Damian92rr 15.12.2024 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2024 Cześć Wszystkim :) mam takie pytanie do was odnośnie wentylacji grawitacyjnej.Sprawa ma się tak w ścianie zrobiony otwór 110.Prze ścianę przepuszczona rura kanalizacyjna 110 z zewnątrz elewacji nałożony na nią kominek taki jak z aukcji https://allegro.pl/oferta/wywiewka-wentylacyjna-z-trojnikiem-fi110-dakaj-16906563949 natomiast druga strona w domu już połączona ->rura 110 wystaje ze ściany->mufa 110->kolanko 90-> i połączenie z kratką wentylacyjną. Generalnie zauważyłem,że jak jest wiatr to słychać takie jakby turbulencje raz ciszej raz głośniej i nie wiem czy tak w przypadku wentylacji grawitacyjnej ma byc.. Nie brałem wywiewki z klapą zwrotną bo ponoć klapa zwrotna sprawdza się w wentylacji mechanicznej bo inaczej co niby by miało otworzyć tą klapkę w rurze jak takiego ciągu pewnie w pomieszczeniu nawet nie ma.Wszystko poskładane uszczelnione w kolo masą strukturalną i nie wiem czy jest sens to ruszać i jakieś tłumiki wstawiać do środka? bo wywiewka kominek jak odchodzi od elewacji około 30cm i do góry wystaje na 45cm to ma otwór na dole by skropliny wyleciały a montując samą kratkę bez kominka nie spowodowało by to,że moczyło by całą elewację bo nie było by odstępu od muru tylko kratka przy samej elewacji to by kapało w dół ciągle po elewacji.Kominek wychodzi lepiej tylko jak wspomniałem jak zawieje wiatr a kratkę mam w korytarzu to słychać taką turbulencję chyba,że bym kupił taką kratkę https://allegro.pl/oferta/automatyczna-kratka-wentylacyjna-okragla-fi-110-mm-biala-16707272778 bo nie wiem kurde co zrobić czy jakieś takie tłumiki kupic? https://allegro.pl/oferta/przepustnica-tlumiaca-125-inno-tlumik-wentylacja-gabka-pioluretan-do-rur-14775628623 Czy dołożyć do kominka rury np z 50cm wiecej da to coś? czy zmienić kominek na : 1.https://allegro.pl/oferta/rura-okragla-kanal-wentylacyjny-okragly-vents-pcv-sr-100-mm-1-0m-1100-4-11163511050 2.https://allegro.pl/oferta/czerpnia-powietrza-wyrzutnia-scienna-cnc-100-kratka-wentylacyjna-okapnik-12041563064 załatwiło by to sprawę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285621-wentylacja-boczna-%C5%9Bcienna-po-monta%C5%BCu-pieca-gazowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.12.2024 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2024 Możesz spróbować tłumić przepustnicą. Czerpnia z linku nr.2 możliwe że była by lepsza ale to wszystko zależy od usytuowania ściany względem wiatru. Generalnie odgłosy są wytwarzane przez wiatr i zawirowania powstałe w kanale z daszkiem. Czasem tworzą one podciśnienie a więc wysysają powietrze z pomieszczenia a czasem je tam wręcz wpychają. Najlepiej jak by kominek był taki jak na pierwszym linku czyli z trójnikiem i ujściem dolnym. Ten na fotce to zwykłe kolano. Zawirowania powietrza powodowały by ruch powietrza w pionowym kanale natomiast ruch w kanale idącym do pomieszczenia byłby ograniczony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285621-wentylacja-boczna-%C5%9Bcienna-po-monta%C5%BCu-pieca-gazowego/#findComment-9146254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damian92rr 17.12.2024 23:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2024 Kolego a co myslisz o czymś takim? https://allegro.pl/oferta/czerpnia-powietrza-antracytowa-fi-110-mm-cznp110-a-12296102991 największy problem to rura kanalizacyjna.. która daje poogłos/dudnienie.Myślałem dać taką czerpnie tylko jak to połączyć jakbym chciał rurkę spiro dać 100mm ? nie mam pomysłu jak to na wcisk dać w mur.. rura spiro jest elastyczna to będzie ''bujać tym'' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285621-wentylacja-boczna-%C5%9Bcienna-po-monta%C5%BCu-pieca-gazowego/#findComment-9146446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damian92rr 18.12.2024 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2024 Panowie przetestowałem też rurę spiro 100.Ale już mając rurę spiro w ręku jak się dmuchnie w nią to tak samo oddaje jak np kanalizacyjna a może nawet głośniej no to jak niby ma być rura przepuszczona przez mur odcinek krótki bo z 50/60cm na wylot.Zamontowałem jeszcze z ciekawości kominek bez rury jakiejkolwiek to tylko wiatr na zewnątrz słychać bez pogłosu,dudnienia itp no ale nie moze być pusty przelot a na końcu kominek lub czerpnia tylko a przez środek nic nie idzie.. a co w przypadku gdyby do końca rury w domu włożyć zamiast kratki wentylacyjnej takie coś https://allegro.pl/oferta/anemostat-kratka-nawiewny-metalowy-100-mm-z-ramka-i-uszczelka-wygluszajaca-13524440416 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285621-wentylacja-boczna-%C5%9Bcienna-po-monta%C5%BCu-pieca-gazowego/#findComment-9146521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
