Posiadam kocioł jednofunkcyjny Termet EcoCondens Crystal II Plus 20, zasobnik 120l oraz ogrzewanie podłogowe (dwa rozdzielacze z pompami - Moduł mieszający BTU 501 AP AFRISO przy każdym rozdzielaczu). Do tego regulator pokojowy i sterownik ST-21 z czujnikiem temp. zamontowanym na wyjściu CO ustawiony, aby po wykryciu temp. pow. 25 st. uruchamiał obie pompy zamontowane przy rozdzielaczach.
Pierwszy problem jaki mam to fakt, że ta temperatura 25 st. osiągana jest zawsze podczas pracy kotła w "trybie" CWU co powoduje start pomp CO i tłoczenie wody do kotła. Tutaj pojawia się drugi problem ponieważ nie wiem dlaczego ale woda na podłogę się nagrzewa (świeci się ikona CWU a nie CO) i to do temperatur znacznie przekraczających temp. zadaną dla podłogi (dobrze, że BTU 501 AP jest ustawiony na ok. 30st bo na podłogówkę poszło by mi z 50st w skrajnych przypadkach).
Wydawało mi się, że nawet jak pompy będą pracować to jest w kotle jakiś zawór odcinający ale chyba tak nie jest. W ogóle sterowanie ST-21 nie ma sensu i te pompy praktycznie cały czas pracują.
Pokłosiem tego stanu jest sytuacja w której ustawiam zadaną temp. na regulatorze pokojowym np. 21st. Temperatura zadana zostaje osiągnięta, ale gdy włączy się tryb cwu i podłoga dalej grzeje (dziś rano miałem ponad 23st gdzie ustawione jest 21).
Bardzo proszę o radę, co mogę w takiej sytuacji zrobić? Idealnie byłoby gdyby te dodatkowe pompy wyłączały się w momencie przejścia kotła w tryb CWU lub po osiągnięciu temperatury zadanej na regulatorze pokojowym.
Przydałby się schemat instalacji lub zdjęcia.Czy jest zamontowane sprzęgło hydrauliczne?Przy 100%ogrzewania podłogowego zawory mieszające są zbyteczne,wystarczą same pompy a przy mniejszej powierzchni podłogi nic nie trzeba(bezpośrednio z kotła)Przy grzaniu CWU nie ma prawa iść temp.na podłogówkę.Kocioł grzeje wodę użytkową w priorytecie wtedy odłącza grzanie budynku.Chyba że szwankuje zawór przełączający w kotle-to może być przyczyną że idzie tak wysoka temp.na OP,po prostu wtedy woda grzejąca CWU która ma wysoką temp.idzie na podlogowke.Co do sterowania tym układem to mógłby się sprawdzić sterownik TECH ST-517 obsługuje dwie pompy,dwa termostaty pokojowe,posiada styk bez napięciowy umożliwiający połączenie z kotłem.Wtedy każda pompa byłaby uruchamiana od sygnału z przypisanego jej termostatu.No ale zapewne byłyby problem z doprowadzeniem wszystkich kabelków do jednego miejsca,gdzie sterownik,jak dom już wykonczony
Edytowane przez Kondensat
Przygotowałem schemat.
Doprecyzuję, że kocioł poprawnie zarządza "trybami" CWU i CO (CWU ma priorytet), jednak (w moim rozumieniu) podczas trybu CWU pompy zewnętrzne (odpowiedzialne za CO) tłoczą wodę do kotła przez co "wymiennik ciepła" oddaje energię nie tylko do obwodu CWU ale także do CO (nie wiem czy to jest technicznie możliwe, ale tak to sobie wyobrażam). Sprzęgła hydraulicznego nie ma. Łączna powierzchnia to 120m^2 podzielone na dwa obwody / listy rozdzielające po 60m^2.
A jak odłączysz ten czujnik na wyjściu CO lub przesuniesz go dalej od kotła to problem nadal występuje? Kiedys u mnie byl odwrotny problem - podczas grzania CO nagrzewała się rura na wyjściu CWU gdzie był czujnik który załaczał cyrkulacje. Przesuniecie czujnika w bardziej odlegle miejsce pomogło więc mozesz tez sprobowac.
Winowajcą jest zawór trójdrożny w kotle który służy do przełączania obwodów. Zawór po prostu się nie domyka więc część wody grzanej w wężownicy trafia także do obwodu co.
Żadne pompy zewnętrzne niczego nie tłoczą a jeżeli działają to najwyżej rozprowadzają wodę nagrzaną błędnie przez główny wymiennik.
Woda w wężownicy która nagrzewa zasobnik dla celów cwu ma temperaturę ponad 75*C więc jeśli zawór przepuszcza to stąd wysoka temperatura wody idącej do podłogówki.
Edytowane przez Mareks77
  • Thanks 1
Po pierwsze tak zbudowana instalacja czyli bez sprzęgła to błąd bo pompa w kotle pracuje w szeregu z pompami w grupach pompowych a nie powinna.Po drugie taki domek 120m2 poszedłby bezpośrednio z kotła oczywiście pod warunkiem prawidłowo zaprojektowanej i wykonanej instalacji.Tym bardziej że Termet ma mocną pompę obiegowa.Tu nie ma potrzeby obniżania temp.przy pomocy zaworów mieszających.Wystarczy czujnik temp.zewnętrznej i sterowanie całością pogodowo
Sprzęgła jeżeli faktycznie jest konieczne teraz już nie jestem w stanie zamontować. Zawory mieszające mogę podkręcić na odpowiednio wysoką temperaturę aby nie mieszały wody. Pytanie tylko, czy mogę po prostu odłączyć te dodatkowe pompy obiegowe od zasilania, jeżeli faktycznie kocioł powinien poradzić sobie z ogrzaniem (przepompowaniem) wody przez cały układ ogrzewania to może jest to jakieś rozwiązanie. Przynajmniej będę w stanie stwierdzić czy problem wynika z "nadmiarowej" pracy pomp czy może zawór trójdrożny przepuszcza (w sumie to jedno nie wyklucza drugiego)
Przede wszystkim trzeba sprawdzić,jak to było już wspomniane,nie tylko przeze mnie,czy poprawnie działa zawór przełączający w kotle bo on może być przyczyną kłopotów z funkcjonowaniem instalacji.Trudno powiedzieć teraz czy poszłoby bezpośrednio z kotła to się robi projekt OP i wtedy wiadomo jakie są przepływy i opory.W tej chwili możesz osiągać wymagane przepływy bo masz pompy przy rozdzielaczach ale gdy ma ogarnąć instalacje pompa kotłowa to muszą być odpowiednio duże średnice rur do rozdzielaczy.
Jeżeli podkręcisz zawory mieszające na odpowiednio wysoką temperaturę to spowodujesz że pompy mieszające nie będą pobierać czynnika z powrotu instalacji grzewczej a jedynym źródłem będzie tu woda z zasilania czyli z kotła.
Taki stan najczęściej przyczyni się do awarii ponieważ stworzysz w ten sposób sytuację tzw. szeregowego połączenia pomp, czyli pompy kotła oraz dwóch pomp mieszaczy.
Pompy mieszaczy ze względu na ich ilość na pewno mają większą zdolność przepływu ( pompowania ) a więc będą wysysały wodę z pompy zintegrowanej w kotle i tym samym zakłócały jej pracę.
