Otwory na oprawki led w suficie kg a folia
tomot79
Właśnie mam zakończone ocieplenie stropu jętkowego i zsłożenie sufitu z kg.
Kolejność od pokoju- płyta kg- folia przyklejona do stelażu krzyżowego-2xwełna 15 cm.
W suficie zrobione otwory fi 8cm na oprawki wpuszczane led i wypuszczone kable. Zauważyłem że robiąc otwór w płycie kg dodatkowo wycięto otwór w folii aby wypuścić kabel i zrobić miejsce na wpuszczenie części oprawki.
Czy te przerwanie folii jest prawidłowe, jak wtedy z izolacją wełny, czy dodatkowo zabezpiecza się podłączenie lampki z kablem.
  • 3 weeks później...
