beba.asparagus 21.10.2024 00:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2024 Dzien dobry, mam taki problem: developer kiedy budował dom, zrobił w nim otwór na schody 360 na 80. Jest to otwór zdecydowanie za duży. więc moje pytanie: jakie są mozliwości żeby go zmniejszyc? Pytam raczej czy można w ogólie coś z tym zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283858-zmniejszenie-otworu-na-schody-w-stropie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beba.asparagus 21.10.2024 00:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2024 Dolączam zdjęcia jak by to moglo pomóc https://imgur.com/a/HUC8CF9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283858-zmniejszenie-otworu-na-schody-w-stropie/#findComment-9140061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qropatwa 21.10.2024 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2024 O ile chcesz go zmniejszyć? Z której strony? Będziesz po tym fragmencie chodził, czy tylko otwór ma być "wizualnie mniejszy"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283858-zmniejszenie-otworu-na-schody-w-stropie/#findComment-9140066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Toty 21.10.2024 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2024 (edytowane) Tak może ci sie wydawać tylko że jest za duży. Jak się wchodzi po schodach to wysokość prześwitu w najniższym miejscu powinna być min 2m a najlepiej 2.1m bo po schodach czasami się zbiega. Nie chciałbyś żeby jakaś wyższa osoba kiedyś gruchnęła głową przy zbieganiu.... Schody idą po skosie i w jednym punkcie będą bliżej stropu niż ci się może wydawać. Ja zmniejszałem podobny otwór na schody po prostu nadlewając brakujący strop. U mnie to było okolo 90 x 80cm nadlane, Zrobilismy to za pomocą kotew chemicznych które scalały zbrojenie. Potem szalunek i zalane betonem z betoniarki. U nas to było przed wylewkami. U ciebie jest jeszcze łatwiej bo u nas zalany był prostokąt gdzie kotwiliśmy do dwóch przyległych bokow - u ciebie można do trzech. W tym miejscu mamy teraz szafę na piętrze która wczesniej by się nie zmieściła. Na pewno będzie potrzebny wpis KB bo to istotna zmiana. Edytowane 21 Października 2024 przez Toty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283858-zmniejszenie-otworu-na-schody-w-stropie/#findComment-9140067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beba.asparagus 21.10.2024 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2024 6 godzin temu, qropatwa napisał: O ile chcesz go zmniejszyć? Z której strony? Będziesz po tym fragmencie chodził, czy tylko otwór ma być "wizualnie mniejszy"? 0 1.5 metra. Ze strony która jest prezentowana na zdjęciach. Planuje na poddaszu zrobićjeszcze jeden pokój więc na tej zabudowie jest planowana montaz sciany z plyty gk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283858-zmniejszenie-otworu-na-schody-w-stropie/#findComment-9140114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 21.10.2024 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2024 Jakie masz te schody w projekcie? Jak są opisane na rzucie, ile stopni, wysokość h i szerokość s ? Masz przekrój przez schody? Otwór 3,60 m chcesz skrócić na 2,10 m ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283858-zmniejszenie-otworu-na-schody-w-stropie/#findComment-9140150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
