Planujemy okna drewniane i według zaleceń najlepiej założyć okna po wszystkich pracach mokrych.
Wylewki i tynki planujemy robić maj/czerwiec, a okna wstawić po wyschnięciu wszystkiego.
Czy znajdzie się tutaj ktoś kto wybrał taką właśnie kolejność? Na co zwrócić szczególnie uwagę? Jak odpowiednio wymierzyć dokąd powinna być wylewka?
https://forum.murator.pl/topic/285337-wylewki-i-tynki-przed-oknami/
Ten durny zapis producenta lub dystrybutora jest prawdopodobnie reakcją na ustaerki wychodzące w okresie gwarancji.
Raczej zastanowił bym się przed instalowaniem okien z takim zaleceniami. Najlepiej to tych okien nie powinno się wypakowywać i montować klientom. Wtedy będą one bezpieczne.
Poza tym należy pomysleć raczej kto wam wtedy otynkuje ościeża, gify lub wykona ciepły montaż w miejscu posadzek okien balkonowych.
Stan po pracach mokrych zapewnia jakieś  bezpieczeństwo ale na zewnątrz jesienią lub w zimie owe okna czeka jeszcze większe stężenie wilgoci aniżeli te wewnątrz.
Owszem wszystko  jest do wykonania ale opcja takiego montażu przyspoży więcej kłopotów aniżeli ten jeden związany z niebezpieczeństwem czychającym niby na okna w trakcie tynków.
https://forum.murator.pl/topic/285337-wylewki-i-tynki-przed-oknami/#findComment-9145246
  • 5 weeks później...
Ja bym poszedł dalej i dopiero po elewacji zamontował... żart.
Jedyne czego powinniśmy się bać, to jeśli montujemy okna przed więźbą dachową, bo wówczas dociążanie nadproży i stropów, może powodować wtórne ugięcia i to może uszkodzić lub deformować okna. Natomiast wszystkie inne procesy są naturalne. Wilgoć z tynków czy wylewek, przy braku elewacji będzie miała mniejszy wpływ, niż mgliste zimowe dni, gdy ogrzewanie będzie dawać 22 stopnie wewnątrz przy 0 na zewnątrz. Jeśli takie są zalecenia przy montażu, to ja bym zmienił dostawcę okien. Ramy okien powinny być wykonane z drewna sezonowanego i odpowiednio zabezpieczonego na wpływ warunków atmosferycznych, tym wilgoci. Całkowicie nie da się tego wyeliminować, ale jeśli choć w mały stopniu producent ma co do tego wątpliwości, to oznacza tylko jedno - kłopoty.
https://forum.murator.pl/topic/285337-wylewki-i-tynki-przed-oknami/#findComment-9147814
