Docieplenie stropu, dom parterowy, dach nieocieplony
Potrzebuję porady w dociepleniu stropu w domu parterowym, strych nieocieplony. Obecnie jest tak jak na obrazku.
Chciałbym na to co jest "rzucić" styropian podłogowy i przyszłościowo OSB, ale obawiam się jakichś błędów. Jeśli nie powinienem robić tak jak planuję to jak to zrobić, żeby było ok?
https://forum.murator.pl/topic/283472-docieplenie-stropu-dom-parterowy-dach-nieocieplony/
Styropian nad wełną to nie jest dobry pomysł, a wręcz przeciwnie. Styropian ma większy opór dyfuzyjny niż wełna, tj. dużo słabiej przepuszcza parę wodną. W takim układzie bardzo prawdopodobne jest, że w wełnie wystąpi punkt rosy i nastąpi jej zawilgocenie.
Dokładając styropian musiałbyś to zrobić od spodu, więc taka opcja raczej odpada. Dokładając izolacji od góry powinna to być wełna.
W twojej sytuacji widzę to tak: zerwać obecne deski, wykonać ruszt krzyżowy z kantówek w poprzek belek stropowych (na wysokość planowanej dodatkowej wełny), ułożyć tam dodatkową wełnę, przykryć membraną paroprzepuszczalną i ponownie ułożyć deski.
  • Thanks 1
https://forum.murator.pl/topic/283472-docieplenie-stropu-dom-parterowy-dach-nieocieplony/#findComment-9139107
Dziękuję za odpowiedź i wytłumaczenie.
Rozważam jeszcze zerwanie desek i "wdmuchanie" wełny celulozowej pod obecną wełnę, na płyty K-G.
Na rysunku nie zachowałem proporcji, ale pod wełną powinno być ok 10cm miejsca na celulozę.
Czy takie rozwiązanie jest ok czy o czymś nie wiem?
https://forum.murator.pl/topic/283472-docieplenie-stropu-dom-parterowy-dach-nieocieplony/#findComment-9139385
  • 1 month później...
