Proszę o pomoc w ustawieniu bo już się pogubiłam czytając wszystkie fora.
Posiadam sterownik Bosch CW400 i nie mogę ustawić temperatury tak by zużycie gazu nie było zbyt wysokie. Dodatkowo w nocy przy trybie obniżonym pomimo osiągnięcia temp. zadanej pomieszczenia palnik jest włączony, a woda (c.w.u) jest bardzo gorąca.
Na sterowniku mam ustawioną temperaturę na dzień 21,5 a na noc 20 stopni.
W dzień średnio jest w pomieszczeniu 21.5 (21) stopnie w nocy 20.5 .
Ustawienia na CW 400:
System grzewczy: grzejniki
Krzywa grzewcza:
Temp. projektowa : 50stopni
Maks. temp. zasilania: 60 stopnie
Wpływ pomieszczenia: 3K
Korekta temp. pomieszczenia: 0K
Sposób regulacji: Temp. zewn.
Sposób obniżenia: Próg. temp. zewn.
Tryb. ogran. poniżej: 0 stopni
System c.w.u.:
Konf. c.w.u. na kotle: zaw. 3-dr.
Maks. Temp. c.w.u.: 50 stopni
c.w.u: 40 stopni
Różnica temp. Załączania: -5k
I np. w tej chwili:
Średnie spalanie 15kWh gazu doba dom dobrze ocieplony wymienione okna.
Proszę o pomoc w ustawieniu.
Edytowane przez wizura
Błąd w zdaniu
https://forum.murator.pl/topic/285305-cw400-optymalne-ustawienia/
15kWh przy współczynniku konwersji dla gazu wynoczącym np. 10 daje zaledwie 1,5m3. To raczej niewiele.
Napisz może jaki duży jest to dom. Temperatura nocna czyli obniżenie o 1,5^C wydaje się zbyt duża skoro dom trzyma temperatur,ę a ona przez noc nie jest w stanie spaść poniżej tej ustalonej. Ponadto osiągnięcie temperatury nie oznacza zawsze że palnik i kocioł się wyłącza. On może obniżyć wysterowanie palnika do takiej w której dostarcza tylko tyle ile jest potrzebne do utrzymania temperatury ustalonej.
Ponadto skoro sposób regulacji jest ustawiony względem temperatury zewnętrznej a nie względem temperatury w pomieszczeniu to tak to będzie działać.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/285305-cw400-optymalne-ustawienia/#findComment-9145008
Pamiętaj że zużycie to w 80-90% wina domu a nie ustawień kotła.
5 - 6m3 na dobę nie robi na mnie wrażenia.
W instrukcji obsługi regulatora oraz w instrukcji instalacji są wszystkie potrzebne informacje służące do wprowadzenia poprawek o których wspomniałeś. Pierwsza z nich to przełączenie na regulację względem temperatury pokojowej a nie tej zewnętrznej. Po drugie to dobranie punktów krzywej grzewczej.
Tu nie ma złotego środka ( jednych uniwersalnych ustawień )  bo każdy dom jest inny.
https://forum.murator.pl/topic/285305-cw400-optymalne-ustawienia/#findComment-9145035
  • 1 month później...
