twardowsky 19.10.2024 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2024 (edytowane) Witam serdecznie, w trakcie samodzielnego montażu automatyki BFT stanąłem przed sytuacją gdzie nie jestem wstanie utrzymać wszystkich wytycznych z instrukcji i proszę o poradę. Kilka informacji: Brama dwuskrzydłowa 3metry( 2x 1,5 metra), waga skrzydła poniżej 100kg.(dokładnie nie wiem, dom z rynku wtórnego). Słupek 120mm, skrzydło przytwierdzone centralnie na słupku. Automat BFT Kustos A25. Jako, że sam sobie nie potrafię przyspawać wsporników do słupków to zdecydowałem się na dokupienie uchwytu przykręcanego. Problem pojawił się taki, że przykręcany uchwyt wymusił montaż siłownika 70mm od słupka. Tabela w załączeniu. S= 20mm b = 130mm (60mm słupek + 70mm wspornik) a = tutaj mam możliwość ustawienia 100-120mm, ale nie jest to istotne dla tego problemu. Według istrukcji b >= 130 powinno być tylko dla skrzydła bramy o dużej wadze. Pytanie, czy te 10mm spowodują, że bramą będzie zbyt szarpać? Czy może nie mam się czym przejmować. Alternatywnym rozwiązaniem jest kupno nowych wsporników i zapłacenie komuś za przyspawanie, wtedy mógłbym osiągnąć wartość b=120mm jak zaleca instrukcja. Ale to dodatkowe koszty. Z góry dziękuję. Edytowane 19 Października 2024 przez twardowsky Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283808-monta%C5%BC-automatyki-bramy-dwuskrzyd%C5%82owej-miejsce-monta%C5%BCu-na-s%C5%82upku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.10.2024 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2024 Większa wartość 'B' o tak małą wielkość niczego wielkiego nie zmienia. Zmianie ulegnie tylko trochę siła działana na bramę. Problem powstanie trochę później bo te 10mm wpłynie na maksymalny kąt otwierania się bramy ale to mozna regulować krańcówkami i położeniem uchwytu F dlatego po zamontowaniu uchwytu na słupku nie kieruj się do końca instrukcją tylko weź poprawkę mierząc siłownik wsunięty i rozsunięty tak aby zamykał bramę i ją otwierał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283808-monta%C5%BC-automatyki-bramy-dwuskrzyd%C5%82owej-miejsce-monta%C5%BCu-na-s%C5%82upku/#findComment-9139937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
