Witam.Pompa Vaillant z buforem podłączonym równolegle.Czy to normalne że delta w obiegu PC bufor jest na poziomie 2,5K? Po drugie pompa obiegowa w jednostce wewnętrznej sterowana  sygnałem PWM cały czas pracuje prawie na maksa z wydajnością ponad 1600l/h Po trzecie przy temperaturach w okolicy zera na instalację ogrzewania podłogowego idzie temp.aż ok.33st. to co będzie przy -15)Dzięki za sugestie
https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/
Może pracować ze względu na możliwy istniejący bufor który to musi uzupałnić aby w obiegu wtórnym było 33*C .
Po drugie pytanie dotyczy jakiegoś schematu instalacji. Równoległe podłączenie mówi dużo ale szczegóły np. zawory zwrotne itp. są ważne.
Co będzie przy (-15*C) tego nie wiem bo moc pompy nie jest znana i nie wiadomo czy obecnie uzywa grzałek czy nie.
https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9146140
Dzięki Mark za wypowiedź)Instalacja wykonana wg dedykowanego schematu Vaillanta jak w załączniku S593 Jest to hybryda z kotłem gazowym więc grzałki nigdy się nie uruchomią.Moc PC 10kW powiedzmy że "dostosowana" do budynku)tragedii chyba nie ma czas pracy PC do ilości włączeń sprężarki ok 1:1 ale zawsze mogło być lepiej,niestety PC ma moc minimalną ok 4kW
Edytowane przez Kondensat
https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9146142
Pompa jest Vaillanta ?
Skoro modulacja jest mocą i dostarczane 4kW to pompa wody w obiegu pierwotnym chodzi na max. Stosunek pojamności instalacji i bufora lub prędkość pompy w obwodzie wtórnym będzie miała tu znaczenie bo energia odbierana jest równa dostarczanej a lekki nadmiar może  zostawać w buforze.
Ponadto on pracuje jako sprzęgło więc woda podawana wraca zostawiając tylko ciepło.
Jeżeli całość jest Vaillanta i masz ustawione wszystkie ceny to zamiast grzałek czasem moze dla celów cwu powinna uruchamiać się część gazowa no chyba że zasobnik cwu został na gazie.
Ogólnie układ fajny i w zależności od współczynnika COP będzie taniej.
https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9146151
  • 10 months później...
4 godziny temu, MiG25 napisał:
Gdyby nie ten bufor... No nie da się wyplenić tego myślenia , i nawet producenci to wciskają dla swojego komfortu ( czyt. mniej problemów i zawracania czterech liter od klientów).
Gdyby nie ten bufor? A co w przypadku gdy pompa obiegowa w jednostce wewnętrznej PC nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego projektowego przepływu?
https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9168022
Ale to sprawdzone organoleptycznie , i faktycznie nie jest w stanie zapewnić przepływu ? ( w sensie czy pytanie nie jest retoryczne...)
Bo najprościej byłoby na takie pytanie odpowiedzieć , że jeśli w tej PC obiegówka jest za słaba , no to trzeba inną PC...
https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9168023
Tak kolejne +30tyś)A dwuletniego Vaillanta na złom)
https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9168027
No coż , błędy kosztują....
Ktoś Ci tego Vaillanta wybrał/dobrał do tego projektu. Więc teraz trzeba sie męczyć z buforem ... ( może dwie obiegówki w szeregu ,w tym jedna bez regulacji ,byłoby ok , a może niekoniecznie ...)
Z drugiej strony , jeśli PC uruchamiała obiegówkę z max prędkością , a to wciąż nie wymuszało projektowanego przepływu , to powinna tylko delta się zwiększyć.... ( co tez nie jest dobre dla COP , ale może i lepsze niż bufor...).
Może napiszesz coś więcej , jakie miałeś doświadczenia , co próbowałeś bez bufora....
https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9168035
Nie wolno montować pomp w szeregu.Na dzień dzisiejszy bym nie kupił Vaillanta
https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9168088
10 godzin temu, prokurator napisał:
W każdej pompie są na tyle mocne pompy że poradzą sobie z każdym domem bez najmniejszego problemu ,mając podłogówkę i pakując do tego bufor liczymy że będą niepotrzebne przepały, podłogówka nie potrzebuje żadnego bufora ona jest największym z możliwych buforów a najlepszym sposobem grzać stale jedną a tą samą temperaturą , ja mam stary dom średnio docieplony a na podłogę jak dotą idzie tylko 27 stopni w domu 24 stopnie jak bym zasilił 32 stopnie to w domu pewnie z 29 na bank bym miał , rurki co 10 cm .
No nie wiem czy w każdej.Moja PC 10kW ma przepływ 1670l/h(jak w załączniku) a projektowy jest większy
https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9168091
Bo coś wybuchnie ?
W praktyce ludzie montują ,jak jest potrzeba... Również jest takie coś jak kaskada pomp ciepła ,i tam jest tak samo , montuje się jedną pompę za drugą i  ich obiegówki tak właśnie pracują wtedy...
https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9168092
A jakie to ma znaczenie?
W układzie jest bufor który pełni także rolę sprzęgła, więc za nim znajduje się druga pompa obiegowa i to ona musi spełniać założenia projektowe.
Ze względów na różnice w przepływach w buforze następuje podmieszanie i część wody z powrotu instalacji wraca do niej....... i tylko tyle.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9168120
14 godzin temu, MiG25 napisał:
Bo coś wybuchnie ?
Kaskada jest ale pompy pracują raczej równolegle np. na jeden bufor.
https://forum.murator.pl/topic/285599-czy-to-normalne/#findComment-9168122
