Kondensat 18.11.2024 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada (edytowane) Witam Czy należy dokonać jakichś korekt w ustawianiu centrali wentylacyjnej w okresie zimowym celem uzyskania chociażby drobnych oszczędności?Czy nadal bilans powinien być na zasadzie nawiew=wywiew?Bypass automatyczny? Edytowane 18 Listopada przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wello 18.11.2024 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada Bypass omija wymiennik więc przynosi tylko straty. Zmniejszenie przepływu, zwiększa sprawność na wymienniku, więc tu możesz poszukać oszczędności. Jednak nie będą to wartości warte uwagi. Może 10 p.proc. różnicy w skrajnych przypadkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.11.2024 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 4 godziny temu, wello napisał: Zmniejszenie przepływu, zwiększa sprawność na wymienniku, więc tu możesz poszukać oszczędności. Zmniejszenie przepływu w chłody w przypadku wymiennika bez odzysku wilgoci powoduje zalewanie go wodą i spadek sprawności. Niestety, wykresy i linki do wpisów Owczara zostały zniknięte przy katastrofie migracyjnej FM Przy wymienniku z odzyskiem oszczędność będzie więcej niż proporcjonalna do zmiany przepływów, bo nie tylko baza od której % odzysku się liczy się zmieni (proporcjonalnie do przepływów) to % odzysku się jeszcze zwiększy. A tak czy inaczej przez cały rok warto pod nieobecność zmniejszyć obroty tak, jak to tylko możliwe. A w innych sytuacjach - klik w sygnaturę w temat o regulacji wentylacji. Generalnie nie widzę powodu, by latem ustawiać inaczej niż w największe mrozy (no, może poza próbą chłodzenia bypasem letnimi nocami - ale to daje znikomy efekt). CO2 usunąć trzeba tyle samo. Zimą niby jak ktoś nie ma odzysku wilgoci dla zmniejszenia przesuszenia wypadałoby zmniejszyć przepływy - tylko to oznaczałoby za wysoki poziom CO2, więc nie ma tu pola manewru. Trochę o oszczędzaniu, i jak to można sobie zaorać wybierając tani rekuperator, było też tutaj: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
