tomot79 02.11.2024 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada Witam, dom w malinówkach 9g, ma kilka wstawek/poszerzeń wokół okna narożnego oraz od salonu. Jak.je zabezpieczyć aby nie było zacieków- na znalezionym zdjęciu jest........parapet/okapnik????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henrykow 02.11.2024 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada Godzinę temu, tomot79 napisał: Jak.je zabezpieczyć aby nie było zacieków- na znalezionym zdjęciu jest........parapet/okapnik????? Zacieków w 100% nie wyeliminujesz ale aby je ograniczyć stosuje się tzw rowek zwany kapinosem ten rowek mają parapety ale w okapniku trzeba będzie go zrobić samemu lub zastosować listwę z okapnikiem która wtapia się w klej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lades1998 08.11.2024 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada W dniu 11/3/2024 o 12:22 AM, henrykow napisał: You will not eliminate streaks 100%, but to reduce them, you can use a so-called drip groove. Window sills have this groove, but in the drip cap, you will have to make it yourself or use a drip strip that blends into the adhesive. basket random Although this method does not completely fix it, it is still somewhat helpful. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JDMK 09.11.2024 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada Zacieki możesz ograniczyć stosując tynk silikatowy lub silikonowy. Te tynki mają właściwości samomyjące, wiem bo mam taki i od 7 lat żadnego zacieku w przeciwieństwie do sąsiadów po roku czy dwóch. Druga sprawa to otoczenie tzn ile ono wytwarza pyłów, pyłków czy kurzu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
