Witam wszystkich.
Proszę o poradę czy będę potrzebował pozwolenie na budowę.
Mam obecnie w domu w każdym pomieszczeniu grzejniki elektryczne i kominek w salonie. Czy gdybym chciał zmienić grzejniki na dwie pompy ciepła powietrze -powietrze,a kominek zwykły na kominek z płaszczem wodnym i grzejnikami z wodą na każde pomieszczenie to potrzebuję pozwolenie na budowę? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/285980-zmiana-z-kominka-na-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/
55 minut temu, Patrian1989 napisał:
Czyli nie trzeba nawet nigdzie tego zgłaszać?
Nie. Jeżeli sprawa dotyczy tylko kominka to Twoja prywatna sprawa jaki typ kominka masz.
We wpisie piszesz coś o pompach  powietrze/woda czyli pompy ciepła natomiast do kominka potrzebna jest tylko zwykła pompa wodna, więc może spracyzuj o co tak naprawdę chodzi.
Przy kominku jedyna sprawa dotyczy deklaracji CEEB, jeżeli miałeś kominek to prawdopodobnie składałeś deklarację dotyczącą źródeł ogrzewania do CEEB bo był to obowiązek.
Jeżeli składałeś takową i go ująłeś to nic więcej nie musisz robić. Jeżeli podawałeś tam moc kominka a ten nowy z płaszczem wodnym będzie miał inną to istnieje możliwość aktualizacji danych po zalogowaniu się na swoje konto.
To samo obowiązuje jeśli podczas składania starej deklaracji stary kominek nie był źródłem ciepła bo był używany sporadycznie dla dobrej atmosfery a nowy z płaszczem wodnym będzie jednak spełaniał cele grzewcze.
Jeżeli deklaracji nie składałeś to radzę to zrobić już z nowymi danymi dotyczącymi kominka.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/285980-zmiana-z-kominka-na-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-9147481
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Do tej pory miałem jako główne źródło ogrzewania grzejniki elektryczne i dodatkowo kominek. Teraz grzejniki chcę zamienić na dwa klimatyzatory czyli pompy ciepła powietrze -powietrze , no i ten kominek na kominek z płaszczem wodnym.
https://forum.murator.pl/topic/285980-zmiana-z-kominka-na-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-9147485
