jakam_91 20.11.2024 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2024 Mamy prysznic typu walk-in tuż obok drzwi i po 1.5 roku od strony prysznica spuchła ościeżnica i podcięcie na drzwiach (jak na zdjęciach). Będę robić remont i zastanawiam się, jak tego uniknąć w przyszłości? Z czego wynika ten problem? Pod ościeżnicą jest silikon, a od podłogi do podcięcia jest na tyle daleko, że z podłogi nie złapie wilgoci. Nigdy nie zalaliśmy podłogi, podczas kąpieli zawsze kładziemy dywanik kąpielowy, żeby zebrał całą wodę, nie myjemy mopem na mokro. Deszczownica i słuchawka są w odległości 1.5 m od ściany i choćbym się starał to zawsze parę kropel pryśnie w tamte okolice, ale nie sądziłem, że od tego może tak spuchnąć. Włączamy wentylację mechaniczną i drzwi przez prawie cały czas są otwarte, więc nie powinno być zbyt wilgotno od pary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285047-remont-%C5%82azienki-jak-zrobi%C4%87-walk-in-i-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.11.2024 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2024 Na podłodze w całej łazience a na ścianach w miejscach mokrych takich jak prysznice, wanny umywalki pod płytkami powinna znajdować się hydroizolacja. Bez tego poprzez płytki, fugi ściana chłonie wilgoć transportując ją w okolice gdzie ma ona ujście. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285047-remont-%C5%82azienki-jak-zrobi%C4%87-walk-in-i-drzwi/#findComment-9143809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakam_91 21.11.2024 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2024 (edytowane) @Mareks77 Niestety na hydroizolację pod płytkami już za późno - już dawno przyklejone i zafugowane. Jest sens kłaść jakieś impregnaty albo dodatkowe warstwy lakieru na drzwi i ościeżnicę? Edytowane 21 Listopada 2024 przez jakam_91 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285047-remont-%C5%82azienki-jak-zrobi%C4%87-walk-in-i-drzwi/#findComment-9143953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 21.11.2024 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2024 (edytowane) Na pewno należy zabezpieczyć te niezabezpieczone okładziną miejsca na drzwiach. Płyta surowa chłonie wodę i pęcznieje. W Drzwiach łazienkowych obowiązkowe są otwory usytuowane przy samej podłodze. Widoczne wycięcie nie może być jedynym. Najlepiej umieścić tam kratkę https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/ogrzewanie-i-wentylacja/wentylacja/nawietrzaki/kratka-wentylacyjna-013262/?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI3K_u5KnuiQMVFhCiAx31CgxIEAQYAiABEgLqvvD_BwE&gclsrc=aw.ds Najlepiej po zrobieniu stosownego otworu na kratkę zabezpieczyć surowe elementy lakierem a dopiero po wyschnięciu umieścić z obu stron drzwi kratkę. To samo obowiązuje na cokole i ościeżnicy. , Od strony ściany i podłogi jest on niezabezpieczony. Jeżeli nie ma możliwości ściągnięcia ościeżnicy to chociażby zabezpieczenie połączenia ościeżnict ze ścianą akrylem będzie właściwsze aniżeli pozostawienie surowej powierzchni na dostęp. Pozostałe miejsca takie jak ściany niczego się nie da poradzić i tylko aby maksymalnie spowolnić proces należy zapewnić wentylację załączając wentylator już w trakcie prysznica a nie tylko po nim. Edytowane 21 Listopada 2024 przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285047-remont-%C5%82azienki-jak-zrobi%C4%87-walk-in-i-drzwi/#findComment-9143956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakam_91 22.11.2024 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2024 (edytowane) No właśnie wentylator działa cały czas podczas prysznica i bardzo ładnie wyciąga wilgoć, nawet na lustrze praktycznie nic się nie zbiera. Puchnie tylko jedna strona ościeżnicy i drzwi, od strony prysznica właśnie - jedyne, co zauważyłem, że na ścianę na przeciwko prysznica i w okolicach (lewa strona ościeżnicy i drzwi) spadają pojedyncze drobne kropelki. A jakiego lakieru powinienem użyć? Szukam po google i nie widzę niczego dedykowanego do zabezpieczania MDF - są lakiery do drewna, do mebli, lakiery akrylowe, lakiery szybkoschnące. Poprawka - z prawej strony ościeżnicy też coś się zaczyna, ale ledwo widoczne Edytowane 22 Listopada 2024 przez jakam_91 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285047-remont-%C5%82azienki-jak-zrobi%C4%87-walk-in-i-drzwi/#findComment-9144001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.11.2024 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2024 (edytowane) Jakikolwiek lakier bezbarwny nawet do drewna ( nie wodny tylko rozpuszczalnikowy ) on wniknie głębiej i utwardzi powierzchnię oraz spowoduje iż powstanie pewna hydroizolacja a materiał przestanie chłonąć wilgoć. Leżeli na ościeżnicy pojawiają się krople to albo do uszczelnienia jest profil przy ścianie od kabiny lub ze względu na różnicę temperatur osadzają się one na powierzchni płytek tak jak na lustrze, więc przylegająca do płytek ościeżnica będzie narażona na ich działanie. Jeżeli jest to ściana na przeciw kabiny to niestety winowajcą są gwałtowne ruchy osoby korzystającej. Zamiast słuchawki prysznica najlepiej zamontować deszczownicę która zagwarantuje wilgoć tylko w obrębie kabiny. Na brak hydroizolacji za okładziną ścienną nie ma idealnego rozwiązania. Wszystkie sposoby są tylko półśrodkami ograniczającymi szkodliwe efekty/. Edytowane 22 Listopada 2024 przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285047-remont-%C5%82azienki-jak-zrobi%C4%87-walk-in-i-drzwi/#findComment-9144003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakam_91 22.11.2024 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2024 Jest deszczownica, ale przestałem jej używać, bo jeszcze bardziej pryska... Tak jak pisałem w pierwszym poście, choćbym się starał, to i tak zawsze jakieś pojedyncze krople znajdę. Rozumiem, pozostaje zabezpieczyć na tyle na ile się da i dbać o wentylację. Serdeczne dzięki za wszystkie porady, zabieram się za zabezpieczanie 🙂 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285047-remont-%C5%82azienki-jak-zrobi%C4%87-walk-in-i-drzwi/#findComment-9144012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.11.2024 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2024 (edytowane) Jeśli w kabinie na przeciw ściany i grzejnika nie ma szyby ani żadnej kotary to nie ma co się dziwić Drążek od ścianki zamontuj poziomo i zrób tam kotarę. Edytowane 22 Listopada 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285047-remont-%C5%82azienki-jak-zrobi%C4%87-walk-in-i-drzwi/#findComment-9144017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
