Michal_sdz 09.10.2024 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2024 (edytowane) Cześć, Projekt mojego domu (piętrowy) standardowo zakłada zrobienia murow z silki powyżej poziomu chudziaka. Wykonawca zaproponował użycie dodatkowej warstwy izolowanego bloczka fundamentowego, po to by silikaty startowały wyżej i nie były narażone na wilgoć. Czy Waszym zdaniem ma to sens? Załączam poglądowy rzut obu wariantów: Edytowane 9 Października 2024 przez Michal_sdz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283480-dodatkowa-warstwa-bloczka-zamiast-silikatu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.10.2024 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2024 W żadnym wypadku nie należy się na to godzić. Dodatkowy bloczek fundamentowy spowoduje zwiększenie ucieczki ciepła z wylewki podłogowej. Odnośnie dodatkowej warstwy to zamiast bloczka B15 należało by zasugerować zrobienie pierwszej warstwy z izolowanego bloczka typu Izomur. Sprawa o której piszę wygląda w sposób pokazany w artykule poniżej https://www.stahlton.pl/bloczki-termoizolacyjne-isomur-plus.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283480-dodatkowa-warstwa-bloczka-zamiast-silikatu/#findComment-9138890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal_sdz 09.10.2024 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2024 Dziekuje. Isomur faktycznie wygląda ciekawie poprzez odciecię przewodzenia ciepła (trochę taki odpowiednik łącznika termicznego w balkonach - jeśli dobrze rozumiem). Tyle ze poniesiony koszt pewnie nigdy sie nie zwroci 😕 Choć przyznam, że nadal nie rozumiem dlaczego bloczek betonowy w tym kontekście jest gorszy od silikatu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283480-dodatkowa-warstwa-bloczka-zamiast-silikatu/#findComment-9138894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.10.2024 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2024 10 godzin temu, Michal_sdz napisał: Dziekuje. Isomur faktycznie wygląda ciekawie poprzez odcięcie przewodzenia ciepła (trochę taki odpowiednik łącznika termicznego w balkonach - jeśli dobrze rozumiem). Tyle ze poniesiony koszt pewnie nigdy sie nie zwroci 😕 Choć przyznam, że nadal nie rozumiem dlaczego bloczek betonowy w tym kontekście jest gorszy od silikatu Jak nadal nie rozumiesz to zobacz w tabeli jaka jest przewodność cieplna betonu a jaka silikatu. Patrzyłeś jak beton chłonie wodę. Druga sprawa ro po zastosowaniu bloczka zbliżysz się tym materiałem do wylewki w której możliwe że będzie ogrzewanie podłogowe. Jeśli chcesz oprócz posadzki ogrzewać także ten bloczek B15 a poprzez niego także opaskę wokół domu to OK. Zamiast tego izomuru możesz zastosować warstwę betonu komórkowego. On ma mniejszą przewodność aniżeli silikat więc będzie znacznie cieplejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283480-dodatkowa-warstwa-bloczka-zamiast-silikatu/#findComment-9138920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal_sdz 10.10.2024 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2024 Budynek jest wysoko nad gruntem (zero na 50 cm). Materiałów nie chcę mieszać. Zostaje więc jak w projekcie - silka od razu na ściany fundamentowe. Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283480-dodatkowa-warstwa-bloczka-zamiast-silikatu/#findComment-9138973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
