olo75 08.12.2024 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2024 (edytowane) Witam Czy może ktoś wie jak jest rozliczany blok kiedy są podzielniki ciepła w poszczególnych lokalach? Wg. regulaminu spółdzielnia dokonuje korekty (przyjmuje) ogrzewania w części zmiennej (jednostki z podzielników) jeżeli jakiś lokal nie osiągnie minimalnego zużycia (ilości jednostek z podzielników) obliczanego wg. rozporządzenia ministra klimatu. Problem w tym, że rozporządzenie mówi o minimalnym i maksymalnym zużyciu w lokalach a spółdzielnie w regulaminach wpisały, że korygują zwiększając zużycia do wartości minimalnych. Zastanawiam mnie to, jak to działa dla całego bloku a nie poszczególnego lokalu bo weźmy taki przykład: Mam 10 lokali i w 8 było zużycie 10 jednostek a w 2 lokalach po 4 jednostki. Wg wyliczenia z rozporządzenia minimalne zużycie wyniosło powiedzmy 6 jednostek. Więc spółdzielnia tym 2 lokalom co miały po 4 jednostki nalicza 6 jednostek (bo tyle wyszło minimalne z rozporządzenia) ale co robi z tymi 8 lokalami co miały po 10 jednostek? Czy im odejmuje te dorzucone 4 jednostki do tych 2 lokali? Czy odejmuje wszystkim średnio czy tym bliżej tych 2 lokali więcej niż średnio? Pytam na forum czy ktoś już miał z tym do czynienia zanim wystąpię do spółdzielni. Edytowane 8 Grudnia 2024 przez olo75 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285452-ogrzewanie-w-budynku-wielorodzinnym-jak-to-jest-rozliczane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 02.01.2025 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia W dniu 8.12.2024 o 17:48, olo75 napisał: Witam Czy może ktoś wie jak jest rozliczany blok kiedy są podzielniki ciepła w poszczególnych lokalach? Wg. regulaminu spółdzielnia dokonuje korekty (przyjmuje) ogrzewania w części zmiennej (jednostki z podzielników) jeżeli jakiś lokal nie osiągnie minimalnego zużycia (ilości jednostek z podzielników) obliczanego wg. rozporządzenia ministra klimatu. Problem w tym, że rozporządzenie mówi o minimalnym i maksymalnym zużyciu w lokalach a spółdzielnie w regulaminach wpisały, że korygują zwiększając zużycia do wartości minimalnych. Zastanawiam mnie to, jak to działa dla całego bloku a nie poszczególnego lokalu bo weźmy taki przykład: Mam 10 lokali i w 8 było zużycie 10 jednostek a w 2 lokalach po 4 jednostki. Wg wyliczenia z rozporządzenia minimalne zużycie wyniosło powiedzmy 6 jednostek. Więc spółdzielnia tym 2 lokalom co miały po 4 jednostki nalicza 6 jednostek (bo tyle wyszło minimalne z rozporządzenia) ale co robi z tymi 8 lokalami co miały po 10 jednostek? Czy im odejmuje te dorzucone 4 jednostki do tych 2 lokali? Czy odejmuje wszystkim średnio czy tym bliżej tych 2 lokali więcej niż średnio? Pytam na forum czy ktoś już miał z tym do czynienia zanim wystąpię do spółdzielni. Prawdopodobnie tak (ale w rzeczywistości może to określać inaczej regulamin): 10 lokali x 8 jednostek 2 lokale x 4 jednostki czyli cały budynek 88 jednostek Zakładając hipotetyczny koszt ogrzewania na 10 000 zł, to koszt jednej jednostki wyniósł: 113,64 zł czyli lokale po 8 jednostek zapłaciłyby bez korekty 909,12 zł A teraz przy korekcie: 10 lokali x 8 jednostek 2 lokale x 6 jednostek Cały budynek zużył 92 jednostki Czyli koszt jednej jednostki wyniósłby: 108,69 zł, więc lokale po 8 jednostek zapłacą 869,52 zł Nie sądzę by ktoś rozbijał jednostki na te 10 lokali po ułamkach aby w sumie mieć wyjściowe 88 jednostek. Łatwiej podzielić koszty ogrzewania przez dodatkową liczbę jednostek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285452-ogrzewanie-w-budynku-wielorodzinnym-jak-to-jest-rozliczane/#findComment-9147600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
