serwisowym C7 na 4 pogodowa lub 14 praca opentherm.
https://forum.murator.pl/topic/283415-sterownie-vitodens-100-w-b1hf/#findComment-9138672
Oj, mój błąd - nie zwieramy linii OT, tylko TA (termostatu).
Nie kojarzę dokładnie konfiguracji tego kotła, ale możliwe, że w menu ma możliwość ręcznego włączenia sterowania pogodowego bez używania termostatu, musisz sprawdzić w instrukcji. Generalnie celem jest ciągła praca kotła, celem utrzymania stałego przepływu ciepłego czynnika.TA.jpg
https://forum.murator.pl/topic/283415-sterownie-vitodens-100-w-b1hf/#findComment-9138838
po pierwsze należy podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej
po drugie przestawić w kodowaniu na pracę w trybie pogodowym
po trzecie włożyć zworkę między 1 a L na wtyczce 96 (lub podpiąc w to miejsce opcjonalny termostat)
po czwarte ustawić parametry krzyej grzewczej
https://forum.murator.pl/topic/283415-sterownie-vitodens-100-w-b1hf/#findComment-9139381
