tomot79 04.01.2025 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2025 Witam mam nalożoną gładz na ścianach i sufitach podwieszanych. Firma dodatkowo wykonala przygotowanie przed malowaniem pistoletem: Beckers Primer zmieszany z gruntem. Wszystko extra tylko na ścianach jak przejadę ręką minimalnie ale jednak widać jeszcze pył. Chciałbym zacząć malowanie, malować czy dodatkowo jeszcze przetrzrc. Jak to skutecznie zrobić. Są mopy specjalne ale czy nie da się tego normalnym mopem, a może odkurzacze- jaka koncówka. Czy przed malowaniem dodatkowo zagruntować podłogę aby nie kurzyło się z niej (była odkurzana odkurzacz przem.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286060-skuteczne-odpylenie-gladzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dora567 11.02.2025 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2025 Odkurzacz z miekką końcówką i można jeszcze umyć mopem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286060-skuteczne-odpylenie-gladzi/#findComment-9150827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Williami 05.05.2025 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2025 W dniu 5.01.2025 o 04:00, tomot79 napisał: Witam mam nalożoną gładz na ścianach i sufitach podwieszanych. Firma dodatkowo wykonala przygotowanie przed malowaniem pistoletem: Beckers Primer zmieszany z gruntem. Wszystko extra tylko na ścianach jak przejadę ręką minimalnie ale jednak widać jeszcze pył. Chciałbym zacząć malowanie, malować czy dodatkowo jeszcze przetrzrc. Jak to skutecznie zrobić. Są mopy specjalne ale czy nie da się tego normalnym mopem, a może odkurzacze- jaka koncówka. drive mad Czy przed malowaniem dodatkowo zagruntować podłogę aby nie kurzyło się z niej (była odkurzana odkurzacz przem.) Do czyszczenia powierzchni można używać wilgotnej ściereczki lub mopa z mikrofibry. Zwykły mop również się nada, ale należy zadbać o to, aby był czysty i lekko wilgotny, by nie roznosić kurzu. W przypadku podłóg, które zostały dokładnie odkurzone, zazwyczaj nie ma potrzeby ponownego gruntowania, ale zastosowanie podkładu ograniczającego pylenie może pomóc zapobiec gromadzeniu się pyłu w trakcie malowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286060-skuteczne-odpylenie-gladzi/#findComment-9156543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himselfkosher 12.05.2025 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2025 W dniu 5.01.2025 o 04:00, tomot79 napisał: Witam mam nalożoną gładz na ścianach i sufitach podwieszanych. Firma dodatkowo wykonala przygotowanie przed malowaniem pistoletem: Beckers Primer zmieszany z gruntem. Wszystko extra tylko na ścianach jak przejadę ręką minimalnie ale jednak widać jeszcze pył. Chciałbym zacząć malowanie, malować czy dodatkowo jeszcze przetrzrc. Jak to skutecznie zrobić. Są mopy specjalne ale czy nie da się tego normalnym mopem, a może odkurzacze- jaka koncówka. Czy przed malowaniem dodatkowo zagruntować podłogę aby nie kurzyło się z niej (level devil była odkurzana odkurzacz przem.) Myślę, że warto jeszcze delikatnie przetrzeć ściany czystą, wilgotną gąbką lub ściereczką, żeby pozbyć się pyłu. Przy malowaniu można też użyć odkurzacza z miękką końcówką, żeby dokładniej oczyścić powierzchnię. Co do podłogi, lepiej ją zagruntować, żeby nie pyliło się podczas malowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286060-skuteczne-odpylenie-gladzi/#findComment-9157037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minachan 03.09.2025 02:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2025 (edytowane) Generally, both a vacuum cleaner and a microfiber mop are very effective methods for removing fine dust and preparing the surface well before painting. Dust, although not too toxic, can reduce the adhesion of the paint and make the surface not smooth. If you have a dedicated vacuum cleaner, prioritize using the soft head and vacuum the corners and seams thoroughly. Then, wipe gently with a damp cloth/mop to collect the remaining dust.Generally, both a vacuum cleaner and a microfiber mop are very effective methods for removing fine dust and preparing the surface well before painting. Dust, although not too toxic, can reduce the adhesion of the paint and make the surface not smooth. If you have a dedicated vacuum cleaner, prioritize using the soft head and vacuum the corners and seams thoroughly. Then, wipe gently with a damp cloth/mop to collect the remaining dust. @royaledle Edytowane 3 Września 2025 przez minachan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286060-skuteczne-odpylenie-gladzi/#findComment-9164437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minachan 03.09.2025 02:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2025 (edytowane) Generally, both a vacuum cleaner and a microfiber mop are very effective methods for removing fine dust and preparing the surface well before painting. Dust, although not too toxic, can reduce the adhesion of the paint and make the surface not smooth. If you have a dedicated vacuum cleaner, prioritize using the soft head and vacuum the corners and seams thoroughly. Then, wipe gently with a damp cloth/mop to collect the remaining dust. @royaledle Edytowane 3 Września 2025 przez minachan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286060-skuteczne-odpylenie-gladzi/#findComment-9164438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duana 04.11.2025 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2025 Witam! Przed rozpoczęciem malowania ważne jest, aby jak najlepiej przygotować powierzchnie. Jeśli na ścianach pozostał pył po szlifowaniu, zdecydowanie warto je przetrzeć. Możesz użyć specjalnych mopów do kurzu, ale zwykły mop z mikrofibry także się sprawdzi. Dobrze jest również użyć odkurzacza z końcówką do zbierania kurzu, co pomoże usunąć drobne cząsteczki. @plants vs brainrots Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286060-skuteczne-odpylenie-gladzi/#findComment-9167965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
