Witam mam nalożoną gładz na ścianach i sufitach podwieszanych.
Firma dodatkowo wykonala przygotowanie przed malowaniem pistoletem: Beckers Primer zmieszany z gruntem. Wszystko extra tylko na ścianach jak przejadę ręką minimalnie ale jednak widać jeszcze pył. Chciałbym zacząć malowanie, malować czy dodatkowo jeszcze przetrzrc. Jak to skutecznie zrobić. Są mopy specjalne ale czy nie da się tego normalnym mopem, a może odkurzacze- jaka koncówka.
Czy przed malowaniem dodatkowo zagruntować podłogę aby nie kurzyło się z niej (była odkurzana odkurzacz przem.)
https://forum.murator.pl/topic/286060-skuteczne-odpylenie-gladzi/
  • 1 month później...
  • 2 months później...
Firma dodatkowo wykonala przygotowanie przed malowaniem pistoletem: Beckers Primer zmieszany z gruntem. Wszystko extra tylko na ścianach jak przejadę ręką minimalnie ale jednak widać jeszcze pył. Chciałbym zacząć malowanie, malować czy dodatkowo jeszcze przetrzrc. Jak to skutecznie zrobić. Są mopy specjalne ale czy nie da się tego normalnym mopem, a może odkurzacze- jaka koncówka. drive mad
Do czyszczenia powierzchni można używać wilgotnej ściereczki lub mopa z mikrofibry. Zwykły mop również się nada, ale należy zadbać o to, aby był czysty i lekko wilgotny, by nie roznosić kurzu.
W przypadku podłóg, które zostały dokładnie odkurzone, zazwyczaj nie ma potrzeby ponownego gruntowania, ale zastosowanie podkładu ograniczającego pylenie może pomóc zapobiec gromadzeniu się pyłu w trakcie malowania.
https://forum.murator.pl/topic/286060-skuteczne-odpylenie-gladzi/#findComment-9156543
Czy przed malowaniem dodatkowo zagruntować podłogę aby nie kurzyło się z niej (level devil była odkurzana odkurzacz przem.)
Myślę, że warto jeszcze delikatnie przetrzeć ściany czystą, wilgotną gąbką lub ściereczką, żeby pozbyć się pyłu. Przy malowaniu można też użyć odkurzacza z miękką końcówką, żeby dokładniej oczyścić powierzchnię. Co do podłogi, lepiej ją zagruntować, żeby nie pyliło się podczas malowania.
https://forum.murator.pl/topic/286060-skuteczne-odpylenie-gladzi/#findComment-9157037
