Izolacja pozioma chudziaka
Witam. Buduje dom i jestem na etapie izolacji poziomej chudziaka( po instalacjach wod-elek)
Co z ta folia, upychać to pod te wszystkie rurki i peszle? I wtedy 5cm eps100 2 warstwy i trzecią warstwa 12( musi być 22cm u mnie)
Położyć ją na te wszystkie rurki i peszle?
Czy olać folie i dać (w moim przypadku konieczne 22cm styro) 5cm xps^^^ 5cm xps ^^^12cm eps 100?
Czy xps nie zadziała hydroizolacyjnie. Pozdrawiam i proszę o poradę
https://forum.murator.pl/topic/284185-izolacja-pozioma-chudziaka/
Wrzuć fotkę jak to wygląda w rzeczywistości. Izolacja o której piszesz powinna już być położona pomiędzy etapem wstępnej kanalizacji a innymi instalacjami. Najlepiej papa zgrzana do płyty betonowej i połączona z izolacją poziomą ścian lub wywinięta na nie. Obecnie co możesz zrobić to wsunąć w miarę możliwości folię pod instalacje wodne i peszle od elektryki w przejściach. Inne instalacje położone przy ścianach już tylko na nie.
Jeżeli nie mieszkasz na terenach powodziowych zalewowych to woda spod ziemi raczej nie wytryśnie. Chodzi bardziej o izolację pozostałych warstw od wilgoci która podsiąka w betonie.
Sama instalacja wodna powinna w miarę mozliwości być położona na pierwszej warstwie styropianu. W ten sposób ciepła woda dla celów cwu i ogrzewania nie ochładza się od posadzki. Otuliny z pianki to niezbędne minimum które niewiele dają.
Dlaczego papa a nie folia? Bo sama płyta podłogowa a potem także wylewka czyli jastrych pracuje rozszeżając się, kurcząć i wyginając. To powoduje tarcie więc z tej folii po kilku latach pozostają tylko dziurawe płaty, strzępy. Po drugie jest to warstwa poślizgowa dla styropianu który szorując o szorstkie podłoże betonu z biegiem lat pomniejszy swoją grubość o kilkanaście  mm.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/284185-izolacja-pozioma-chudziaka/#findComment-9141211
2 godziny temu, henrykow napisał:
:bash:Sorki Marku ale musze na to stwierdzenie odpowiedzieć, mądrze i fachowo piszesz ale teraz to poniosła Cię fantazja.
Jeśli zamierzasz robić basen w domu to rób, w innym przypadku ta Twoja hydroizolacja polegająca pewnikiem na zaprawie uszczelniajacej np:( Ceresit CR 65, Sopro DSF423 ) to ochrona typu LEOPARD 2A4 na Aborygena z dzidą.
Ta folia 0,1mm to jakbyś zamiast szyb w oknach dał same kraty.
Poza tym nie oglądaj filmików w necie tylko idż na budowę i coś zbuduj licząc się z każdym groszem. Czasem trzeba przeliczyć zagrożenia, koszty i wybrać optymalne rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/284185-izolacja-pozioma-chudziaka/#findComment-9141228
2 godziny temu, lechu.91 napisał:
Jaki był sens przechodzić z peszlami i instalacją na prawą stronę korytarza aby następnie przejść jedną rurą spowrotem na lewo?
https://forum.murator.pl/topic/284185-izolacja-pozioma-chudziaka/#findComment-9141229
Dużo, bardzo dużo.
Wpisz sobie hasło w googlach "izolacja pozioma chudziaka po co ją robić"
Izolacja chudziaka na tym etapie folia to bezsens. Nie zrobisz tego dokładnie, nie połączysz tego z izolacja pozioma ścian. Totalny bezsens.
Czytałem o izolacji zanim chciałem położyć coś u siebie
https://forum.murator.pl/topic/284185-izolacja-pozioma-chudziaka/#findComment-9141230
2 godziny temu, zeusik6 napisał:
Co ta folia da w tym przypadku?
Dużo, bardzo dużo.
Heniu@........ :) Jak już podejmujesz się odpowiedzi na zadane przez Kol@ Zeusik 6 pytanie to zdradź mu tą wiedzę tajemną obiawioną........ po co każesz mu szukać w niecie i odsiewać plewy od zboża.
Rozumiem nastrój Haloween i czary mary ale bądźmy dorośli.
https://forum.murator.pl/topic/284185-izolacja-pozioma-chudziaka/#findComment-9141235
jak połącze jak mówisz by wywinąc na ściane? no właśnie nie połączysz, no może połączysz! ale zajmie to tyle czasu i nerwów gdy już leża rurki, folia poza tym i tak sie przetrze lub przetnie, przeczytałem tutaj jeden wątek z parudziesięcioma stronami na ten temat i nawet była wypowiedz ze kladać folie na chudziak to jedyny moment w budowie domu gdzie niekompetencja wykonawców może pomóc.
Nie zamierzam tego rozwijać, bo mi sie nie chce.
https://forum.murator.pl/topic/284185-izolacja-pozioma-chudziaka/#findComment-9141262
to wytlumacz jasniej jak skutecznie polaczyc folie pozioma na chudziaku z izolacja pozioma scian? i zalozmy tam jest papa, no slucham jak polacyzc folie z papa szczelnie by nie bylo podciagania wody do gory? Nawinac na sciany? i co to da to po co ta folia ?
tysiac pytan zadnej odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/284185-izolacja-pozioma-chudziaka/#findComment-9141333
