karolinawarzycha 11.11.2024 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2024 (edytowane) Majstry rozkładają ocieplenie posadzek ze styropianu eps100 pod przyszłą wylewkę betonową. Zgodnie z projektem budowlanym i warunkami wodno-gruntowymi na chudziaku ma być rozłożona folia PE o grubości 3mm, na folii daję dwie warstwy styropianu na przekładkę. Pytanie: W którym miejscu należy obciąć wyłogi z folii PE? A) Na linii papy (pozioma hydroizolacja fundamentów), ale czym folię przykleić do papy, żeby się nie podwijała? B) Na linii pierwszej warstwy styropianu, tak, żeby jeszcze zapsikać pianką dziurę pod nawisem z tynku? Dziura powstała, bo dolne płyty styropianu podchodzą pod bloczek betonowy, zaś górne płyty opierają się o tynk (1,5 cm) C) Na linii drugiej warstwy styropianu, a dziurę pod tynkiem zostawić pustą Prośba o poradę. Edytowane 11 Listopada 2024 przez karolinawarzycha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284479-z-wywyjk%C4%85-czy-bez-folia-pe-na-chudziaku-pod-styropianem-posadzkowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adiš1719517701 12.11.2024 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2024 bez wywijania , kleic tez nie musisz , i tak to nie bedzie spelnialo zadnej funkcji hydroizolacyjnej a jedynie warstwe poslizgowa dla styropianiu przy pracujacej wylewce , dlatego i tak bedzie cala pocharatana po jakims czasie. Jak chcesz robic prawdziwa hydroizolacje to szlamy mineralne albo papy do wnetrza budynkow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284479-z-wywyjk%C4%85-czy-bez-folia-pe-na-chudziaku-pod-styropianem-posadzkowym/#findComment-9142490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
