czarnyblack 24.10.2024 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2024 Witam, Wykańczam mieszkanie od dewelopera i poprosiłem ich, żeby nie tynkowali niektórych ścian i zostawili odsłonięte płyty żelbetowe. Płyty są do dopieszczenia. Czym to najlepiej wyszlifować? Myślałem o jakiejś tarczy ściernej na szlifierce oscylacyjnej, ale nie chciałbym uszkodzić powierzchni. W załączniku zdjęcie ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.10.2024 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2024 Po co chcesz to czyścić?. Czyszczenie które ma polegać na zebraniu z powierzchni zanieczyszczeń niczego nie wniesie bowiem one wnikły w głąb. Z kolei szlifowanie zbierze wierzchnią warstwę lecz wykonując to małą szlifierką uzyskać równą powierzchnię będzie trudno. Masz instalację na wierzchu więc jeśli lubujesz się w betonie to doklej do tego płyty z betonu architektonicznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarnyblack 24.10.2024 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2024 Chcę to wyczyścić, bo są gdzie niegdzie zacieki. Nie chcę naklejać na to płyt, bo cenię sobie oryginalną surowiznę, a nie replikę ; ) Ręcznie, czymś metalowym bez problemu schodzą te zacieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.10.2024 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2024 Tak jak zaznaczyłem podejrzewam że zacieki wnikły w głąb betonu więc powierzchowne czyszczenie nie da zadawalających efektów. Po czyszczeniu należało by pomyśleć o impregnacji która stłumi odcienie pozostałe po zaciekach. Ponadto pozostaje jeszcze odcisk modułowy szalunków i nadproża i nadlewek które ze względu na inny skład betonu zawsze będą miały inny kolor lub odcień. Jeżeli zacieki schodzą to spróbuj delikatnego szlifowania tarczą polerską lub fibrową do szlifowania do betonu, kamienia. Ona jest delikatniejsza anizeli diamentowa więc może te powierzchowne zacieki zejdą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.10.2024 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2024 W dniu 24.10.2024 o 11:47, czarnyblack napisał: Chcę to wyczyścić, bo są gdzie niegdzie zacieki. Nie chcę naklejać na to płyt, bo cenię sobie oryginalną surowiznę, a nie replikę ; ) Ręcznie, czymś metalowym bez problemu schodzą te zacieki. Expand Nie wróżę temu dobrego efektu końcowego. Styki płyt, instalacje elektryczne, otwory po łączeniach szalunków, wieniec i nadproże okienne. Chyba słabo będzie to wyglądało. Co zrobisz z gniazdkami elektrycznymi i z kablami od dołu? Lubisz oryginalną surowiznę to zostaw tak jak jest (żart) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 25.10.2024 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2024 Spróbuj szczotką drucianą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
