LukaszDGX 03.11.2024 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada Dzień Dobry, w związku z tym, że jestem nowym użytkownikiem pompy ciepła próbuje rozpracować wszystkie kwestie techniczne, ale potrzebuje pomocy jeśli tonie będzie dla Was problemem. Wprowadziliśmy się ok 19 sierpnia - dom typu bliźniak, dach ocieplony 30 cm styropianu, na ścianach 15 cm grafitowego, podłoga 20 cm, okna 3-szybowe i rekuperacja. Ogólnie idąc do konkretnego problemu, mam wrażenie że pompa którą posiadam zużywa zbyt dużo energii na grzanie CWU - temperaturę mam ustawioną na 47 stopni i w ubiegłym miesiącu pompa zużyła 155 kWh na podgrzanie wody, w tym miesiącu do dzisiaj mam już zużyte 20 kWh. Czy taki poziom jest normalny jeśli chodzi o podgrzewanie wody użytkowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 03.11.2024 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 16 minut temu, LukaszDGX napisał: Dzień Dobry, w związku z tym, że jestem nowym użytkownikiem pompy ciepła próbuje rozpracować wszystkie kwestie techniczne, ale potrzebuje pomocy jeśli tonie będzie dla Was problemem. Wprowadziliśmy się ok 19 sierpnia - dom typu bliźniak, dach ocieplony 30 cm styropianu, na ścianach 15 cm grafitowego, podłoga 20 cm, okna 3-szybowe i rekuperacja. Ogólnie idąc do konkretnego problemu, mam wrażenie że pompa którą posiadam zużywa zbyt dużo energii na grzanie CWU - temperaturę mam ustawioną na 47 stopni i w ubiegłym miesiącu pompa zużyła 155 kWh na podgrzanie wody, w tym miesiącu do dzisiaj mam już zużyte 20 kWh. Czy taki poziom jest normalny jeśli chodzi o podgrzewanie wody użytkowej? Zmiennych jest sporo. Na przykład cyrkulacja, wygrzewania legionelli, umiejscowienie czujki CWU, histereza etc. Zużycie spore jeśli chodzi o kWh ale musisz to odnieść do bieżącego stanu instalacji i ustawień. Wrzuć tu screen z aplikacji Panasonic albo ze sterownika i ludzie którzy mają tę PC z pewnością coś doradzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszDGX 03.11.2024 21:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada Tak wyglądało zużycia za październik samego CWU: Tak z CO: Obecnie mam tak: Ustawienia zgodnie z poniższym - trochę się nimi bawiłem w zakresie CWU - miałem przez pewien czas ustawione 45 stopni. Podobni z krzywą grzewczą dla CO - zmieniałem w zakresie -5 do -3. Jak trzeba jakiś dodatkowych danych ze sterownika to dostarczę tylko proszę o info co konkretnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 05.11.2024 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 45 na cwu to już gorąca woda. Jak mieszasz z zimną w kranie to chyba nie ma sensu tyle grzać? Ile ciepłej wody bierzecie? Prysznic czy kąpiel codziennie? Ile osób w rodzinie? Poza tym te wartości ze smartclouda są przybliżone i raczej zaniżone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 05.11.2024 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada Ja mam czujnik na dole zasobnika 300 litrowego i grzeje raz na dzien do 50 stopni to na zegarze u góry mam tak 56. U mnie 2+2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 06.11.2024 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 9 godzin temu, Angelo19 napisał: Ja mam czujnik na dole zasobnika 300 litrowego i grzeje raz na dzien do 50 stopni to na zegarze u góry mam tak 56. U mnie 2+2. Też miałem na dole czujnik i to dobre jak żona w pracy ale kilka dni wolnego to siwe włosy na głowie bo bojler 5 razy na dzień startuje ,odpuści wiadro wody zimna napłynie i mimo pełnego zasobnika ciepłej wody pompa startuje ,nawet chistereza 15 stopni nie pomagała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 07.11.2024 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada W dniu 6.11.2024 o 08:41, prokurator napisał: Też miałem na dole czujnik i to dobre jak żona w pracy ale kilka dni wolnego to siwe włosy na głowie bo bojler 5 razy na dzień startuje ,odpuści wiadro wody zimna napłynie i mimo pełnego zasobnika ciepłej wody pompa startuje ,nawet chistereza 15 stopni nie pomagała. Według mnie teraz jest ok ale ja mam grzanie dodatkowo włączone na harmonogramie czyli przychodzi południe pompa zaczyna zasobnik grzać mam ustawione na 1,5 godzinne grzanie i zawsze się wyrobi i później się wyłącza i pomimo ubytku cieplej wody już mi nie podgrzewa zasobnika i styka na cały dzień. To jak masz teraz rozwiązane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 08.11.2024 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 11 godzin temu, Angelo19 napisał: Według mnie teraz jest ok ale ja mam grzanie dodatkowo włączone na harmonogramie czyli przychodzi południe pompa zaczyna zasobnik grzać mam ustawione na 1,5 godzinne grzanie i zawsze się wyrobi i później się wyłącza i pomimo ubytku cieplej wody już mi nie podgrzewa zasobnika i styka na cały dzień. To jak masz teraz rozwiązane? Narazie z tym nie kombinowałem tylko dałem czujnik na górę niby mniej załączeń dosyć dużo mniej ale czasem zabraknie wody bo mam same wanny , chyba dam go znów na dół i jakiś harmonogram aby tylko za dnia się załączał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokseb 10.11.2024 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada Hej. Ja tez mam Panasonic serii K 7kw All in One. Mieszkam od wakacji i zużycie to wg aplikacji za wrzesień to 55kWh a za październik 66kWh. Grzeje średnio do 50C i w domu 4 osoby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 13.11.2024 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada W dniu 3.11.2024 o 22:15, LukaszDGX napisał: ...w ubiegłym miesiącu pompa zużyła 155 kWh na podgrzanie wody.... Czy taki poziom jest normalny...? Masz cyrkulację CWU (jak ustawioną)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz2000 15.11.2024 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada Witam. Od miesiąca użytkuję pompę ciepła Panasonic Split 5kw ALL IN ONE wersja K, w nowobudowanym domu. Dom ma powierzchnię 80m2, jest ocieplony, ogrzewanie podłogowe w całym domu. Pytanie dotyczy sterownika i ikony CO (słoneczko). Czy po osiągnięciu zadanej temperatury i wyłączeniu się sprężarki, strzałka przy słoneczku musi zniknąć czy dalej może się utrzymywać? U mnie ta strzałka jest obecna cały czas, niezależnie od tego czy sprężarka jest aktywna, czy też nie. Dziękuję z góry za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 18.11.2024 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Poniedziałek o 12:39 Strzała będzie bo nawet jak sprężarka nie pracuje to pompa obiegowa przelewa wodę w trybie grzania aby mieć aktualny odczyt temp powrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
