jajmar 29.10.2024 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2024 1 godzinę temu, Elfir napisał: W każdym sadzie wygra jak postawi płot z innego materiału niż beton Skąd ta pewność? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.10.2024 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2024 Godzinę temu, jajmar napisał: Skąd ta pewność? bo przepis mówi o betonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 30.10.2024 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2024 Płot żelbetowy może być? Nie jest betonowy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.10.2024 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2024 Godzinę temu, d7d napisał: Płot żelbetowy może być? Nie jest betonowy... serio nie jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 30.10.2024 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2024 Z konstrukcyjnego punktu widzenia to są trochę różne produkty: żelbet to beton plus zbrojenie konstrukcyjne czyli coś więcej niż beton (taki ulepszony beton) Masz rację bo sami producenci piszą "ogrodzenie betonowe". Może też z powodu za małego % wsadzonego zbrojenia w ten beton nie przysługuje nazwa żelbet (żelbeton). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.10.2024 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2024 Godzinę temu, d7d napisał: Z konstrukcyjnego punktu widzenia to są trochę różne produkty: żelbet to beton plus zbrojenie konstrukcyjne czyli coś więcej niż beton (taki ulepszony beton) Masz rację bo sami producenci piszą "ogrodzenie betonowe". Może też z powodu za małego % wsadzonego zbrojenia w ten beton nie przysługuje nazwa żelbet (żelbeton). Ogrodzenia nie zrobisz z betonu bez jakiegokolwiek zbrojenia. Nawet jakbyś budował z betonowych bloczków to musisz wsadzić pręty co jakiś czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcoDXB 30.10.2024 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2024 (edytowane) W dniu 29.10.2024 o 11:22, Mareks77 napisał: 5 cm otuliny zbrojenia to niezbędne minimum. W warunkach polowych przy 40mb wykopu dosyć ciężko będzie Ci to uzyskać. Przecież dna wykopu po łyżce koparki nie będziesz udeptywał? Dlatego na dno albo dasz 5cm warstwę chudego betonu lub po prostu zbrojenie umieść 10cm od dna. Dylatację fundamentu raczej więcej niż 10m.........po 13 - 15mb w miejscu łączenia słupka z murem ( wypełnieniem ) tak aby ewentualne osiadanie lub praca nie spowodowała widocznych uszkodzeń których nie sposób naprawić. Ponad gruntem fundament możesz pomalować hydroizolacją ale tylko w celach estetycznych. Wilgoć i tak będzie ale przynajmniej ograniczy obrastanie mchem. Na izolację poziomą z racji tego że w miejscu pionowych zbrojeń musisz zastosować hydroizolację z dwuskładnikowego szlamu to zastosuj folię której początki do niej przykleisz. Trzpienie co 2 - 2,5mb. Jeżeli będziesz stawiał z bloczków to zrób także poziome zbrojenie powiedzmy co 3 warstwę puszczając dwa pręty w rowkach z zaprawą. Myśląc już obecnie nad wykończeniem powierzchni muru i ogrodzenia może przemyśl cieńszy mur wypełnienia pomiędzy słupami. Po pierwsze będzie to urozmaicenie a po drugie to da możliwość pracy dylatacji akurat na załamaniu. Murek możesz okleić styropianem a następnie zazbroić siatką z klejem i dać tynk strukturalny. Pomyśl nad daszkami wystającymi po 3cm z każdej strony Dziekuje ze obszerna porade! Mur nie bedzie jednolity bo zamierzam zrobic 2.5m muru pokrytego tak jak sugerowales styropianem z siatka i tynk strukturalny szczotkowany oraz pomalowac na piaskowy kolor a do tego 15cm luki na slupek/przeslo z aluminium w brazie z oswietleniem ktory bedzie wbudowany w luke i znowu 2.5m sciany i luka na slupek/przeslo z oswietleniem i tak po calosci. Nie bedzie to ciagla nudna sciana bo beda slupki z oswietleniem a na dole wysypie biale kamienie ozdobne (tak jak na zdjeciu) z 50 cm od muru zeby podczas deszczow nie chlapalo z trawnika i nie brudzilo plus jakas roslinnosc mozna dodac Daszki mysle ze alumioniowe w kolorze slupkow/przesel Edytowane 30 Października 2024 przez MarcoDXB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 30.10.2024 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2024 5 godzin temu, Elfir napisał: serio nie jest? Idąc tokiem myślenia z tego wątku żelbet może być. żelbet to stal+beton. A i % zbrojenia musi być odpowiedni dla żelbetu, nie może być za mało. ława zbrojona 4 prętami jest betonowa....... więc trzeba uważać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.10.2024 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2024 2 godziny temu, henrykow napisał: Z drugiej strony po głębszym zastanowieniu to zapis mówiący o zakazie ogrodzeń betonowych powinien dotyczyć ogrodzeń z betonu a takimi są takie prefabrykowane ogrodzenia płytowe z betonu. To wszystko ma swoje własne nazwy właśnie po to by nie było niedomówień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
