Standardowo mamy takie ogrodzenie od sąsiadów jak na zdjęciu i chciałbym czymś się zasłonić (trochę prywatności) ważne żeby w okresie wiosna/lato nie było też za ciemno bo działka na której stoi bliźniak jest bardzo mała ok. 200m2. Jakie macie propozycje i rozwiązania.
Dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/285346-ogrodzenie-prywatno%C5%9B%C4%87-od-s%C4%85siad%C3%B3w/
Posadzić pnącza, żywopłoty, przymocować maty bambusowe, plastikowe. Drewniane panele.
Czego sobie dusza zażyczy.
Ogólnie zagospodarować ogrodem.
W tak małych przestrzeniach nie ma sensu robić trawników (bo trzeba kupić kosiarkę do trawy i gdzieś ją trzymać). Lepiej urządzić to jako duży taras otoczony gęsto zielenią.
https://forum.murator.pl/topic/285346-ogrodzenie-prywatno%C5%9B%C4%87-od-s%C4%85siad%C3%B3w/#findComment-9145268
  • 1 month później...
Można zastosować siatkę cieniującą o różnym zacienieniu lub taśmę ogrodzeniową z PCV która jest montowana między drutami panela ogrodzeniowego.
Są to rozwiązania często stosowane , siatka cieniująca w tym przypadku dodatkowo podczas wiatru zatrzyma pył lub liście które mogą zwiewać podczas pogody wietrznej
https://forum.murator.pl/topic/285346-ogrodzenie-prywatno%C5%9B%C4%87-od-s%C4%85siad%C3%B3w/#findComment-9149767
  • 3 weeks później...
Można wpleść w ogrodzenie taśmy ogrodzeniowe. Warto jeden pasek dać w innym kolorze, estetycznie wtedy to wygląda. Tutaj dostępne taśmy z połączenia widocznego na zdjęciu: Antracyt + Szary
Edytowane przez Ogrodom24
https://forum.murator.pl/topic/285346-ogrodzenie-prywatno%C5%9B%C4%87-od-s%C4%85siad%C3%B3w/#findComment-9151280
  • 4 weeks później...
OK, rozumiem tylko chodzi o to, że wtedy bardzo będzie ciemno bo to naprawdę jest mała działka i będzie jak w norze...
Czy są jakieś ogrodzenia przezroczyste tzn. ja nie widzę sąsiadów, a sąsiedzi mnie i żeby padało światło...Słońce...
Zależy mi, aby tego pomieszczenia nie ściemnić...Widzę rozwiązania u innych sąsiadów to wygląda to jak ciemny tunel lub jakaś nora.....
https://forum.murator.pl/topic/285346-ogrodzenie-prywatno%C5%9B%C4%87-od-s%C4%85siad%C3%B3w/#findComment-9155210
Możesz przykręcić do ogrodzenia panele z mlecznego poliweglanu
Poliweglan-komorowy-6000x2100-bezbarwny-
https://forum.murator.pl/topic/285346-ogrodzenie-prywatno%C5%9B%C4%87-od-s%C4%85siad%C3%B3w/#findComment-9155215
