nevik00 09.10.2024 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października Witam Potrzebuję porady w dociepleniu stropu w domu parterowym, strych nieocieplony. Obecnie jest tak jak na obrazku. Chciałbym na to co jest "rzucić" styropian podłogowy i przyszłościowo OSB, ale obawiam się jakichś błędów. Jeśli nie powinienem robić tak jak planuję to jak to zrobić, żeby było ok? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 11.10.2024 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października Styropian nad wełną to nie jest dobry pomysł, a wręcz przeciwnie. Styropian ma większy opór dyfuzyjny niż wełna, tj. dużo słabiej przepuszcza parę wodną. W takim układzie bardzo prawdopodobne jest, że w wełnie wystąpi punkt rosy i nastąpi jej zawilgocenie. Dokładając styropian musiałbyś to zrobić od spodu, więc taka opcja raczej odpada. Dokładając izolacji od góry powinna to być wełna. W twojej sytuacji widzę to tak: zerwać obecne deski, wykonać ruszt krzyżowy z kantówek w poprzek belek stropowych (na wysokość planowanej dodatkowej wełny), ułożyć tam dodatkową wełnę, przykryć membraną paroprzepuszczalną i ponownie ułożyć deski. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nevik00 14.10.2024 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października Dziękuję za odpowiedź i wytłumaczenie. Rozważam jeszcze zerwanie desek i "wdmuchanie" wełny celulozowej pod obecną wełnę, na płyty K-G. Na rysunku nie zachowałem proporcji, ale pod wełną powinno być ok 10cm miejsca na celulozę. Czy takie rozwiązanie jest ok czy o czymś nie wiem? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 27.11.2024 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada Zawsze mozesz zamiast styropianu u góry dać twarda wełnę podłogową np. steprock super i na to płyta osb lub fermacell Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
