Kaizen 28.11.2024 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2024 W dniu 25.11.2024 o 23:20, Pita2000 napisał: myslalem o warstwie pustakow na to warstwa styropianu i na to wylewka Bloczki są prawie 2x droższe od taniego EPS 100. Wiec nie widzę za bardzo sensu przepłacania. Rozumiem, że nie salon masz niższy, a wyższy - tylko podłoga niżej. Bez rozrysowania przekroju rady mogą być chybione. Jednak trzeba pamiętać, co oznaczają cyferki za EPS - to oznacza, przy jakim nacisku EPS ugnie się 10% co przy 40cm daje 4cm czyli bardzo dużo. Tylko 100kPa to ponad 10t/m2. Więc przy mniejszym nacisku też się ugnie - ale mniej - ale nie ma pewności ile. Przy 300/m2 gdyby to była zależność liniowa (wątpię, by taka była - raczej ugina się coraz mniej ze wzrostem nacisku) 40cm EPS 100 ugięłoby się ponad centymetr. Dalej sporo, ale jakby to było stałe ugięcie, to . Jak na styropianie masz wylewkę, to ona rozkłada obciążenie na duży obszar - więc nawet taki bufor czy piecokominek 1t nie powinien znacząco ugiąć EPS, ale jak przewidujesz coś cięższego, to w tym miejscu daj twardszy EPS. EPS możesz dobrać tak długości, że dowolną grubość uzyskasz bez ciecia a w pionie cięcie gilotyną proste, czyste i wygodne - z BK będzie dużo pracy. Co do podłogówki - unikaj mieszania podłogówki i grzejników. Chyba, ze zrobisz to zupełnie niezależnie. Da się zgrać taki mieszany system - ale nie jest to proste przez zupełnie inne czasy reakcji, charakterystykę i temperatury zasilania grzejników i podłogówki. Do tego takie łączenie kosztuje jak ma dobrze działać a w przypadku PC i kotłów kondensacyjnych sprawność będzie niższa, niż 100% podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285155-podniesienie-podlogi-o-50cm/page/2/#findComment-9144578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pita2000 28.11.2024 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2024 Dziekuje Panowie za cenne rady w grudniu zgromadze materialy i po nowym roku bede statowal z tym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285155-podniesienie-podlogi-o-50cm/page/2/#findComment-9144610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
