dfray26 10.11.2024 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2024 Cześć, chciałem wstawić na czas zimy tymczasowo kozę taką jak na zdjęciu: Problem jest taki, że nie mam w domu komina, dlatego chciałem zrobić tym czasowo przejście przez ścianę w garażu. Projekt jakbym to widział: Mam kilka pytań: Czy wystarczy, że wystawie rurę +-1m ponad ścianę garażu, czy są jakieś wytyczne co do wysokości rury? Czym zaizolować przejście w rury? (ściany są z silikatów) Czy o czymś jeszce powinienem wiedzieć? Z góry dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284433-tymczasowe-ogrzewanie-budowy-bez-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinpl 03.12.2024 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2024 Daj jak najdłuższy przewód kominowy z rury stalowej w domu. Na pierwszym metrze czy dwóch przy dobrym paleniu rura będzie świecić na czerwono, ale na 5 metrze już mniej a odzyskasz dużo ciepła. No i piecyk będzie bliżej centrum domu i lepiej odda ciepło. W bloczku zrób otwór taki aby weszła kształtka ceramiczna z komina systemowego, jest odporna na kilkaset stopni. Wszystko musi mieć jakiś luz pasowania bo rura stalowa będzie pracować podczas rozgrzewania. Przez ta kształtkę przepuść komin na zewnątrz. Ja tak robiłem i działało awaryjnie przez kilka tygodni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284433-tymczasowe-ogrzewanie-budowy-bez-komina/#findComment-9145102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.12.2024 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2024 Jak wszystko co teraz zamontujesz pójdzie na złom albo za bezcen na OLX, to dobrze się zastanów, czy się w to bawić, czy nie lepiej zamontować (nawet tymczasowo - a potem przenieść co najwyżej) klimę. Nie tylko nie będziesz musiał dymać, żeby rozpalić, żeby coś nie zamarzło, to i persaldo koszt wyjdzie niższy. Jak się jednak uprzesz przy kozie, to przy takich drzwiach to ja bym drzwi dziurawił, a nie mur. Przejście z dużym zapasem zaizoluj wełną z rolki, jak ma być po taniości. Im wyżej rurę wyciągniesz, tym większy będzie ciąg kominowy i łatwiejsze rozpalanie. Do tego mniejsze ryzyko okopcenia czegoś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284433-tymczasowe-ogrzewanie-budowy-bez-komina/#findComment-9145126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
