Robertf12 30.12.2024 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2024 Witam. W przyszłości chciałbym wykonać otwór drzwiowy 70cm przebiegający z piwnicy do garażu przez fundament / ławę fundamentową. Chciałbym uzyskać poradę , czy samo podlanie i podwiązanie fundamentu wystarczy ,czy będą potrzebne też inne wzmocnienia. Dziękuję za porady. Pozdrawiam Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285969-otw%C3%B3r-drzwiowy-w-fundamencie-z-piwnicy-do-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertf12 30.12.2024 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2024 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285969-otw%C3%B3r-drzwiowy-w-fundamencie-z-piwnicy-do-gara%C5%BCu/#findComment-9147388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 30.12.2024 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2024 (edytowane) Pomiędzy płytą podłogową z ławą widoczna jest papa więc pytanie brzmi czy ława nie schodzi niżej i jest posadowiona na płycie lub też jest to tylko wywinięcie papy na wylewcę która jest izolacją pomiędzy płytą a wylewką a ława schodzi do poziomu płyty pod wylewką. Drugą sprawą jest wynikające z fotek surowe ściany ław fundamentowych tak jak by były one lane w gruncie bez szalowania a dopiero potem została podjęta decyzja o piwnicy i usunięto grunt wylewając płytę. Pytanie trzecie to czy płyta pogłogowa garażu test zintegrowana z płytą domu czy też garaż został dobudowany osobno lub w innym terminie. Pytanie czwarte to jak głęboko pod ziemią jest garaż. Według mnie z fotek wynika że jest to mniej więcej połowa wysokości garażu. Pytanie piąte to w którym miejscu miały by być te drzwi. Najlepiej było by je wykonać zamiast jednego z okien. Edytowane 30 Grudnia 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285969-otw%C3%B3r-drzwiowy-w-fundamencie-z-piwnicy-do-gara%C5%BCu/#findComment-9147392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertf12 30.12.2024 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2024 Ława nie schodzi niżej . W kilku miejscach w piwnicy sprawdzałem i pod ławą jest już grunt. Na drugie pytanie nie odpowiem ale w projekcie znalazłem ,że garaz był planowany odrazu. Płyta podłogowa w garażu nie jest połączona z płytą w piwnicy. Jest ona na dwóch różnych wysokościach. Grunt jest na wysokości pustaków i schodzi do zera na drugiej części garażu. Dom jest na pochyłym gruncie . Otwór drzwiowy byłby w miejscu gdzie usunięte są pustaki nad fundamentem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285969-otw%C3%B3r-drzwiowy-w-fundamencie-z-piwnicy-do-gara%C5%BCu/#findComment-9147396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertf12 30.12.2024 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2024 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285969-otw%C3%B3r-drzwiowy-w-fundamencie-z-piwnicy-do-gara%C5%BCu/#findComment-9147397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 30.12.2024 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2024 11 minut temu, Robertf12 napisał: Otwór drzwiowy byłby w miejscu gdzie usunięte są pustaki nad fundamentem . Jak usunięto pustaki, to powinno być już wstawione nadproże nad tym otworem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285969-otw%C3%B3r-drzwiowy-w-fundamencie-z-piwnicy-do-gara%C5%BCu/#findComment-9147398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertf12 30.12.2024 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2024 3 minuty temu, animuss napisał: Jak usunięto pustaki, to powinno być już wstawione nadproże nad tym otworem. Nad garażem i piwnica strop wylany jest w całości. W całości przebiega nad otworem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285969-otw%C3%B3r-drzwiowy-w-fundamencie-z-piwnicy-do-gara%C5%BCu/#findComment-9147399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 30.12.2024 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2024 @Robertf12 Ale zbrojenie stropu jest oddzielnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285969-otw%C3%B3r-drzwiowy-w-fundamencie-z-piwnicy-do-gara%C5%BCu/#findComment-9147425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertf12 30.12.2024 23:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2024 29 minut temu, animuss napisał: @Robertf12 Ale zbrojenie stropu jest oddzielnie. Przepraszam ,nie podałem wystarczająco informacji. Nad garażem i piwnica jest jedno duże pomieszczenie - salon . Akurat ta ława fundamentowa przebiega posrodku także cały strop zbrojony był na raz i wylewany na raz. W tym miejscu gdzie chciałbym wybić otwor , powyżej stropu nie ma juz nic, rządnej ściany nośnej. W tej części akurat nad salonem jest już tylko dach . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285969-otw%C3%B3r-drzwiowy-w-fundamencie-z-piwnicy-do-gara%C5%BCu/#findComment-9147433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 31.12.2024 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2024 13 godzin temu, Robertf12 napisał: także cały strop zbrojony był na raz i wylewany na raz. Niestety nie, wylewany tak, gdyby to była ściana 12 cm, to bym w to uwierzył. Musi być wstawione nadproże nad tym otworem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285969-otw%C3%B3r-drzwiowy-w-fundamencie-z-piwnicy-do-gara%C5%BCu/#findComment-9147475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
