TomaszLbn 08.10.2024 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października (edytowane) Cześć. Jestem w trakcie zakupu domu w którym na całości jest ogrzewanie podłogowe oraz cały dół jest w płytkach (na podłodze). Chcemy położyć na podłodze panele i zastanawiam się nad dwiema opcjami - zerwanie tego co jest i położenia "od zera" - położenie paneli na płytki Pytanie dotyczy opcji drugiej: Da się jakoś policzyć/oszacować jakie straty na ogrzewaniu będą w przypadku gdy płytki zostaną pod panelami? Są jakieś inne wady oprócz strat ciepła i różnicy poziomów między pomieszczeniami gdzie będą panele a gdzie zostaną same płytki? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Edytowane 8 Października przez TomaszLbn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.10.2024 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października Nie będzie "strat ciepła". Bo niby gdzie miałoby znikać? No chyba, że jest kiepska izolacja podłogi na gruncie i ciepłu łatwiej będzie nagrzać grunt niż panele. Będzie duży opór w przekazywaniu ciepła, czyli długo się będzie nagrzewać, bo podłoga najpierw musi rozgrzać płytki a potem płytki musza przekazać ciepło na panele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomaszLbn 08.10.2024 15:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października @Elfir dziękuję za odpowiedź. Dobrze rozumiem, że również wolniej będzie się ochładzać (z racji tego, że pod panelami beęzie dodatkowa izolacja w postaci płytek i kleju)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.10.2024 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 30 minut temu, TomaszLbn napisał: @Elfir dziękuję za odpowiedź. Dobrze rozumiem, że również wolniej będzie się ochładzać (z racji tego, że pod panelami beęzie dodatkowa izolacja w postaci płytek i kleju)? Tak, ale co ci da ciepła podłoga pod panelami? Ciepłe ma być powietrze nad panelami. Dlatego wybiera się na podłogówkę materiały wykończeniowe o najmniejszym oporze cieplnym 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
