Midgardum 14.10.2024 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2024 (edytowane) Witam, może nas poratujecie, ekipa skopała nam ławy - 10 cm w różnicy poziomów na całej długości. Mamy w projekcie tylko 4 rzędy bloczków na ścianę fundamentową, bo głębokość przemarzania gruntu wynosi u nas 0.8, a bloczki fundamentowe są z kermzobetonu, otworowane o wysokości 24 cm. Jak prawilnie to naprawić, aby nie było potem problemu? Jedyne sensowne rozwiązanie, które przychodzi mi do głowy, to wytyczyć laserem właściwy poziom, zrobić dodatkowy szalunek w miejscu spadku i użyć tego samego betonu, który był użyty na ławy, aby wyrównać najniższy punkt do najwyższego. Nie wiem jednak czy można ot tak łączyć beton z betonem, nawet jeśli to ten sam materiał. Budowlancy proponują nadrobienie spadków bloczkami, zakładam, że ścietymi po ukosie. Czy takie rozwiązanie nie sprawi, że siły oddziałujące na ściany fundamentowe doprowadzą do ich pęknięcia czy innych nieprzyjemności? A może jest inne rozwiązanie? Ekipę na pewno wymienimy, ale musimy na chwilę obecną ratować, co się da Edytowane 14 Października 2024 przez Midgardum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283630-ratunku-krzywe-%C5%82awy-10-cm-co-teraz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 14.10.2024 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2024 NIe piszesz jaki budynek stawiasz na tej ławie. Wg mnie nadlanie betonu jest zdecydowanie lepsze niż ścinanie bloczków. Od ciętych bloczków nie powinno nic pękać, ale znając ekipy bedą nadganiać fugami a te nie powinny być grubsze niż 1-1,5cm. Ja bym proponował wymurować 3 warswy z zamiast 4 wylać wieniec i na nim wyprowadzić poziom. Wsadzić w wieniec 4#12 + strzemiona fi6 co 25cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283630-ratunku-krzywe-%C5%82awy-10-cm-co-teraz/#findComment-9139441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Midgardum 14.10.2024 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2024 Dom jednorodzinny z użytkowym poddaszem niepodpiwniczony 11x15 (garaż w bryle, więc zawężone na odcinku garażu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283630-ratunku-krzywe-%C5%82awy-10-cm-co-teraz/#findComment-9139444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.10.2024 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2024 2 godziny temu, Midgardum napisał: A może jest inne rozwiązanie? Ekipę na pewno wymienimy, ale musimy na chwilę obecną ratować, co się da Zrób zbrojony wieniec na ścianie fundamentowej który zapewni poziom. Oddylatuj od chudziaka - ale zalać możesz z tej samej gruchy tym samym betonem też chudziak, żeby gruchy dodatkowy raz nie ciągnąć co pewnie kosztowałoby dodatkowe kilka stówek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283630-ratunku-krzywe-%C5%82awy-10-cm-co-teraz/#findComment-9139446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Midgardum 15.10.2024 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2024 (edytowane) Dziękuję wam bardzo za rady! Przedyskutowaliśmy sprawę i zdecydujemy się zrobić zbrojony wieniec po wymurowaniu ścian fundamentowych na rzędzie 3 bloczków, dodatkowo powinno nam to wzmocnić fundament, bo grunty są dość gliniaste Edytowane 15 Października 2024 przez Midgardum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283630-ratunku-krzywe-%C5%82awy-10-cm-co-teraz/#findComment-9139514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
