Cześć,
Zaczynam budować nowy dom, projekt:
https://projekty.muratordom.pl/projekt-szczesliwy-wariant-ii-z-wentylacja-mechaniczna-i-rekuperacja-m253b-12378
Planuję montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz pompy ciepła powietrznej.
Cały czas balansuję jeszcze między ogrzewaniem gazowym a pompą ciepła. Gaz mam przy działce. Czy dobrzę robię wybierając pompę? :) Jak podliczyłem koszty inwestycyjne to wychodzi podobnie, zakładając, że dostanę 7 tys z dotacji na pompę. W obecnym domu mam pompę gruntową Smartheat gruntową z kolektorem poziomym, który sam wykonałem i jestem bardzo zadowolony. Nauczyliśmy się jak najlepiej korzystać z taryfy G12w. Rachunki bardzo niskie.
Już teraz zastanawiam się jaką pompę ciepła wybrać. Jak 7 lat temu budowałem pierwszy dom to numerem jeden na forum muratora była pompa Panasonic T-CAP. I widzę, że to się chyba nie zmieniło. Czy ta pompa będzię dobrym wyborem? Myślę jaki zbiornik na wodę wybrać. W T-CAP all in one jest zbiornik nierdzewny 180l, ale może być to mało na rodzinę 2+2.
Jest też pomysł, aby montować pompę gruntową z kolektorem poziomym, tak jak mam teraz. Tylko, że teraz mam warunki glebowe optymalne pod kolektor poziomy (glina i teren lekko podmokły), a na nowej działce już tak nie będzie. To znaczy glina będzie, ale nie będzie terenu podmokłego, więc może to się mocno odbić na sprawności kolektora poziomego.
Edytowane przez drza
https://forum.murator.pl/topic/286013-pompa-ciep%C5%82a-pomoc-w-doborze/
Skoro miałeś gruntową i sam zrobiłeś DZ orazidziesz w jeszcze większy dom to nie schodź z tej ścieżki :)
Dla mnie PC PW to nadal jednak liga niżej niż gruntowa pompa. Kup jakiegoś on-offa do tego budynku i znów zrób wymiennik samodzielnie i będziesz mieć bezproblemową instalację
Gaz z góry odrzucam teraz jako wybór do nowego domu z racji ETS2
  • Thanks 1
https://forum.murator.pl/topic/286013-pompa-ciep%C5%82a-pomoc-w-doborze/#findComment-9147583
Jest też pomysł, aby montować pompę gruntową z kolektorem poziomym, tak jak mam teraz. Tylko, że teraz mam warunki glebowe optymalne pod kolektor poziomy (glina i teren lekko podmokły), a na nowej działce już tak nie będzie. To znaczy glina będzie, ale nie będzie terenu podmokłego, więc może to się mocno odbić na sprawności kolektora poziomego. Jaką pompę gruntową możesz polecić. Teraz mam inwerter Smartheat i jestem bardzo zadowolony, ale wiem, że on/off będzie tańsza. Jaką pompę gruntową pod kolektor poziomy polecasz?
https://forum.murator.pl/topic/286013-pompa-ciep%C5%82a-pomoc-w-doborze/#findComment-9147615
 - ale wiem, że on/off będzie tańsza.
Trzymaj się sprawdzonej firmy;
   - zrób wywiad z serwisantem,
   - poproś o kosztorys,
Pompy on-off - wymagają bufora o dużej pojemności ok;np;1000 l
https://forum.murator.pl/topic/286013-pompa-ciep%C5%82a-pomoc-w-doborze/#findComment-9147686
Co byś mi doradził do takiego domku jak buduję? Pompę powietrzną czy gruntową? Gruntowa wyjdzie drożej, ale można dostać z dotacji 21 tys. Ciekawe czy jak sobie sam zrobię kolektor poziomy, a kupię tylko pompę z podłączeniem to kwalifikuje się to na dotację?
https://forum.murator.pl/topic/286013-pompa-ciep%C5%82a-pomoc-w-doborze/#findComment-9147691
Musisz zrobić wywiad odnośnie dotacji;
 - pompa musi być markowa aby dostać dotacje,
- musi posiadać autoryzacje,
- dotacja jest do kwoty z faktury,
Jakie jest OZC budynku???
Edytowane przez Andrzej5101
  • Thanks 1
https://forum.murator.pl/topic/286013-pompa-ciep%C5%82a-pomoc-w-doborze/#findComment-9147699
- dotacja jest kwoty z faktury,
OZC nie mam bo budynek dopiero będzie się budować. Muszę wcześniej wiedzieć jaka pompa będzie (gruntowa czy powietrzna), aby przygotować przepusty w podłodze na ewentualny kolektor poziomy.
https://forum.murator.pl/topic/286013-pompa-ciep%C5%82a-pomoc-w-doborze/#findComment-9147706
25 minut temu, wello napisał:
OZC masz w projekcie.
Nie ma takiego wymogu i nikt tego do projektu nie dołącza. W projekcie masz Projektową Charakterystykę Energetyczną która uwzględnia wybrany sposób ogrzewania budynku i przygotowania CWU. Po zakończeniu budowy robisz Końcową Charakterystykę Energetyczną by móc odebrać budynek.
OZC możesz oczywiście zrobić jak masz ochotę w trakcie projektowania i wykonania budynku do czego zachęcam
https://forum.murator.pl/topic/286013-pompa-ciep%C5%82a-pomoc-w-doborze/#findComment-9147716
Skąd pomysł z takim buforem? To przecież posadzka robi za bufor. Ja mam przewymiarowany gruntowy on-off i wymiennik ciepła/zasobnik CWU połączony równolegle (o pojemności 250 litrów) i jakoś nie brakuje mi tych pozostałych 750l :)
PC pracuje w harmonogramie na CO i na CWU i drugi już sezon daje sobie radę
https://forum.murator.pl/topic/286013-pompa-ciep%C5%82a-pomoc-w-doborze/#findComment-9147717
Nie da się zrobić projektu instalacji grzewczej bez OZC. I nie myl OZC, PChE i świadectwa energetycznego - tylko to ostatnie powstaje po fakcie. Pozostałe, co do zasady, przed budową (choć oczywiście wykonując termomodernizację obiektu budowlanego i modyfikacji systemu grzewczego trzeba zrobić OZC).
Cechy PChE OZC
Cel Zgodność z wymogami prawnymi Dobór systemu grzewczego i instalacji
Zakres Energia całkowita (ogrzewanie, CWU, itp.) Tylko ogrzewanie
Podstawa prawna Wymagana przepisami prawa Dobrowolna, pomocnicza
Użycie Projekt budowlany Projekt instalacji grzewczych
Odbiorca Organy wydające pozwolenie na budowę Projektant instalacji grzewczych
https://forum.murator.pl/topic/286013-pompa-ciep%C5%82a-pomoc-w-doborze/#findComment-9147727
@Kaizen no dobra ale o jakim 'projekcie' mówił @wello bo jeśli ma na myśli projekt wykonawczy instalacji CO to jak najbardziej może być co sam pokazałeś w poście powyżej. Ja odczytałem że mowa o 'projekcie budowlanym' bo @drza od początku pisze że buduje nowy dom.
A to co powstaje przy okazji projektu instalacji grzewczej to inna bajka. Bo jeden zrobi OZC a drugi zrobi 'projekt' i walnie wszędzie rozstaw co 10cm a w łazienkach co 5cm i to nazwie projektem, choć będzie to tylko schemat rozłożenia instalacji w budynku
  • Thanks 1
https://forum.murator.pl/topic/286013-pompa-ciep%C5%82a-pomoc-w-doborze/#findComment-9147729
Dzięki za wiarę w moje zdolności, ale czytania w myślach nie posiadam. Jego pytaj.
Obliczenia są te same - różnią się sposobem prezentacji i szczegółowością. To są różne wydruki z tych samych obliczeń tego samego programu. Bo zasady obliczeń i dane klimatyczne  są te same - a przynajmniej nie spotkałem się, żeby do OZC ktoś miał przygotowane inne dane niż te normowe dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/archiwum-inwestycje-rozwoj/dane-do-obliczen-energetycznych-budynkow i stosował inne zasady, niż wymagane Rozporządzeniem w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej które są obowiązkowe dla PChE i Świadectw.
Przynajmniej uczciwie liczone. Bo bywa, że dane do PChE są dobierane tak, żeby uzyskać EP wymagane prawem. Ale podobnie może się projektant podkładać załączając "kreatywne" dane konstrukcyjne, "kreatywny" projekt instalacji elektrycznej, grzewczej i każdej innej. Czyli kwestia jakości projektu i odpowiedzialności za nią projektanta.
  • Thanks 1
https://forum.murator.pl/topic/286013-pompa-ciep%C5%82a-pomoc-w-doborze/#findComment-9147743
Roczne całkowite zapotrzebowanie na energię użytkową domu: 6987,59 kWh/rok (woda i ogrzewanie)
U mnie pewnie będzie jeszcze mniej, bo nie chcę grzać garażu i kotłowni.
W projekcie są także grzejniki i podłogówka w systemie mieszanym, ja będę robił tylko podłogówkę.
Zastanawiam się czy pchać się w pompę gruntową czy jednak powietrzna. Jeśli gruntowa to jest ich niewiele na liście pomp z dotacją: Galmet, Gejzer, Ekontech, Euros, EcoTouch, ecoPower.
Też nie wiem jak później z odzyskaniem tych 21 tys jak kolektor poziomy będę robił sam.
Teraz mam pompę gruntową Smartheat z kolektorem poziomym i super to działa. Niestety Smartheat nie ma na liście z dotacją.
https://forum.murator.pl/topic/286013-pompa-ciep%C5%82a-pomoc-w-doborze/#findComment-9148341
Generalnie PC gruntowe;
 - montuje się w IV i V strefie klimatycznej,
 - raczej dla większych budynków,
 - z większym zapotrzebowaniem na ciepło,
Dla celów orientacyjnych -zrób OZC
  • Thanks 1
https://forum.murator.pl/topic/286013-pompa-ciep%C5%82a-pomoc-w-doborze/#findComment-9148347
Jaką pompę powietrzną (producent, firma) możecie polecić? Biorąc pod uwagę najlepszy stosunek ceny do jakości to Panasonic czy coś innego?
Jeśli chodzi o pompę gruntową tych producentów, których podałem (z dotacją) są godne polecenia? Najczęściej przewija mi się Gejzer i Galmet, sporo tego jest na OLX. Jak te pompy wypadają na tle zagranicznych potentatów: Buderus, Stiebel Eltron itd?
https://forum.murator.pl/topic/286013-pompa-ciep%C5%82a-pomoc-w-doborze/#findComment-9148372
Temat " Panasonic " - jest aktualny od 12.12.2011 r;
  - jest popularny i trwały,
  - brak informacji o awariach;
          - najbardziej chwalony 9kW/TCap,
  - awarie, naprawy - przez autoryzowanych serwisantów,
  - są w miarę dostępni  blisko domu,
  • Thanks 1
https://forum.murator.pl/topic/286013-pompa-ciep%C5%82a-pomoc-w-doborze/#findComment-9148381
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
