Jak podłączyć przewody w puszkach elektrycznych pod styropianem na zewnątrz?
Cześć,
Jestem posiadaczem domu jeszcze bez ocieplenia. Zamierzam przygotować instalację elektryczną, zewnętrzną pod oświetlenie. Z tego powodu chce poprowadzić przewody po obecnej elewacji by w przyszłości pokryć to wszystko styropianem. Zamierzam użyć puszek hermetycznych IP66 i rozgałęziać przewód w puszce. Jak połączyć przewody na lata by połączenie było bezpieczne, kiedy to wszystko zakryje styropianem?
PS. Przewód do lampy powinien wychodzić z puszki w górę czy dół?
7 godzin temu, Zoe81 napisał:
Są takie pudełeczka wypełnione żelem do którego sie wklada zlaczke i to zabezpiecza przed wilgocia. Mozna tez wypelnic zelem cala puszke.
Całej puszki to nie bo żel daje opór i spowoduje zwarcie ale zastosowanie tych złączek jest dobrym rozwiązaniem. One nazywają się szybkozłącze żelowe albo złączka żelowa.
  • Thanks 1
2 godziny temu, gregos11 napisał:
Jak zwykle głupią sprawę w Internecie, trzeba rozdzielić jak włos na czworo 🤣
Zalutować i zapomnieć, a tutaj wago, żele, łączne/nierozłączne- pod styropianem itd. Wy w ogóle czasami myślicie co piszecie?
Co widzisz złego w złączkach Wago czy złączkach żelowych?
To że podpowiadamy autorowi jak może to zrobić to chyba nic złego, przecież nie każdy ma wiedze że np Wago czy te złączki żelowe są.
