Raja44 04.01.2025 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia Dzien dobry, Mój dom jest w trakcie ocieplania styropianiem 20 cm. To ostatni moment aby przygotować miejsce na montaz jednostki zewnętrznej. Myslę, że max 5KW. Pytanie jak to zrobić, aby jednostka wisiała stabilnie. Nie chciał bym potem pruć elewacji i mocować wieszak do muru, bo po pwierwsze będe miał spory mostek termiczny a po drugie te łapy potem mogą za krótkie, skoro cały wiueszak schowa się 20 cm w ociepleniu. Są wieszaki z dłuższymi łapami, które mogę potem docieplić i będą wystawały tylko te elekementy na których stawiam jednostkę, czy może jakiś inny sposób ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286046-monta%C5%BC-klimatyzacji-na-elewacji-ze-styropianiem-20-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.01.2025 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia google Ci odcięli ? https://prysznicowe.pl/pl/p/Wspornik-scienny-TMPC-750%2C-do-styropianu%2C-uchwyt-90kg%2C-do-montazu-przed-ociepleniem750mm./517 https://allegro.pl/oferta/wspornik-klimatyzatora-agregatu-800x800-ocynkowany-13712873135 https://allegro.pl/oferta/wspornik-scienny-l-30x30x700mm-do-pompy-ciepla-12986484833?reco_id=aac9531c-ca80-11ef-9b48-76207724c13c&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286046-monta%C5%BC-klimatyzacji-na-elewacji-ze-styropianiem-20-cm/#findComment-9147773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 04.01.2025 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia Fajnie. A jak zamocować klimatyzator do gotowej ocieplonej elewacji bez całkowitego prucia styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286046-monta%C5%BC-klimatyzacji-na-elewacji-ze-styropianiem-20-cm/#findComment-9147776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.01.2025 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia @Robinson74 Proste - na kołkach i szpilkach lub na kotwie chemicznej, jak pokazano na drugim filmie. Tyle,, że ja wykorzystałem jako dystans rurę PP 16mm o grubości styropianu nakładając ją na szpilkę Na tę rurę od zewnątrz podkładka z nierdzewki i można do tego dociągać nakrętkę, bez obaw że zniszczymy elewację Oczywiście może być rura stalowa, miedziana, w sytuacji,, kiedy montujemy do ściany nieużytkowego poddasza mostek nie ma znaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286046-monta%C5%BC-klimatyzacji-na-elewacji-ze-styropianiem-20-cm/#findComment-9147780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raja44 20.02.2025 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego Tak też zrobię. Kotwa chemiczna i dystanse. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286046-monta%C5%BC-klimatyzacji-na-elewacji-ze-styropianiem-20-cm/#findComment-9151438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbond 21.02.2025 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego W dniu 4.01.2025 o 11:29, fotohobby napisał: @Robinson74 Proste - na kołkach i szpilkach lub na kotwie chemicznej, jak pokazano na drugim filmie. Tyle,, że ja wykorzystałem jako dystans rurę PP 16mm o grubości styropianu nakładając ją na szpilkę Na tę rurę od zewnątrz podkładka z nierdzewki i można do tego dociągać nakrętkę, bez obaw że zniszczymy elewację Oczywiście może być rura stalowa, miedziana, w sytuacji,, kiedy montujemy do ściany nieużytkowego poddasza mostek nie ma znaczenia Jednak rurki metalowe, pokazane w pierwszym filmiku są bardziej wytrzymałe niż plastikowe, pokazane w drugim. To też zależy od wagi jednostki. Pytanie - jak obliczyć wytrzymałość i to co bardziej pasować będzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286046-monta%C5%BC-klimatyzacji-na-elewacji-ze-styropianiem-20-cm/#findComment-9151497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.02.2025 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego @dbond Ale przecież ta rurka PP służy jako dystans, pracuje tylko na ściskanie. Widziałeś taką rurkę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286046-monta%C5%BC-klimatyzacji-na-elewacji-ze-styropianiem-20-cm/#findComment-9151508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
