Witam. Potrzebuje porady jak poprawić wentylacje na użytkowym poddaszu. Na w/w poddaszu sa trzy pokoje i jedna łazienka. Tylko w łazience jest kratka wentylacyjna. Okna w pokojach w okresie jesienno - zimowym ciągle zaparowane. Plan by polepszyć wentylacje to zamontowanie anemostatów na suficie w kazdym pokoju i wypuszczenie ich rurami do góry na strych. I co dalej...mogę połączyć wszystkie trzy rury w jakiś trójnik/ rozdzielacz o większym przekroju i podpiąc sie do jednego wolnego kanału wentylacyjnego.Czy to pomoze? Rozumiem ze istotny jest tez wlot powietrza w kazdym pokoju. To moje usuniecie kawalka uszczelki w oknach, tak po kilka cm lub montaz nawiewników. Czy ten pomysl jest dobry czy zastosowac zupelnie inna metode.Z góry dziekuje.
https://forum.murator.pl/topic/284563-poprawa-wentylacji-na-uzytkowym-poddaszu/
Wentylacja zazwyczaj wyrzuca zużyte powietrze w łazienkach i kuchniach. W miejsce tego zużytego powietrza potrzebujesz zaciągnąć z zewnątrz świeże.
Wentylacja grawitacyjna, jak sama nazwa wskazuje, jest napędzana grawitacją. Komin wentylacyjny generuje tym większy ciąg, im jest wyższy im większa jest różnica gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz. Nawiewy wpuszczające świeże powietrze nie mogą być kominami, bo też będą generowały ciąg kominowy i będą "siłowały się" z wywiewem - zazwyczaj są to nawiewniki w oknach.
Parowanie okien może być jednak spowodowane wychłodzeniem wnęki - a to z kolei może być wynikiem tandetności okien, mostka termicznego czy brakiem konwekcji ogrzewającej wnękę. Więc nawet przy sprawnej wentylacji i nawet zbyt niskiej wilgotności w pomieszczeniu na szybach może skraplać się para.
https://forum.murator.pl/topic/284563-poprawa-wentylacji-na-uzytkowym-poddaszu/#findComment-9142704
