Dzonzi 20.12.2024 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2024 Cześć, Buduję dom na terenie gliniastym, ale na górce. Wszyscy budowlańcy mówią, że nie będę miał wilgoci, bo to byłoby niemożliwe żeby tyle deszczu spadło. Ściany fundamentowe zaizolowałem papą 4,2mm i 2x masą dwuskładnikową, zrobiona faseta, XPS 15 cm, więc podstawa domu jest dosyć dobrze zaizolowana. Jak teraz działać dalej z chudziakiem? Myślałem, żeby rozłożyć folię 0.3mm lub 0.5mm. Czy pod nią muszę dawać jakiś grunt czy cokolwiek? Widziałem, że ludzie smarują cersenitem CR65, no ale nie wiem czy warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285748-czy-gruntowa%C4%87-chudziak-przed-po%C5%82o%C5%BCeniem-folii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 20.12.2024 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2024 A na chudziaka będziesz kładł izolację z XPS-a czy zwykły styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285748-czy-gruntowa%C4%87-chudziak-przed-po%C5%82o%C5%BCeniem-folii/#findComment-9146713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 21.12.2024 18:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2024 18 godzin temu, animuss napisał: A na chudziaka będziesz kładł izolację z XPS-a czy zwykły styropian? Zwykły. 9 godzin temu, henrykow napisał: Czy ten chudziak jest już wylany? Tak, jest już SSO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285748-czy-gruntowa%C4%87-chudziak-przed-po%C5%82o%C5%BCeniem-folii/#findComment-9146770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 21.12.2024 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2024 Nie rozumiem. Jak chciałbyś gruntować coś czego by nie było? Ścian przed malowaniem też nie gruntujesz, bo już są? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285748-czy-gruntowa%C4%87-chudziak-przed-po%C5%82o%C5%BCeniem-folii/#findComment-9146791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 22.12.2024 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2024 19 godzin temu, Dzonzi napisał: Zwykły. To, zamiast tej folii musisz położyć najpierw papę termozgrzewalną, przynajmniej jedną warstwę, grzejesz/kleisz ją tylko na łączeniach na zakład i łączysz z izolacją poziomą wystającą ze ścian. W dniu 20.12.2024 o 21:07, Dzonzi napisał: Ściany fundamentowe zaizolowałem papą 4,2mm i 2x masą dwuskładnikową, zrobiona faseta, XPS 15 cm, Ten XPS dawałeś tylko od zewnątrz ścian fundamentowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285748-czy-gruntowa%C4%87-chudziak-przed-po%C5%82o%C5%BCeniem-folii/#findComment-9146839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 22.12.2024 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2024 4 godziny temu, animuss napisał: Ten XPS dawałeś tylko od zewnątrz ścian fundamentowych? Tak, tylko od zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285748-czy-gruntowa%C4%87-chudziak-przed-po%C5%82o%C5%BCeniem-folii/#findComment-9146868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 22.12.2024 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2024 21 minut temu, Dzonzi napisał: Tak, tylko od zewnątrz. A z czego będziesz budował ściany na tych bloczkach fundamentowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285748-czy-gruntowa%C4%87-chudziak-przed-po%C5%82o%C5%BCeniem-folii/#findComment-9146870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebixx 23.12.2024 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2024 Nic nie gruntuj. Rozkładasz papę ma całym chudziaku i łączysz jej brzegi na zakład lepikiem na zimno. Papę, którą masz pod ścianami łączysz analogicznie z papą rozłożona na chudziaku. Żeby papa nie weszła w reakcję ze styropianem możesz pomiędzy styropian, a papę ułożyć jeszcze folie budowlaną. Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285748-czy-gruntowa%C4%87-chudziak-przed-po%C5%82o%C5%BCeniem-folii/#findComment-9146907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 23.12.2024 22:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2024 W dniu 22.12.2024 o 19:53, animuss napisał: A z czego będziesz budował ściany na tych bloczkach fundamentowych? z silki e24 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285748-czy-gruntowa%C4%87-chudziak-przed-po%C5%82o%C5%BCeniem-folii/#findComment-9146920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 24.12.2024 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2024 12 godzin temu, Dzonzi napisał: z silki e24 To jak nie dawałeś styropianu od wewnątrz do ścian fundamentowych, to teraz powinieneś zacząć wznoszenie ścian parteru od przekładki termicznej, czyli bloczka termoizolacyjnego. Tak wyglądają straty ciepła bez przekładki. A Silka to bardzo słaby izolator. Pamiętaj, nie daj się namówić na folię zamiast papy termozgrzewalnej na chudziaku, dyfuzja pary wodnej szybciej się uwinie z folią, a robisz izolację na lata. Folię jedną warstwę trzeba dać na papę, dopiero układać na nią styropian. Przed wylaniem posadzki, znowu potrzebna folia na tym styropianie, może to być nawet recykling, czyli cienka folia wykorzystana z paczek styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285748-czy-gruntowa%C4%87-chudziak-przed-po%C5%82o%C5%BCeniem-folii/#findComment-9146961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henrykow 27.12.2024 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2024 Jak tu można prowadzić dyskusję skoro wszystkie moje merytoryczne posty zostały usunięte. Czekam do wyjaśnienia sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285748-czy-gruntowa%C4%87-chudziak-przed-po%C5%82o%C5%BCeniem-folii/#findComment-9147144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.12.2024 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2024 W dniu 24.12.2024 o 12:39, animuss napisał: Tak wyglądają straty ciepła bez przekładki. A Silka to bardzo słaby izolator. Jeżeli tak wyglądają, to co zmienia styropian, skoro i na zewnątrz (gdzie jest EPS) i do wewnątrz ciepło ucieka dopiero przez ławę? Po jaki gwizdek by było dawać XPS na ścianę fundamentową? I ściema z temperaturą punktu rosy. Jak na zewnątrz jest -14* to nawet przy 90% wilgotności daje to 1,57g/m3 i temperatura punktu rosy -15,28*. Trzeba by horrendalnie nawilżać wewnątrz powietrze, żeby temperatura punktu rosy wzrosła do +11,8*. To radosna twórczość grafika. Ale dobry bajer pół sukcesu. Podobnie polecam sprawdzić lambdę w pionie ich produktu - chwalą się wszędzie średnią dobrze kamuflując, że w pionie nędza (znacznie gorzej, niż zwykły BK). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285748-czy-gruntowa%C4%87-chudziak-przed-po%C5%82o%C5%BCeniem-folii/#findComment-9147149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wedniaa2 20.01.2025 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia Chyba muszę zaopatrzyć się w podkład Apres! Dziękuję bardzo za odpowiedź! Oczywiście, że zostałbym zminusowany, lol, bo to Reddit! Ale naprawdę doceniam Twoją opinię! To ludzie tacy jak Ty sprawiają, że fora są pozytywne! Mam odblaskowy dół! Czytałam o tym podczas badań! Kupiłem cały zestaw w zeszłym roku i nie uzyskałem oczekiwanych rezultatów, więc wszystko rozdałem! Kilka miesięcy temu, po znalezieniu tego forum, zdecydowałem się spróbować ponownie! Zrobię zrzut ekranu Twojej odpowiedzi i upewnię się, że zrobię to w sposób, który zasugerowałeś! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285748-czy-gruntowa%C4%87-chudziak-przed-po%C5%82o%C5%BCeniem-folii/#findComment-9149225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
