Witam, tytuł może wydawać się wątpliwy, ale chodzi mi o sytuację kiedy mamy deszczową zimę tak jak teraz i nie mamy dachu. Trochę bardzo nalało mi wody w budynek, strop jest praktycznie cały przelany wodą. Ściany z silikatu są miejscowo zawilgocone wodą opadowa i ze stropu. Chudziak miejscowo wilgotny od wody która spadła ze stropu.
Pokrycie będziemy robić zaraz po nowym roku.
Mieliśmy zamawiać okna na połowę marca i od razu rozkładać styropian pod podłogówkę, instalacje, wylewkę i tynki cw na koniec kwietnia.
Jak radzicie teraz zrobić? Trzymać się dalej tego harmonogramu, czy opóźnić montaż okien, wylewek i tynków o 2-3 miesiące żeby wszystko lepiej wyschło? Chcieliśmy się wprowadzić za rok, a z taką przerwą raczej by się to nie udało, ale z drugiej strony jeżeli z pośpiechu mogą wyniknąć jakieś problemy później typu że wilgoć będzie wychodzić na jesieni/zima to poczekamy.
Główne pytanie to jak suchy musi być chudziak przed rozkładaniem folii i styropianu oraz jak suche muszą być ściany przez rozpoczęciem tynkowania?
https://forum.murator.pl/topic/285648-jak-suchy-musi-by%C4%87-stan-surowy-otwarty/
To przecież masa wody w tym będzie. A jak ściany będą za suche, to jeszcze tynkarze ją zmoczą, żeby tynk nie wysechł zanim zwiąże.
Folia to złudzenie hydroizolacji. Kładź papę - było o tym wiele razy. Wtedy poniżej choćby potop (co może się przecież przydarzyć i po wielu latach od zamieszkania).
https://forum.murator.pl/topic/285648-jak-suchy-musi-by%C4%87-stan-surowy-otwarty/#findComment-9146309
Papy bym nie kładł ze względu na koszty i mam dom na górce, a poza tym zrobiłem dobrą izolację ścian fundamentowych więc powinno wystarczyć.
Czyli mówisz, żeby to olać i robić dalej normalnie?
Btw. A jaką grubość tej papy byś dał? Na ławy dałem 4.2mm
https://forum.murator.pl/topic/285648-jak-suchy-musi-by%C4%87-stan-surowy-otwarty/#findComment-9146311
Niestety, zdjęcia janzara zniknęły - a pokazał, jak wygląda "gruba folia budowlana" do której się dokopał jeszcze przed zrobieniem wylewki.
Kładłeś papę na ściany fundamentowe (skoro twierdzisz, że zrobiłeś dobra izolację ścian) a oszczędzasz na hydroizolacji poziomej?
Hydroizolacja ścian fundamentowych IMO nie ma sensu jak nie ma podpiwniczenia. A na pewno nie zastąpi hydroizolacji poziomej, bo przecież woda podejdzie od spodu.
https://forum.murator.pl/topic/285648-jak-suchy-musi-by%C4%87-stan-surowy-otwarty/#findComment-9146325
Pionowa ścian fundamentowych musi być dobra, bo woda opadowa będzie na nie napierać przez beton będzie podciąg się w górę.
Zasyp pod chudziakiem ma ok. 1m wysokości to aż tak wysoko raczej woda nie podejdzie w suchym gruncie.
Chłopaki z kanału jak się wybudować twierdzą, że izolacja chudziaka jest potrzebna wtedy, gdy zawiedzie izolacja którą wykonuje się podczas stanu zero. Jeżeli tamta izolacja jest zrobiona byle jak to wilgoć dostanie się do posadzki.
https://forum.murator.pl/topic/285648-jak-suchy-musi-by%C4%87-stan-surowy-otwarty/#findComment-9146328
Grunt masz ciągle wilgotny (nawet jak wody gruntowe masz nisko).
Naturalna wilgotność gruntu:
  • W przypadku gleb piaszczystych wynosi około 5-15%.
  • Gleby gliniaste lub ilaste mogą mieć wyższą wilgotność naturalną 15-30%.
  • Gleby organiczne, takie jak torf, mogą mieć wilgotność naturalną sięgającą nawet 50% lub więcej.
Weź łopatkę i nabierz trochę gruntu, który uważasz za suchy. Zważ próbkę i susz w temperaturze 105* co jakiś czas sprawdzając masę. Jak przestanie spadać - masz wreszcie suchy grunt. Ile w nim było wody?
Grunt też podciąga kapilarnie z wód gruntowych - więc co za różnica, czy pada deszcz?
Beton tak czy inaczej suchy nie będzie - a tym bardziej, jak mu zamkniesz możliwość wyschnięcia, bo kto będzie miesiące czekał z odkrytą ścianą, żeby wyschła i dopiero pokryje papą z obydwu stron? Ale co za różnica, jak masz poziomą izolację szczelną na ścianie fundamentowej?
To chudziaka nie zaliczają do stanu zero?
Hydroizolacja pozioma ma być jedną szczelną płaszczyzną od zewnętrznych krawędzi termoizolacji ściany fundamentowej, żeby również w warstwie kleju nie mogła migrować wilgoć. Grunt pod chudziakiem nigdy suchy nie będzie - a przy odrobinie pecha mogą się podnieść wody gruntowe. Jak szukałem działki miałem takie szczęście, że woda w okolicy podeszła wyjątkowo wysoko - nikt nie pamiętał, żeby pojawiała się na powierzchni tam, gdzie teraz stała (i to nie po deszczach). Nigdy później też jej tam nie widziałem. I szybciej bym się zakładał kiedy podejdzie, niż że nie podejdzie wyżej, niż była.
  • Haha 1
https://forum.murator.pl/topic/285648-jak-suchy-musi-by%C4%87-stan-surowy-otwarty/#findComment-9146332
No dobrze to jak proponujecie zrobić? Opóźnić kolejne etapy czy montować okna w marcu, robić wylewki i tynki i wtedy niech wszystko na raz schnie przez całe lato? Ściany z silki, tynki CW więc przez tynki wilgoć powinna wyjść ze ścian tak?
Ocieplenie ścian zrobiłbym późną jesienią np. w październiku, a stropu może nawet i w listopadzie.
https://forum.murator.pl/topic/285648-jak-suchy-musi-by%C4%87-stan-surowy-otwarty/#findComment-9146372
Ja bym robił dalej, ale do czasu wykonania dachu staraj sie nakrywać strop plandekami, foliami, ściany też jeżeli nie sa dociągnięte do stropu nakrywaj od góry aby nie nasiąkały, to samo w "oknach". Staraj się żeby woda nie stała na stropie, chudziaku otwory i np odpompowywanie wody, jak cos to szufla i jazda. Jak zamontujesz okna intensywne wietrzenie, Robót bym nie przerywał.
https://forum.murator.pl/topic/285648-jak-suchy-musi-by%C4%87-stan-surowy-otwarty/#findComment-9146431
  • 4 weeks później...
