Izolacja poddasza, dobór grubości i rodzaju wełny
Cześć,
Planuje zacząć ocieplenie poddasza, mam krokwie 20cm, pełne deskowanie, membranę paroprzepuszczalną i dachówkę betonową. Chciał zastosować wełne 18cm jedna na składzie gdzie mam najlepsze ceny jest ona niedostępna, w innym powiedzieli ze jest jakaś szansa na ściągniecie ale cena znacznie wyższa. Zastanawiam sie czy robić szczelinę 2cm i szukać później wełny pod to czy dać szczelinę aż 5cm?
Druga sprawa to wybór miedzy wełna z rolki a wełna skalną. Jest sens dopłacać ok. 6zł do m2?
Łącznie planuje dać 2 warstwy 18/15cm+15cm? Jest możliwość łączenia oby tych typów wełny czy lepiej tego nie robić?
Jak z obróbka wełny skalnej? Jest duzo bardziej problematyczna czy czas wykonania +- taki sam dla obu typów?
Jeszcze pytanie odnośnie jakości wełny producenta isover i URSA, ta druga ok. 1500zł tańsza w moim przypadku. Ta różnica z czegoś wynika czy tylko z marketingu? Lambda 0,033 w obu przypadkach.
Edytowane przez Mateusz_88
https://forum.murator.pl/topic/284030-izolacja-poddasza-dob%C3%B3r-grubo%C5%9Bci-i-rodzaju-we%C5%82ny/
Może nie pomogę zbytnio ale u siebie mam tez krokwie 20cm, kładł będe knaufa 035 unifit, 15cm i 15pod krokwie.
Zmierz krokwie jesli juz suche i gwarantuje ze nie ma tam 20cm wiec 18cm moze byc za duzo by zachowac jako taką szczelinę do deskowania. Zamierzam dawać wełne z rolki. Oczywiscie ze mozesz laczyc np dać skalna pomiedzy krokwie a pod z rolki, co ma sie niby stac? Skalna jest twardsza bedzie siedziec miedzy krokwiami ale bedzie pewnie wiecej odpadów, bo jest sprzedawana w płytach (odetniesz plyte i pozostaly kawalek nie bedzie zbytnio gdzie wykozrystac)
Edytowane przez zeusik6
Skalna droższa, w płytach, więcej odpadów. Jest twarda, nie sądzę by trzeba było ja sznurowac. Zaczniesz kłaść to będziesz widział czy opada.
Myślałem nad skalna w rolkach - rockwool TOPROCK PREMIUM rolka ma wymiar ok. 100x270 - zakładam ze bede robił jak Panowie na filmie instruktarzowym czyli docinał odcinki długości 1m i szer rozstawu płatwi. Wydaje mi się ze odpadu nie powinno być znacząco więcej.
Cenę dostałem w zasadzie jednakową z wełna mineralna ursa 0,033 (rockwool 0,035)
Skalną mam u siebie, Jeżeli rozstaw krokwii jest większy niż 60cm to sznurowanie obowiązkowo. Miałem u siebie rozstaw 70cm i wełnę 18cm pod kąten 45^ to jak dotniesz trochę więcej niby jeszcze się trzyma ale ledwo więc dla pewności sznurowałem, Przy innych kątach i grubościach  będzie inaczej.
Kup sobie długi nóż i tnij pod małym kątem.
Edytowane przez Mareks77
  • Like 1
Cytat
ile kosztuje brutto za skalna rockwoola toprock premium 15cm? z tego co widze w specyfikacji wymiar rolki to 1m x 3.5m
A tak masz racje. Rolka 350x100 i cena za rolkę 149zł co daje 42,57zł/m2.
Ursa 0,033 gr 15cm z tej samej hurtowni 41,09zł/m2 - tu prawdopodobnie udałoby mi sie uzyskać lepsza cenę w innym miejscu.
Co myślicie odnośnie zaczęcia pracy z wełną na poddaszu 4tyg po zrobieniu wylewek? 2 tyg dom stał zamknięty, 2tyg się juz wietrzy z uchylonymi oknami. Mam termometr z wilgotnościomierzem na posadzce w kotłowni i ciągle pokazuje ok 83% wilgotności. Wygrzewanie posadzek jak dobrze pójdzie to zacznę dopiero w drugiej połowie grudnia/stycznia
Jeżeli nie masz innych prac które wymagają pociągnięcia tej wełny to spokojnie możesz poczekać, Nie mówię tego ze względu na wylewki i wilgoć ale raczej temperatury na zewnątrz jeszcze dość wysokie. Ubiór podczas kładzenia, czapka, maseczka, okulary i rękawice są konieczne więc w obecnej pogodzie  spocony po godzinie za dużo nie zrobisz.
Skalna oczywiście nie jest aż tak gryząca jak szklana ale jednak pyli.
  • Like 1
Cześć, trochę mnie wstrzymały inne prace i dopiero teraz wracam do tematu. Chce jutro złożyć zamówienie na wełnę żeby w weekend zacząć prace. Czytam jeszcze te wytyczne rockwoola i nie wiem dlaczego uparcie do drugiej warstwy wełny zalecają wełnę w płytach. Jest ona wygodniejsza w obróbce przy ruszcie czy jest to czymś innym jeszcze uzasadnione?
Jest ona 5kg na m3 cięższa ale czy będzie to miało jakiś pozytywny wpływ np akustykę?
  • 1 month później...
Dołączę się do pytania kolegi Mateusz_88, bądź od razu skieruję pytanie do szanownego 🙂 Otóż stoję przed wyborem materiałów, w tym wełny w celu izolacji stropu oraz elewacji. Ciekaw jestem Mateusz_88, czy ruszyłeś już z pracami u siebie.
