korbielow 14.10.2024 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2024 (edytowane) Witam! Chciałbym opisać moją obecną sytuację. Mieszkam w 3 letnim domu 112m2. Dom jest bardzo dobrze ocieplony - sciany 20 cm lambda 0,32, dach 30 cm wełna lambda 0,33, podłoga 15 cm lambda 0,31, okna trzy szybowe. Obecnie spalam zimą ok 600-650kg wegla (grudzień, styczeń, luty) mając w domu temp. 23C. Czyli miesiecznie zimą spalam ok 200-220kg węgla z Mysłowic 28-32MJ (bardzo dobry węgiel). Obecnie zużywam 2000kwh rocznie prądu. Niedawno załapałem się na dofinansowanie do pompy ciepła (45k pln) i tu zaczyna się mój dylemat. Nie wiem co powinienem zrobić. Mój plan jest montaź PC monobloc 8kw Mitshubishi Electric. W tym momencie pojawia się kolejny dylemat co z fotowoltaiką. Wiem, że obecnie nie opłaca się ich montaż. Przynajmniej z tego co zdążyłem wyczytać. Proszę o rady. Co powinienem zrobić? Montować te panale z jakiegoś dofinasnowania MP6? Czy to się nie opłaca? Jeżeli montowąć to chyba najtaniej samemu to zrobić. Mam znajomego z uprawnieniami odpowiednimi. Jeżeli się to opłacałby to jakie panele? Jakiej firmy? Jaki falownik? Jaka moc? czy z magazynem czy bez ? Czy może opłaca się kupić coś w Chinach i zamontować? Bardzo proszę o rady ponieważ jestem totalnie zagubiony i nie wiem co robić. Czy może po prostu zostać przy ekogroszku i nic nie robić ???? Edytowane 14 Października 2024 przez korbielow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283629-fotowoltaika-prosz%C4%99-o-rady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 14.10.2024 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2024 45tyś za pompę (czy koszt dofinasowania)? W obecnych czasach, to rżnięcie klienta ponad miarę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283629-fotowoltaika-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-9139431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.10.2024 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2024 Godzinę temu, korbielow napisał: Chciałbym opisać moją obecną sytuację. Mieszkam w 3 letnim domu 112m2. Dom jest bardzo dobrze ocieplony - sciany 20 cm lambda 0,32, dach 30 cm wełna lambda 0,33, podłoga 15 cm lambda 0,31, okna trzy szybowe. Obecnie spalam zimą ok 600-650kg wegla (grudzień, styczeń, luty) mając w domu temp. 23C. Obecnie zużywam 2000kwh rocznie prądu. Niedawno załapałem się na dofinansowanie do pompy ciepła (45k pln) i tu zaczyna się mój dylemat. Nie wiem co powinienem zrobić. Mój plan jest montaź PC monobloc 8kw Mitshubishi Electric. W tym momencie pojawia się kolejny dylemat co z fotowoltaiką. Wiem, że obecnie nie opłaca się ich montaż. Przynajmniej z tego co zdążyłem wyczytać. Ile spalasz rocznie tego węgla? W jaki sposób grzejesz c.w.u. ? Możesz otrzymać 45 tys. zł dofinansowania do PC czy cały koszt PC to 45 tys. zł i otrzymasz dofinansowanie? i w jakiej wysokości? Dlaczego PV ma się nie opłacać? Do tego też dostaniesz dofinansowanie i jeszcze dofinansowanie do magazynu energii. Dlaczego monoblok Mitsubishi i do tego o mocy aż 8 kW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283629-fotowoltaika-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-9139436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 14.10.2024 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2024 Kaisai i Haier mono teraz poniżej 6-7tyś zł. Split niecałe 9tyś od ręki. Niech reszta gratów i robocizna kosztuje 15tyś (spora górka) Trochę brakuje do tych 45tyś zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283629-fotowoltaika-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-9139439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korbielow 14.10.2024 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2024 (edytowane) Dofinansowanie do pompy i montażu 45k. W koszty te trzeba wliczyć wszystkie pierdoły niezbędne do montażu PC + bojler etc. Ogrzewanie mam 100% podłogowe. Cytat Dlaczego PV ma się nie opłacać? Do tego też dostaniesz dofinansowanie i jeszcze dofinansowanie do magazynu energii. Wszystkie recenzje które czytam mówią że obecnie nie opłaca się paneli montować. Zima trzeba płacić za prąd do pompy normalną cenę. Latem sprzedaje za darmo albo za 30 gr. Oprócz tego przy mrozach PC staje się zupełnie nie opłacalna i najlepiej by było mieć "dual fuel system". Grzałka bierze bardzo dużo prądu. Cytat Dlaczego monoblok Mitsubishi i do tego o mocy aż 8 kW? Wyczytałem że ta firma robi najlepsze pompy, a przy takim dofinansowaniu raczej nie ma sensu brać czegoś taniego. 8 kw z audytu energetycznego. Może źle wyliczył? nie wiem znam znam się. Uważasz ze mniejsza pompa powinna byc?Tutaj widze taka pompa za 21 477 zł. Więc nie jest to 6 -7 k pln jak za jakiegoś za Haiera. Cytat Ile rocznie spalam węgla? liczmy tona na rok, ale to i tak za dużo. Mógłbym dodać jeszcze test który zrobiłem pod koniec stycznia zeszłego roku. Wyjechałem na 12 dni na wczasy wygasiłem w piecu. Jak wyjeżdżałem było w domu 23C po 2 tyg było ok 14C. TEmperatury na zewnątrz w tym okresie były ok -5C +5C. To może odzwierciedli w jakimś stopniu stopień ocieplenia. Edytowane 14 Października 2024 przez korbielow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283629-fotowoltaika-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-9139443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 15.10.2024 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2024 9 godzin temu, korbielow napisał: 8 kw z audytu energetycznego. Dom 112m2? Nieźle skopana musi być ta budowla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283629-fotowoltaika-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-9139459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 15.10.2024 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2024 Te analizy dotyczące opłacalności paneli można włożyć między bajki. Nawet prokurator je założył wcześniej ględząc wiele lat, że sie nie opłaca. Teraz wniebowzięty 😁 Musisz do tego podejść jak do zakupu nowego auta (nigdy sie nie opłaca) tyle, że PV da Ci jakieś oszczędności, a auto nie, jakie by nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283629-fotowoltaika-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-9139469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korbielow 15.10.2024 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2024 53 minuty temu, gregos11 napisał: Te analizy dotyczące opłacalności paneli można włożyć między bajki. Nawet prokurator je założył wcześniej ględząc wiele lat, że sie nie opłaca. Teraz wniebowzięty 😁 Musisz do tego podejść jak do zakupu nowego auta (nigdy sie nie opłaca) tyle, że PV da Ci jakieś oszczędności, a auto nie, jakie by nie było. ale czy to się zwróci ? czy nie ? Jeżeli tak to jaka moc ? Jakiej marki ? gdzie kupić. Potrzebuje więcej informacji w jakim kierunku iść? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283629-fotowoltaika-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-9139476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korbielow 15.10.2024 08:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2024 (edytowane) 2 godziny temu, prokurator napisał: No to samo mi się nasunęło . bo tona węgla niecała a pompa 8kw i koniecznie droga hm ciekawe ciekawe bez dofinansowania haier za 6 tys wyjdzie taniej ale jak ktoś uważa że dają to trzeba brać , ja osobi ście brzydzę się tymi zasranymi dotacjami. To co powinenem miec mniejsza pompa ?? Proszę o rady bo nie twierdze ze audyt był wykonany prawidłowo. Ja go nie robiłem i kompletnie na tym się nie znam. Dlatego mam też wątpliwości czy w to się pakować. Czy nie zostac przy ekogroszku i oddac ta dotacja komu innemu. Edytowane 15 Października 2024 przez korbielow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283629-fotowoltaika-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-9139477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korbielow 15.10.2024 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2024 3 godziny temu, chcialbympompe napisał: Dom 112m2? Nieźle skopana musi być ta budowla. można jaśniej? co dokładnie masz na myśli ? Ze mały dom ? Dokładnie taki: projekt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283629-fotowoltaika-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-9139478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 15.10.2024 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2024 Ile eko zużywasz przez cały sezon grzewczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283629-fotowoltaika-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-9139485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 15.10.2024 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2024 (edytowane) 18 minut temu, korbielow napisał: ale czy to się zwróci ? czy nie ? Jeżeli tak to jaka moc ? Jakiej marki ? gdzie kupić. Potrzebuje więcej informacji w jakim kierunku iść? Sam musisz sobie na to odpowiedzieć, każdy korzysta z prądu inaczej i w różnych ilościach. Na twoim miejscu szedłbym w falownik hybrydowy i magazyn energii. Edytowane 15 Października 2024 przez gregos11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283629-fotowoltaika-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-9139486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.10.2024 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2024 2 godziny temu, korbielow napisał: można jaśniej? co dokładnie masz na myśli ? Ze mały dom ? Dokładnie taki: projekt W tym projekcie masz podane EUco+w = 23,48 [kWh/(m²*rok)] EUco+w to wskaźnik zapotrzebowania budynku na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji. Może być źle policzone i może być budynek źle wykonany i źle ocieplony. Zużywasz 1 tonę węgla rocznie więc PC 8 kW wydaje się być dużo za mocna. Zakładając że 1 tona węgla to 5000 kWh z tego połowa może być na c.o. i połowa na c.w.u. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283629-fotowoltaika-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-9139502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korbielow 15.10.2024 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2024 (edytowane) 2 godziny temu, d7d napisał: W tym projekcie masz podane EUco+w = 23,48 [kWh/(m²*rok)] EUco+w to wskaźnik zapotrzebowania budynku na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji. Może być źle policzone i może być budynek źle wykonany i źle ocieplony. Zużywasz 1 tonę węgla rocznie więc PC 8 kW wydaje się być dużo za mocna. Zakładając że 1 tona węgla to 5000 kWh z tego połowa może być na c.o. i połowa na c.w.u. a na podstawie tego co tam jest wyliczone: "EUco+w = 23,48 [kWh/(m²*rok)]" to jaka powinna byc pompa ? Jaka moc? Edytowane 15 Października 2024 przez korbielow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283629-fotowoltaika-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-9139517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korbielow 15.10.2024 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2024 (edytowane) 4 godziny temu, gregos11 napisał: Sam musisz sobie na to odpowiedzieć, każdy korzysta z prądu inaczej i w różnych ilościach. Na twoim miejscu szedłbym w falownik hybrydowy i magazyn energii. Jakiej firmy falownik hybrydowy, jakie panele ? Jaka moc PV? Jaka moc magazynu, jakiej firmy? Obecne zużycie 2000kwh / rocznie + przyszła PC(niewiadomej mocy). Naprawdę nie mam zielonego pojęcia o tym dlatego proszę o rady. Edytowane 15 Października 2024 przez korbielow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283629-fotowoltaika-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-9139519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korbielow 15.10.2024 17:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2024 (edytowane) 2 godziny temu, prokurator napisał: Zrób tak do 6,5kwp wtedy nie musisz mieć pozwoleń od strażaków itp , falownik jaki ci pasuje np FOXESS całkiem dobry panele to co ci ślina na język przyniesie będzie dobre a że teraz po 250 zł brutto da się kupić sztukę więc działaj puki tanie. ja mam 8,4kwp a już dokupiłem falownik hybrydowy 6,2kw teraz dokupię z 14 lub 16 paneli i szalejemy prądu nigdy za dużo 😀 czyli sugerujesz założenie 6,5 kwp PV bez dotacji z MP i bez baterii ? Ile mniej wiecej to wyjdzie taki zestaw ? gdzie najlepiej to kupic ? na allegro ? Edytowane 15 Października 2024 przez korbielow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283629-fotowoltaika-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-9139537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korbielow 15.10.2024 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2024 (edytowane) 3 godziny temu, prokurator napisał: Moje zdanie większość zna ale one nie jest popularne bo wg mnie dotacje to największe zło jakie tylko można wymyśleć, taniej cię wyjdzie haier 5kw bez dotacji niż z dotacją tzw markowa pompa ,haier jest na rynku sporo czasu i nikomu się nie psuje więc wydanie 5,5 tys na pompę 3,5 na bojler i reszta na jakieś graty drobne to raczej nie zrujnuje cię finansowo ale wiesz że to twoje za swoje . zamiast rozdawać mamonę na lewo i prawo (dotacje) budowali by nowe sieci czy przemysłowe magazyny energi ,marnotrastwo. Dlaczego uważasz ze z dotajcą mnie drożej wyjdzie ? myśle za 45tys to moge zamknac całą inwestycja i nic nie dopłacać. Nie wiem ile Mitshubishi bo to jest marka premium i moze jest droższy, ale nikt mnie do tego nie zmusza moge zainstalowac cos co wyjdzie max 45tys. to moja decyza ktora marka wybiore i kto mi to będzie robić. Edytowane 15 Października 2024 przez korbielow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283629-fotowoltaika-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-9139538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.10.2024 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2024 3 godziny temu, korbielow napisał: a na podstawie tego co tam jest wyliczone: "EUco+w = 23,48 [kWh/(m²*rok)]" to jaka powinna byc pompa ? Jaka moc? Max 5 - 6 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283629-fotowoltaika-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-9139542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korbielow 15.10.2024 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2024 5 minut temu, d7d napisał: Max 5 - 6 kW. dzięki za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283629-fotowoltaika-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-9139543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korbielow 15.10.2024 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2024 35 minut temu, prokurator napisał: Pewnie że to twoja decyzja przecież nie będziesz się kierował nami gostkami z forum twoja kasa twoja decyzja to chyba oczywiste. no ale chętnie wysłucham opini kogoś co ma większe pojęcie niż ja na temat PC i PV. Naprawdę jestem zielony. i Każda opinia jest dla mnie bardzo cenna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283629-fotowoltaika-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-9139548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
