d7d 05.01.2025 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2025 Na tym samym portalu nowe profile: - profil 60x60x3mm kosztuje 28 zł/m - profil zamknięty ocynkowany o wymiarach 80x40x2 odcinki 6m w I gatunku - 22,80 zł/mb - profil ocynkowany ogniowo 120x80x4 L=5m kosztuje 400 zł czyli 80 zł 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286002-samodzielne-wykonanie-konstrukcji-stalowej/page/2/#findComment-9147887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.01.2025 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2025 Ocynkowanych profili z zasady sie nie spawa (silnie toksyczne opary), wiem ze sa osoby co i tak spawaja ale i tak spawanie niszczy ocynk w rejonie spawu. Dlatego konstrukcje cynkuje się Po zespawaniu o ile wejdzie do wanny i da się w całości wozić. Pisałem już to, polecam zlecenie projektu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286002-samodzielne-wykonanie-konstrukcji-stalowej/page/2/#findComment-9147898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.01.2025 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2025 Tak, ocynkowane elementy należy skręcać. Spawanie ocynkowanych elementów w domowych warunkach jest zgubne. https://ulamex.com.pl/akademia-ulamex/Jak-spawac-ocynk-Czym-jest-goraczka-cynkowa 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286002-samodzielne-wykonanie-konstrukcji-stalowej/page/2/#findComment-9147901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 05.01.2025 16:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2025 Godzinę temu, jajmar napisał: Pisałem już to, polecam zlecenie projektu. Wiedziałem, że tak się skończy. Panowie, czy ewentualnie skręcany ocynk będzie mniej sztywny niż nieocynkowane profile spawane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286002-samodzielne-wykonanie-konstrukcji-stalowej/page/2/#findComment-9147903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.01.2025 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2025 17 minut temu, Robinson74 napisał: Wiedziałem, że tak się skończy. Panowie, czy ewentualnie skręcany ocynk będzie mniej sztywny niż nieocynkowane profile spawane? To nie tak że to jest sztywne to nie, Tu jest ważna kwestia rozmieszczenia śrub ich ilości, grubości blach węzłowych i będzie sztywno. Tylko blachy nie moga być np gr.3mm itd. Co do projektu od razu mowie ja nie jestem zainteresowany jego wykonaniem ja tylko podpowiadam wyjście. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286002-samodzielne-wykonanie-konstrukcji-stalowej/page/2/#findComment-9147908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.01.2025 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2025 Może zastrzały będą najłatwiejsze do wykonania 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286002-samodzielne-wykonanie-konstrukcji-stalowej/page/2/#findComment-9147910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 05.01.2025 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2025 OK, dzięki. Pomyślę nad tymi opcjami. Nadal jednak nie wiem jakie przekroje i grubości. Taki punkt startowy to słupy 60x60x4 mm. Może ujdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286002-samodzielne-wykonanie-konstrukcji-stalowej/page/2/#findComment-9147924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.01.2025 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2025 32 minuty temu, Robinson74 napisał: OK, dzięki. Pomyślę nad tymi opcjami. Nadal jednak nie wiem jakie przekroje i grubości. Taki punkt startowy to słupy 60x60x4 mm. Może ujdzie. Może i ujdzie ale zastanów się patrząc na te grafiki jakie wruca @d7d to fajnie widać jak słup bedzie 60x60x4 a te poprzeszki wyjda raczej więkksze jak to zamontować, jak to będzie wyglądać. Jak przyspawasz poprzeczkę 80x80x4 do słupka 60x60x4 ? A jak 100x100x4 do 60x60x4 ? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286002-samodzielne-wykonanie-konstrukcji-stalowej/page/2/#findComment-9147925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 05.01.2025 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2025 No zdaję sobie sobie sprawę, że słup powinien być raczej bardziej solidny niż reszta, ale rzecz w tym, że na razie nie umiem obliczyć jaki ma być. Może te pozostałe elementy na tych grafikach to 40x40x3? OK, czyli raczej mniej niż 80x80x4 nie będzie poprawnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286002-samodzielne-wykonanie-konstrukcji-stalowej/page/2/#findComment-9147930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.01.2025 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2025 2 minuty temu, Robinson74 napisał: No zdaję sobie sobie sprawę, że słup powinien być raczej bardziej solidny niż reszta, ale rzecz w tym, że na razie nie umiem obliczyć jaki ma być. Może te pozostałe elementy na tych grafikach to 40x40x3? OK, czyli raczej mniej niż 80x80x4 nie będzie poprawnie? To się liczy , tego się nie przyjmuje z palca. Pokazywałem kilka postów temu jak rośnie sztywność profili Jx przy niewielkiej zmianie masy. Z moich doświadczeń wynika że rurka 60x60x4 raczej ma za małą sztywność by udało się taka konstrukcje zaprojektować. Same panele nie sa cięzkie ale jak już tu było napisane dojdzie wiatr i śnieg, i tu na 95% decydującym parametrem będzie SGU (ugięcie )a nie SGN (nośność). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286002-samodzielne-wykonanie-konstrukcji-stalowej/page/2/#findComment-9147931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.01.2025 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2025 Może wyjdą profile RK120x60x4 na płatwie i RK60x60x4 na pozostałe a może RK80x80x4 i RK120x80x4. Trzeba by zebrać obciążenia i policzyć. Profile o jednakowej szerokości jest łatwiej połączyć ze sobą. Obciążenie ciężarem własnym, panelami PV i śniegiem to jedno. Większy problem będzie z przemieszczenia konstrukcji i z zebraniem oddziaływań od wiatru. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286002-samodzielne-wykonanie-konstrukcji-stalowej/page/2/#findComment-9147940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 06.01.2025 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2025 Widzę, że Amiston ma podobną konstrukcję: DH5, ale na 15 paneli. https://amiston.pl/konstrukcje/konstrukcja-dh5/ Oczywiście słupy są niższe, bo pod konstrukcją nie stoi blaszak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286002-samodzielne-wykonanie-konstrukcji-stalowej/page/2/#findComment-9148005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.01.2025 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2025 Może Amiston lub inne firmy wykonują konstrukcje pod PV na zamówienie - wg indywidualnych wymiarów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286002-samodzielne-wykonanie-konstrukcji-stalowej/page/2/#findComment-9148011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 06.01.2025 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2025 Amiston nawet nie sprzedaje swoich konstrukcji inwestorom indywidualnym, więc tym bardziej na pewno nie wykonuje dla nich indywidualnych zamówień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286002-samodzielne-wykonanie-konstrukcji-stalowej/page/2/#findComment-9148013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.01.2025 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2025 Taki przykładowy schemat konstrukcji czyli nie jest zoptymalizowany - płatwie RK120x80x4 L = 20,0 m i 230 kg a pozostałe elementy (słupki, stężenia, zastrzały) to RK60x60x4 64,0 m i 410 kg. Razem 640 kg bez elementów złącznych. Zrób sobie kalkulację ceny i sprawdź czy nie lepiej jest kupić konstrukcję na zamówienie. Takie konstrukcje mają zdecydowanie mniej elementów stężających ale słupki są wbijane w grunt czyli są wspornikowe i to te wsporniki trzymają całą konstrukcję. Może lepiej jest wbić, wbetonować solidne słupki w grunt i nie wykonywać stężeń. Wtedy jednak trzeba starannie zebrać obciążenia działające na konstrukcję i zwiększyć profile podłużne - te dwa które leżą po skosie na trzech słupkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286002-samodzielne-wykonanie-konstrukcji-stalowej/page/2/#findComment-9148043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 07.01.2025 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2025 Wielkie dzięki, d7d. Czy ta grafika opiera się na wymiarach z mojego pierwszego postu, czyli słupy w prostokącie 3,5 x 5,5 m? I różnica wysokości 2,0 - 2,8 m ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286002-samodzielne-wykonanie-konstrukcji-stalowej/page/2/#findComment-9148077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.01.2025 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2025 Wymiary 5,50 m x 3,50 m, wysokość od 2,80 m do 2,00 m, w środku 2,40 m. Będziesz budował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286002-samodzielne-wykonanie-konstrukcji-stalowej/page/2/#findComment-9148119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 07.01.2025 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2025 3 godziny temu, d7d napisał: Będziesz budował? Możliwe. Najpierw będę zbierał wyceny na materiał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286002-samodzielne-wykonanie-konstrukcji-stalowej/page/2/#findComment-9148133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
